| Отсутствие выхода на наушники - внешний разветвитель? https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=700 |
| Автор: | Basilian [ 29 апр 2013, 20:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Отсутствие выхода на наушники - внешний разветвитель? |
В связи с тем что у моих Сонек по какой то причине отсутствует как класс выход на наушники - прошу совет. Видел где то разветвитель - с виду вход акустики, выход акустики, выход наушников, переключатель. Мают меня сомнения что это не всё и что ещё должно быть ещё внутри? Ну помимо разводки надлежащей. |
| Автор: | Гесер [ 29 апр 2013, 20:45 ] |
Basilian писал(а): Мают меня сомнения что это не всё и что ещё должно быть ещё внутри? Должны быть еще сопротивления, дабы наушники не спалить. Может стОит усилочек для наушников заиметь? |
| Автор: | medok [ 29 апр 2013, 20:54 ] |
Ламповый усил для наушников.Ну вот от фирмы SONY я не встречал. |
| Автор: | Basilian [ 29 апр 2013, 21:54 ] |
И что - переключалку все равно делать - между усилками. |
| Автор: | folk [ 30 апр 2013, 06:58 ] |
medok писал(а): Ламповый усил для наушников.Ну вот от фирмы SONY я не встречал. Лучше гибридный. Драйвер српп с нагрузкой на ит. Соня в тапки обоссытся |
| Автор: | Master-UFA [ 30 апр 2013, 07:02 ] |
Причём не увлекаться питанием , и тогда "печки " не будет.... А "чисто ламповый" ушастик - это гемор с низкоомными ушами. |
| Автор: | medok [ 30 апр 2013, 07:03 ] |
It's all Sony.
| Автор: | folk [ 30 апр 2013, 07:05 ] |
В грюндиках обычно такая схема. Резистор варьируется от 220 ом до 1 к. Кондеры на 2.2 нан не обязательны. Только в этом случае выходное сопротивление усилителя больше чем у нагрузки. ![]() 707ES
| Автор: | Master-UFA [ 30 апр 2013, 07:23 ] |
folk писал(а): Только в этом случае выходное сопротивление усилителя больше чем у нагрузки. Так...это..мягко говоря, филам - то , пофиг....... |
