Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 20:40
В связи с тем что у моих Сонек по какой то причине отсутствует как класс выход на наушники - прошу совет.
Видел где то разветвитель - с виду вход акустики, выход акустики, выход наушников, переключатель.
Мают меня сомнения что это не всё и что ещё должно быть ещё внутри? Ну помимо разводки надлежащей.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 20:45
Должны быть еще сопротивления, дабы наушники не спалить.
Может стОит усилочек для наушников заиметь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 20:54
Его благодарили: 25
Ламповый усил для наушников.Ну вот от фирмы SONY я не встречал.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 21:54
И что - переключалку все равно делать - между усилками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 06:58
Лучше гибридный. Драйвер српп с нагрузкой на ит. Соня в тапки обоссытся
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 07:02
Причём не увлекаться питанием , и тогда "печки " не будет....
А "чисто ламповый" ушастик - это гемор с низкоомными ушами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 07:03
Его благодарили: 25
It's all Sony. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 07:05
В грюндиках обычно такая схема. Резистор варьируется от 220 ом до 1 к. Кондеры на 2.2 нан не обязательны. Только в этом случае выходное сопротивление усилителя больше чем у нагрузки.
707ES
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 07:23
Так...это..мягко говоря, филам - то , пофиг.......
