Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Система YAMAHA + Legacy Audio
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 12:47
Это стандартное заявление любого производителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:28
Его благодарили: 69
Oleg-radist писал(а):
- плиты 1 см
Попробуйте как-нибудь деревянную плиту под АС, сравните с "каменной". На мой взгляд, более чем хорошие изменения могут быть. Ну и коврик между АС и местом прослушивания, хоть на время прослушивания, таки в Икее (хотя бы) возьмите.
P.S. Вдруг кому надо, у меня лежат плиты из итальянского мрамора примерно 300х300мм (тяжелые!) - зря только делал, на СЧ/ВЧ смягчилась подача, а НЧ - пропали в "мраморной дали" :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:42
Его благодарили: 26
Спасибо. Обязательно попробую деревянную плиту. "Икеи" у нас в городе нет, но коврики то есть! Рынок завален иранскими и прочими ковриками на любой вкус (вырезные даже в форме ромашки). Опять же - задача деревянной плиты: прочное и мягкое (без вибраций) сцепление с массой пола. У меня шипы у акустики с мягкими виниловыми прокладками при контакте с полом и в месте крепления к акустике тоже. Рассчитывал, что часть вибрации на себя таки забирают. Нужно помоделировать и с деревянными плитами. Акустика только тяжёлая ворочать её....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 13:52
Его благодарили: 69
Я считаю, что задача виброразвязки - уменьшить общую резонансную частоту системы. Потому всякие виниловые/резиновые подкладки чаще всего "размазывают" звук в басовой части, а установка на шипы и каменные плиты "сдвигает" его вверх. С деревом как то часто оптимальный баланс получается. У меня вообще пол из доски.
Можно поэкспериментировать с такими штуками http://www.audiomania.ru/shipy/soundcar ... _1_m6.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 14:13
Пол из доски на бетоне или на лагах? На лагах очень нехило часто гудит пол.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 14:20
Его благодарили: 26
Что-то подозрительно много хороших отзывов об обычных на вид шипах, прикольно конечно закрывают сам шип и выглядят как ножка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:28
Его благодарили: 69
Пол на лагах с виброразвязками http://acousticspb.ru/mats/183/
Да и вся комната сделана звукоизолированной по их же рекомендациям - эффект очень хороший ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:40
Его благодарили: 387
нынче это стоит недорого - тысячи людей зарабатывают этим и срамлением конкурентов с сети :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 19:56
Его благодарили: 26
Это нужно самому всё мастерить - в моём случае комната не только для аудио. да и наёмники и так нервов вынули - сам бы лучше сделал, но просто быстро не осилил бы. На таких опорах пол делать - это серьёзно. У меня то проще подход. И то узбеки так и не сделали всё по уровню ( и это только мелкие замечания по ремонту) :evil:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:10
Его благодарили: 69
в моём случае комната не только для аудио. да и наёмники и так нервов вынули - сам бы лучше сделал, но просто быстро не осилил бы. На таких опорах пол делать - это серьёзно:
Я просто давно мечтал об отдельной комнате для своих хобби (в другом углу еще любительская радиостанция стоит), чтобы не мешать ни соседям, ни родным, даже ночью. Вот и осуществил. Ремонт армяне делали, тоже заставлял переделывать неоднократно, матерились, убеждали, что никто так не делает, не надо этого :D
На самом деле даже минимальная акустическая обработка комнаты для прослушивания - очень даже показана! Площадки первых отражений, басовые или широкопосные поглотители. Я читаю и рекомендую форум на http://soundmoderator.org - потому как 80% качества звука зависит от взаимодействия акустики и помещения, при прочих равных по качеству и уровню компонентах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 20:19
Его благодарили: 26
тут читать и читать (это на потом, слишком много интересного) Сечас кризисное состояние: поиск новой работы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 08:58
Его благодарили: 611
dimo61 писал(а):
"плавающий" пол из бетонной стяжки ...
а это как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 11:51
Его благодарили: 26
antall_hi-end_amwalnut_big.jpg [ 133.74 КБ | Просмотров: 1024 ]
Наконец-то добавлю скоро к системе Hi-End стоечку... Заказал - едет....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:39
Его благодарили: 26
DSC08149.JPG [ 2.6 МБ | Просмотров: 983 ]
Вот приехало обновление.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:52
Его благодарили: 6578
Симпатишно. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 10:56
Его благодарили: 26
полтора года собирался купить, за это время не подорожало, что радует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 13:17
Oleg-radist Стойка у тебя конечно Мечта! :cool: Поздравляю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:23
Олег Н писал(а):
Oleg-radist Стойка у тебя конечно Мечта! Поздравляю.
Присоединяюсь!!! Да и аппара ты расово правильные!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 14:40
Его благодарили: 26
Спасибо! Отдельно сочиню обзорчик на полочку - может кому пригодиться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 07:42
Его благодарили: 65
Стойка красивая. Один момент, у меня все стоит высоко, а вот если усилок там внизу с крутилками вертелками, это что бы подправить громкость надо встать с дивана, подойти сделать приседание, покрутить, встать и снова сесть на диван? или есть пульт?
А там писали по поводу ковра, у меня после того как ковер положил толстенный с длинным ворсом эхо слышимое от голоса ушло. комната пустая относительно. Ковер рекомендую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 08:59
Его благодарили: 26
Пульт есть конечно. Вкл. и выкл. вручную, а остальное с пульта. Ну и ВЧ, НЧ тоже вручную, хотя ни разу не крутил (отвык... раньше был Exposure, там одна "крутилка" - громкость). Ковра в бюджете пока нет (к нему же пылесос в комплекте нужно покупать), пока достаточно, думаю, дивана двойной длины на всю стену. Эха не наблюдается. В перспективе - коврик обязательно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:09
Приветствую. Как звук АС сейчас оцениваете? Какие + и - , если остались?? спс
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 22:35
Его благодарили: 26
Сейчас система раскрылась по-новому. Во первых я сменил акустический QED GENESIS SRIRAL на архивный японский SAEC-1000. Я думал у меня система играет на 5(пятёрку). Оказалось что может играть на 6-ку или 7-ку... коннекторы старые (много раз прижатые пассатижами) срезал и прикрутил напрямую к винтам - ушли высокие частоты. Затем решил установить вместо штатных перемычек что-нибудь поинтереснее.... В результате раскрцутил кроссовер и соединил всё накоротке безо всяких перемычек. Опять же всё не в минус - с улучшением ясности. Особенно всё раскрылось когда в дополнение к изменениям сменил межблок Audioquest Colambia на Nordoat Red Dawn (б/у кортотыш 50 см с авито). сам удивился в разнице звучания!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 09:11
Его благодарили: 2058
На сколько примерно децибел коннекторы прибавляли ВЧ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 09:51
Его благодарили: 26
Эх ты! Вот это вопрос! Я не настолько опытен, чтоб на слух говорить об измеряемых единицах. Ну вот ясное циканье, вполне кстати приятное, вот пропало после срезания коннекторов, немного даже пожалел, но бананы настолько были изуродованы (погрызены), что плохо вставлялись в разъёмы.
