Питание
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=16&t=9025
Страница 1 из 12
Автор:  алек-сей [ 27 янв 2018, 12:16 ]
Заголовок сообщения:  Питание
алек-сей писал(а):
Время будет, попробую на отдельном блоке питания. И фасты и диодный мост.
Дорвался....Запаял вот такую схему.
В качестве подопытных выступили: мощный диодный мост(kbpc3506) и ультрафасты(uf5408).
Включал диодный мост без конденсаторов, с конденсаторами(0,1 мкф на схеме не рисовал) и потом дополнил снаббером(1 мкф+5ом нарисован штрихом).
Без конденсаторов иголка, с конденсаторами небольшое колебание, со снаббером довольно красиво. :)
Фото подписаны.
диодный мост фото.jpg [ 54.39 КБ | Просмотров: 4897 ]
Диодный мост без коррекции.jpg [ 19.7 КБ | Просмотров: 4897 ]
Диодный мост с конденсаторами 0,1 мкф.jpg [ 19.77 КБ | Просмотров: 4897 ]
Диодный мост с конденсаторами 0,1 мкф+ снаббер 1 мкф+1мкф.jpg [ 19.71 КБ | Просмотров: 4897 ]
Схема.jpg [ 35.79 КБ | Просмотров: 4897 ]
Трансформатор.jpg [ 76.73 КБ | Просмотров: 4897 ]
Автор:  алек-сей [ 27 янв 2018, 12:23 ]
Выкинул диодный мост, запаял ультрафасты. Шунтируюшие конденсаторы не ставил, снаббер отсутствует.
Иголок нет, колебаний тоже. :?
Какие можно попробовать еще условия эксперимена ? Нагрузку увеличить или трансформатор попробовать другой или...? :?
Ультрафасты без коррекции и снаббера.jpg [ 19.82 КБ | Просмотров: 4891 ]
ультрафасты фото.jpg [ 76.36 КБ | Просмотров: 4891 ]
Автор:  Радиолюбитель [ 27 янв 2018, 15:46 ]
Думаю, быстродействия твоего осцила не хватает. Там не просто иголка, там их целый пакет, но длительность каждой очень мала ( мегагерцы). Этот мусор, трудно убрать без индуктивностей.
Автор:  алек-сей [ 27 янв 2018, 15:50 ]
Полосы 60 мгц мало...? :shock: Или еще развернуть.?
Автор:  watcher [ 27 янв 2018, 15:55 ]
алек-сей писал(а):
Какие можно попробовать еще условия эксперимента ? Нагрузку увеличить или трансформатор попробовать другой или...
логично имитировать условия работы транса в реальных условиях,
когда он перегружается и начинается падение напруги на вторичке
посмотреть на ультрафастах транс с низкой индукцией(грубо как транс на 380 включенный на 220 по первичке)
Автор:  Phlanger [ 27 янв 2018, 20:41 ]
watcher писал(а):
в реальных условиях, когда он перегружается и начинается
а взять годный трансформатыр... кто-то не разрешает?
что-то очень явно видно.
Таки это ШТО?
...22 Вольта и 300 Ом нагрузки - это порядка 70 миллиАмпер. И трансформатыр какой-то... подозрительно мелкий.
Я не очень понимаю, 1) что за зогогулена на картинке, и 2) как результаты при токе нагрузки 70 мА отмасштабировать к значениям, характерным для транзисторного выхлопа Ватт хотя бы на тридцать.
ЗЫ За упрямство несомненный респект.
Автор:  алек-сей [ 27 янв 2018, 21:20 ]
Так все же что имелось ввиду?
Если чуствительность осциллографа, то она составляет 2 мВ при входе 1:1,
но я мерил 1:10. Регистрирует процессы от 1 нс.
Может мы о разных процессах говорим?
Автор:  алек-сей [ 28 янв 2018, 14:04 ]
Если про загогулину на которой расположена эта иголка, то это синусоида напряжения на вторичной обмотке трансформатора.
И мне интересно... :D
Заменил резистор на 150 ом, картина таже. Потом поставил 75 ом. Не меняется. :?
Меняется только ток... 8-)
DS0057.BMP [ 12.83 КБ | Просмотров: 4797 ]
Автор:  алек-сей [ 28 янв 2018, 14:08 ]
Убрал конденсатор, оставил один резистор...
И на вторичной обмотке стало так.... :shock: :?
помеха1.jpg [ 21.7 КБ | Просмотров: 4796 ]
помеха2.jpg [ 21.49 КБ | Просмотров: 4796 ]
помеха3.jpg [ 23.46 КБ | Просмотров: 4796 ]
помеха4.jpg [ 22.79 КБ | Просмотров: 4796 ]
Автор:  watcher [ 28 янв 2018, 14:30 ]
ну а если оценивается готовое устройство? ..под апгрэйд например..
даже в целиком самоделках мешают как минимум массо-габаритные и стоимостные ограничения
корпуса под "годные"трансы БП (и усилители) ещё одна проблема самодельщиков
ты то из за этих же ограничений по большей части тоже уродцев-мутантов плодишь
сделай усилитель на технологическом уровне усила Профитмастера (на BUF634)- тоже будет респект и уважуха
Автор:  Радиолюбитель [ 28 янв 2018, 15:36 ]
Алексей, я имел ввиду полосу пропускания. Может я что-то упустил, но откуда 60 МГц у данного прибора? Это, по сути, тот же комп с прогой и звуковой, насколько я понял из описаний, просто работает по жёсткой логике. И ( в описаниях похожих приборов), полосы указывались в районе 100 кГц. Вот по этому я и написал, что шумовой фон от работы ультрафастов не видишь. Смотрел это давно, лет 15 назад. У знакомого в институте ПГАТИ, были очень хорошие приборы. Там всё было видно на раз. С тех пор, эксперименты в этом направлении не провожу, просто знаю, что к чему и всё.
Автор:  алек-сей [ 28 янв 2018, 17:53 ]
Упустил....Я ж выкладывал фотку... А ссылку давал на генератор.
Гена до 10 мгц синуса, остальные сигналы до 5 мгц. Плюс всякая вкусняшка.
Ослик до 6 мгц 1:1(2 мв), до 60 мгц 1:10(20мв).
Хватает такого ?
Единственно засинхронизировать иногда не получается. :(
PICT0519.JPG [ 329.51 КБ | Просмотров: 4755 ]
PICT0520.JPG [ 325.92 КБ | Просмотров: 4755 ]
Автор:  Phlanger [ 28 янв 2018, 21:06 ]
...уродцев я плодю по элементарной причине: все эти потуги навести крысоту на коленке на кухне - выглядят сущщественно омерзительнее, чем полное отсуцтвие таковых. Короче, когда потерпевшие хочут вида - они дают свой коробок. Или оплачивают астровский.
Но вот касаемо сопливых трансформатыров с конским током ХХ etc - не бывать этому.
Автор:  алек-сей [ 28 янв 2018, 21:22 ]
Забыл написать...Это ток.
Снимал с резистора 1,2 ом включенного последовательно со вторичной обмоткой.
Автор:  Радиолюбитель [ 29 янв 2018, 08:45 ]
Дима фленжер правильно написал, надо ток. Чем больше ток диоды коммутируют, тем больше виден мусор будет. Без особой нагрузки и "дребезга" не будет.
Автор:  Горрыныч [ 29 янв 2018, 09:40 ]
При двухполярном питании цобель вешается между крайними концами обмотки или параллельно каждой секции обмотки свой цобель? :?
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 10:14 ]
На Денон поставил между крайними концами.
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 11:49 ]
Горыныч,
Куда пристраиваешь...?
Я на днях залез в питание аналоговой части твикнутого CD. Не ахти....
Питание огранизовано транс+диодный мост+кондеры 2000 мкф+7012+кондер 1 мкф(не помню точно).
Интересно, что навешивание двух конденсаторов(0,1 мкф) на диодный мост со стороны первичной обмотки проблему не решило, чуть сгладило. Снаббер сровнял полностью. Но пришлось ставить емкость 1 мкф+120 ом.
Единственно как говорит Мусатов.
Снаберы ставятся не "от балды"
Надо измерить индуктивность рассеяния обмотки трансформатора, для которой рассчитывается снабер. Для этого все остальные обмотки трансформатора надо закоротить и измерить остаточную индуктивность вашей обмотки. Пусть это будет 100 мкГн. После этого задаемся частотой выше звукового диапазона, например 30 кГц и рассчитываем емкость C = 1 / (40 * F * F * L) = 0.27 мкФ. После чего считаем сопротивление по формуле R = корень( L / C ) = 19 Ом. Беря из стандартного ряда имеем 0,33 мкФ и 20 Ом. Если тут взять 1 мкФ, то частота получится 15,8 кГц, что даст окраску на верхнем ВЧ. Если взять большой резистор, то эффективность снабера упадет, если маленький, то добротность контура будет велика и колебания будут медленно затухать
Что думаете...? :)
Иголка 1.jpg [ 19.92 КБ | Просмотров: 4678 ]
Иголка 2.jpg [ 7.1 КБ | Просмотров: 4678 ]
Иголка 3.jpg [ 17.62 КБ | Просмотров: 4678 ]
Автор:  Горрыныч [ 29 янв 2018, 12:03 ]
Грядет тотальная ревизия моего Сансуя, надо "потренироваться на кошках".
Да, заодно, по источникам пройтись.
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 12:09 ]
Понятно...Скажу, на CD глобальной разницы не услышал... :?
Еще пробовал увеличивать конденсатор фильтра с 1000 мкф до 30000 мкф. :)
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 12:22 ]
Шотки, нафиг не нужны в усилителях, но если хочется, то можно.
Шотки тут могут сыграть злую шутку, наоборот засрёшь высокочастотным мусором сигнал.
Не совсем так. Спектр помех от рассматриваемого Вами фронта находится в диапазоне максимум до 50...100МГц, на более высоких частотах спектральная плотность его составляющих резко падает, а вот помех от ОВ(обратное восстановление диода) практически постоянна (или слабо спадает) до единиц ГГц. Это хорошо видно при рассмотрении спектра помех от выпрямителя на обычных диодах и ДШ. Для первых он простирается до ГГц с небольшим спадом и резким спадом после 1.5...2ГГц, а для вторых уровень составляющих выше 200...300МГц существенно меньше и резкий спад спектра приходится на область 100...200МГц.
А Д.Андронникову(Lynx) можно доверять....? :oops:
Автор:  Радиолюбитель [ 29 янв 2018, 13:16 ]
А ты нашёл не соответствие в моих словах и Андронникова? Высокочастотный мусор и спектр помех до 50...100 МГц это несоответствие? Просто, не думай, что если помеха на 50 МГц, то на звуке это не скажется... в твоём усилителе с ОООС. Её гармоники ( а их море у быстрых диодов и Шотки, т.к. фронты иголок очень крутые), обязательно попадут в твой звуковой тракт. Поэтому, медленные лучше, в данном случае. Сделай кенотронное питание, там вообще данного эффекта нет... правда и звук в гавно превратится, на низах, а ты это не любишь. Остаётся синхронный детектор - убьёшь всех зайцев, но гораздо дороже и на отдельной платке городить придётся ( его на мощных полевиках своять можно).
Автор:  Phlanger [ 29 янв 2018, 14:29 ]
Всё это, мяхко выражаясь, канонiчьная суета вокруг дивана(с).
Берём оконечьнег, хоть на TDA. Берём эквивалент нагрузки. Берём спектралаб - и смотрим, кто на кого влияет, сколько раз и в какие места... А от того, что мы увидим такое зилёнинькаэ слева
при том, что нам-то нужен некий УНЧ - боюсь, что.
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 18:04 ]
Я имел ввиду вот эту часть. Что я не так понимаю...?
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 18:19 ]
Дерево это хорошо. У меня тоже есть. :2piv:
Вот...
Дальше. С этим надо бороться?
Готовое устройство купленное за деньги.... :D
Замеры там же, на вторичной обмотке транса. На плате видно три керамических конденсатора. :D
Слабоват транс....? :?
Блок питания2.JPG [ 341.08 КБ | Просмотров: 4624 ]
Блок питания.JPG [ 282.58 КБ | Просмотров: 4624 ]
DS0064.BMP [ 14.74 КБ | Просмотров: 4624 ]
DS0068.BMP [ 13.17 КБ | Просмотров: 4624 ]
DS0066.BMP [ 12.03 КБ | Просмотров: 4624 ]
DS0069.BMP [ 12.51 КБ | Просмотров: 4624 ]
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 19:21 ]
Сигнал на усилитель с внешнего цап-а на PCM 2702. Идеальный усилитель....? :shock: :?
Раскройте секрет, куда смотреть, где подключить... ;)
Эквивалент 6ом.JPG [ 304.38 КБ | Просмотров: 4615 ]
1 кгц 6 ватт 2702.JPG [ 143.03 КБ | Просмотров: 4615 ]
Автор:  Радиолюбитель [ 29 янв 2018, 20:16 ]
Если обычный диод и ДШ в его фразе поменять местами, то сё правильно будет. До гигагерц шотки фигачут.
Автор:  алек-сей [ 29 янв 2018, 20:37 ]
И здесь засада.....Кому верить....? :lol:
Автор:  Радиолюбитель [ 30 янв 2018, 08:11 ]
Верить ни кому нельзя.... Мне можно :)
Автор:  алек-сей [ 30 янв 2018, 08:15 ]
Так с последними выбросами боротся, нет...? :D
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа
