Простенький ламповичок (вопрос по схеме)
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=8661
Страница 1 из 10
Автор:  afanasy [ 06 окт 2017, 17:53 ]
Заголовок сообщения:  Простенький ламповичок (вопрос по схеме)
Хочу на досуге поразвлечь племяша - собрать с ним что-нибудь простенькое, какой-нибудь ламповичок элементарный.
Нарыл пару схемок на одной лампе. Но закралось сомнение: в обоих случаях сопротивление резистора R1 указано как 5 Ом. :?
Спецы, подскажите, все ли правильно? Или оЧепятка?
2.jpg [ 59.07 КБ | Просмотров: 2704 ]
1.jpg [ 61.25 КБ | Просмотров: 2704 ]
Автор:  Sander'Z [ 06 окт 2017, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос по схеме
Это пять мегаом. Так их раньше обозначали, число с запятой.
Автор:  Горрыныч [ 06 окт 2017, 17:58 ]
По старому обозначению - это 5 мОм.
Автор:  afanasy [ 06 окт 2017, 18:00 ]
Sander'Z, Горыныч,
Спасибо, так и подозревал.
Про запятую слышу впервые - век живи, как гриццо... :)
Автор:  afanasy [ 08 окт 2017, 20:03 ]
Ну, вот - таки собрали.... :) Пока на соплях....
Подцепил плеер - сижу слушаю... 8-) Прямо Кондо-сан - православное ламповое моно... :D
Неплохо так мурлычит.
Поигрался с выходными трансформаторами (точнее, с тем, что под руку попалось).
ТВ-3Ш - совсем не ахти. Маленький сетевичок от какого-то прибора приятно удивил - даже чутка басок прорезался... :)
Забавно...
л.jpg [ 576.74 КБ | Просмотров: 2648 ]
л2.jpg [ 426.59 КБ | Просмотров: 2648 ]
Автор:  Горрыныч [ 08 окт 2017, 20:06 ]
По нижней схеме можно сделать неплохой усь для высокоомных наушников, применив в качестве выходных трансики от модемов. ;)
Автор:  afanasy [ 08 окт 2017, 20:15 ]
Эх, жаль, я свои байеры продал... :) нечего подключать будет.
Володь, а можно поподробнее, что за трансики от модемов? У мну есть один знакомый компьютерный железячник - у него мож чего насобираю, у него добра такого навалом должно быть...
Автор:  Горрыныч [ 08 окт 2017, 20:49 ]
Да от любых старых модемов подойдут, главное, парные подобрать. Типа таких:
v90-pci-lucent-0.jpg [ 92.05 КБ | Просмотров: 2612 ]
Автор:  afanasy [ 08 окт 2017, 20:52 ]
Понял, спасибо... :)
Автор:  Горрыныч [ 08 окт 2017, 20:54 ]
И еще, первая половинка лампы может и не понадобиться. Тогда на одном баллоне весь усь получится.
Автор:  afanasy [ 11 окт 2017, 17:59 ]
Продолжаю веселиться... ;)
Соорудил "оформление" на скорую руку, применив обычную картонную коробку. :D
Вокал чувственно подается - аж в сон клонит...
Даже мысли нехорошие появляться стали - а не замутить ли на этой базе чего-нибудь эдакого? Для негромкого вечерне-ночного прослушивания... :?
11.jpg [ 418.49 КБ | Просмотров: 2554 ]
Балуюсь с выходными трансформаторами. Пока эти двое - в фаворе. Правый - пока самый сбалансированный из всех. Левый "шибздрик", хоть и не дает баса почти совсем - певуч, зараза...
Какой-то махровый антиквариат. Даже сам не знаю - откуда он взялся... :?
22.jpg [ 292.9 КБ | Просмотров: 2554 ]
Автор:  Shabin [ 11 окт 2017, 19:02 ]
есть у меня тоже мыслишки. и есть пара доноров для этого:
150598649523826914.jpg [ 85.01 КБ | Просмотров: 2527 ]
150582322842186475.jpg [ 83.27 КБ | Просмотров: 2527 ]
Автор:  operator [ 11 окт 2017, 19:03 ]
Для ночного можно просто радиолу ламповую к плееру подрубить. И даже ночник не нужен
Автор:  afanasy [ 11 окт 2017, 19:04 ]
Shabin,
Очень вкусные динамики должны быть!
Автор:  Shabin [ 11 окт 2017, 19:25 ]
очень.
я лет 10 назад слушал вот такие рупора, сделанные на основе статей Шорова из Радио:
рупор 1.jpg [ 157.99 КБ | Просмотров: 2511 ]
ShorovRupor.jpg [ 52.45 КБ | Просмотров: 2511 ]
Автор:  atthegate1976 [ 11 окт 2017, 20:47 ]
очень.
Жена в курсе про такие кракозяблы в квартире? :D
Автор:  afanasy [ 11 окт 2017, 20:58 ]
Еще вопросик возник...
Валяется у меня несколько штук К50-3. 68-го года выпуска.
Прибор показывает "утечку" емкости вверх с 20мкФ до 25-30 мкФ.
Как думаете, годны к применению?
Есть желание Атслушать усил, собранный по "старинным заветам" - чтобы емкости в питании были максимально низкого значения. А не так, как сейчас - 230 мкф после диодного моста, и еще 47 мкф - после дросселя....
222.jpg [ 427.21 КБ | Просмотров: 2481 ]
Автор:  Shabin [ 11 окт 2017, 21:00 ]
Вот чего ты сразу начинаешь!? Все же хорошо было....
Автор:  Shabin [ 11 окт 2017, 21:02 ]
Нормально это. Хуже если меньше. По тренировать только сначала. Дрянные к50-3 были польского производства.
Автор:  afanasy [ 11 окт 2017, 21:09 ]
Даже такие были? :shock:
Помню, из телеков выдирал вроде венгерские, сдвоенные банки с пластиковой шайбой. Поголовно убежавшие были...
Автор:  Shabin [ 11 окт 2017, 21:11 ]
Венгры то ещё счастье. Поляки один в один как наши. Встречал в рекорд в-312. По надёжности как венгры
Автор:  Lamar [ 11 окт 2017, 22:09 ]
Shabin, и как Вам эти рупора? У меня в гараже так и валяются тоже десяток лет, только ростом 1200мм и весом под полтиник. Испытывал с динами Перлесовскими, от известных колонок,75ГДН и 4А-28, бас с первыми очень понравился, но жена потребовала...
Автор:  BOFH [ 11 окт 2017, 22:15 ]
5 мОм в цепи сетки номинал мягко говоря завышенный и в 5 раз выходит за предельно допустимые для 6н1п уж точно.. см. спецификацию "Наибольшее сопротивление в цепи сетки 1мОм"
Меньше - хоть до нуля, больше нет. Конечно, вых. сопр. источника будет его шунтировать (если убрать с1), но если источник на ходу отключиш лампа будет видеть по входу 5 мОм, что для неё очень плохо :shock:
Да и зачем? По высокоомной вх цепи ловить наводки?
Любой современный источник легко потянет 47к, а то и меньше.. и для звука будет только лучше.
550_1.gif [ 95.89 КБ | Просмотров: 2432 ]
Автор:  Sander'Z [ 11 окт 2017, 22:28 ]
Так организовано смещение за счет сеточного тока. Обратите внимание, что катод входного каскада "сидит на земле". При номинале входного резистора 47кОм смещение будет равно нулю, каскад работать не будет.
Так часто делали "в старину", вспомним, например, усилитель Mullard 33. (Резистор R4 не создаёт смещения, а нужен лишь для организации обратной связи)
Автор:  BOFH [ 11 окт 2017, 22:33 ]
Да, пардон не обратил внимание что катод на земле.
Поставить 5мОм можно без вопросов.. в любом случае мегаомные вх цепи при современных источниках сигнала только доп. проблемы.
Автор:  Shabin [ 12 окт 2017, 06:27 ]
Тогда нафиг электролиты. Горсть мбго 10мкф и вперёд - только потом желания вернуться к электрогитар уже не будет 8-)
Автор:  afanasy [ 12 окт 2017, 06:29 ]
И то верно...
Тем более, их есть у меня...
Автор:  Shabin [ 12 окт 2017, 07:12 ]
если мы говорим о Шоровских из журнала радио на 6гд-1 ( https://www.qrz.ru/schemes/contribute/r ... ic/17.html) то очень положительно. единственное Шоров 60Гц рупор делал "на глаз", я слушал же пересчитанный как положено. но в принципе думаю разница не велика будет.
вообще 6гд-1 уникальна. головок с таким разрешением, отдачей и откликом у нас никогда небыло ни до ни после нее. позиционируется она как НЧ голова, но по факту очень хорошо работает в полном диапазоне, без подрезки сверху.
Lamar писал(а):
75ГДН и 4А-28,
первые мягко говоря не для рупоров. вторые киношные кричалки которые дома нафиг не нужны
Автор:  Lamar [ 12 окт 2017, 07:25 ]
Да, именно эти я и собрал, с 75гдн звук был не очень, хорошо звучал с динамиками из Пирлес 1120.
Не пробовал с 4ГД35 и лампой, спасибо ТС зимой можно будет пробовать, есть ламповички из Урала 110 и Солисты.
6ГД 1, к сожалению даже не видел.
Автор:  Shabin [ 12 окт 2017, 07:35 ]
Lamar писал(а):
4ГД35 и лампой,
вариант. мне понравился вариант с 10гд36к
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа
