Совет по сборке фонокорректора
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=8656
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 10:25 ]
Заголовок сообщения:  Совет по сборке фонокорректора
Собственно имеется плата от Меридиана 207-го, промерял напряжение по питанию - 64 вольта переменки, 29 постоянки, в этом ничего не смыслю. Скажите, смогу собрать, может кто даст консультацию, или не мучиться и отдать спецам?
IMG_8090.JPG [ 88.38 КБ | Просмотров: 2428 ]
IMG_8084.JPG [ 84.11 КБ | Просмотров: 2428 ]
Автор:  BassIn [ 05 окт 2017, 11:42 ]
SVDLR9YW писал(а):
...в этом ничего не смыслю. Скажите, смогу собрать, может кто даст консультацию, или не мучиться и отдать спецам?
Купите готовый, а этот отдайте спецам... Как бы в премию. Если, конечно, возьмут... :)
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 11:55 ]
зачем покупать, прикрутить к этому питание и пользоваться, там и ММ и МС, думаю так дешевле получится, и по звуку он меня устраивает, вполне себе не плохо звучит.
Автор:  Sander'Z [ 05 окт 2017, 12:03 ]
Выложите фото в большем разрешении. Так мало что видно.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 12:21 ]
вот
IMG_8091.JPG [ 319.04 КБ | Просмотров: 2378 ]
IMG_8088.JPG [ 299.68 КБ | Просмотров: 2378 ]
Автор:  Sander'Z [ 05 окт 2017, 12:35 ]
В принципе, разобраться не сложно. Но время будет только вечером. Если до этого времени никто не откликнется, я отпишусь, что куда подключать.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 12:44 ]
спасибо, я мерил напряжение которое подается на плату (два штырька с оной стороны), дома записано точное
Автор:  operator [ 05 окт 2017, 12:46 ]
Слева вход и выход. Справа питание. По питанию надо курить схему устройства из которого плата выдернута
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 12:51 ]
Схему курить не получится, ее в принципе нет, устройство продано, питание куда втыкался фоно, я промерял и постоянку и переменку, разве этого не хватит?
Автор:  маратище71 [ 05 окт 2017, 12:54 ]
SVDLR9YW писал(а):
устройство продано
По названию устройства ведь можно мануал отыскать?
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 12:56 ]
маратище71 писал(а):
SVDLR9YW писал(а):
устройство продано
нет, мануала, это ж меридиан :?
Автор:  fogoverfrog [ 05 окт 2017, 13:05 ]
гы
2017-10-05 14_02_24-2017_10_05_13_51_03_Совет_по_сборке_фонокорректора_Форум_Sound_Space - Paint.jpg
2017-10-05 14_02_24-2017_10_05_13_51_03_Совет_по_сборке_фонокорректора_Форум_Sound_Space - Paint.jpg [ 89.52 КБ | Просмотров: 2353 ]
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 13:12 ]
Придется отдавать, дуб я в этом, образование экономическое, сложно уже по картинке :shock:
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 13:14 ]
спасибо откликнувшимся, советы больше не давайте, не разберусь, буду искать спеца. не тратьте время :2piv:
Автор:  fogoverfrog [ 05 окт 2017, 13:18 ]
ну если образование - экономическое, то стоимость комплектующих там бросовая. если не видеть шильдик, то не жалко впотьмах наступить ногой
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 13:23 ]
я думал по проще будет, питание определенное подал, рсашки припаял, а оно вонано как, прозвонить да еще чего, стабилизировать, жесть :evil:
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 13:28 ]
Могу умельцам предложить такой тюнер viewtopic.php?f=73&t=8567 для проекта может какого требуется, а мне за это собрать этот фоно, пересыл за мой счет.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 13:38 ]
а пел хорошо :?
Автор:  Шура Осечкин [ 05 окт 2017, 14:40 ]
Вот засунут такой фонокор в коробочку...напишут " легендарное" название Меридиан...
И все....попал чел. :)
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 14:47 ]
Та нет Саня, пел он хорошо, может обрабатывался еще дополнительно сигнал, а может, как многие здесь считают, что они умней производителей и все серийное говно, у оных все равно лучше :2piv: не знаю, технически я не силен, а на слух мне он очень понравился, поэтому и выдрал его.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 14:53 ]
и ММ/МС, мне музыку слушать, а не звуки выслушивать, как то так.
Автор:  Шура Осечкин [ 05 окт 2017, 14:54 ]
Да я же не писал что плохой...
Получиться классная эксклюзивная весчь.
А насчет самоделкиных....сам хочу дааавно че нибудь собрать да никак руки не доходят.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 15:19 ]
говорят комплектуха копеечная, вдруг не врут, и ничего уже по звуку общего не будет?, интересно, обработка сигнала дополнительная была?, или сразу подавалось на выход........
Автор:  fogoverfrog [ 05 окт 2017, 15:25 ]
SVDLR9YW,
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_RIAA
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 15:32 ]
еще лучше, спасибо конечно, но мне наверное это уже поздно изучать, да и не зачем, меня интересует вопрос - у платы которую я представил, на выход сразу можно паять выходы РСА или требуются еще дополнительные запчасти/телодвижения, по питанию понятно, что надо собирать.............
Автор:  fogoverfrog [ 05 окт 2017, 15:42 ]
да, на вход/выход сразу тюльпаны
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 15:47 ]
Это уже радует, при достойном питании звук хуже по идее не будет, осталось решить вопрос с питанием...спасибо
Автор:  Markvox [ 05 окт 2017, 16:06 ]
Ну да, оформите в коробочку, питание разведите на терминал, и припаять провод с штекерами RCA на выход.
Можно за недорого сделать не плохой фонокорректор.
Вроде, даже для экономиста (не специалиста) задача простая.
Автор:  SVDLR9YW [ 05 окт 2017, 16:11 ]
Это и хотелось бы сделать, по питанию вопрос остается открытый, там же не просто торик, еще и стабилизировать надо, да и по вольтажу неизвестно точно сколько подавать и куда...........
Автор:  Markvox [ 05 окт 2017, 16:17 ]
Так вы же писали: "я мерил напряжение которое подается на плату (два штырька с оной стороны), дома записано точное"
А торик или ещё что - это на ваш выбор.
