Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Система operator'а
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 08:58
Его благодарили: 6431
Идея, кстати, хорошая. Я думал про то же и даже были мысли второй этаж такой же стойкой соорудить. Но, чуть чуть не хватает высоты полки
20251119_105616.jpg [ 258.99 КБ | Просмотров: 2895 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:07
Самая нижняя горизонтальная полка опирается на "продольные" палки шириной, то есть высотой, где-то 50 (и толщиной наверно 16...18). Я бы купил метра два бруса типа 30x30 и пузырь-другой разной водяной морилки, её когда-то было много цветов, копейки стоила.
Нижняя горизонтальная полка закреплена, скорее всего, какми-нть хреновинами, завинченными ей в торцы. Выдрать её, пересверлить на 20 мм ниже. Вместо продольных палок впендюрить куски бруса. Передний, который на виду - заморить, сначала потренировавшись на кошечках том куске, который пойдёт назад (их там очевидно два, спереди и сзади, а если сзади ещё нет, то по любому надо сзади подоткнуть второй - пластинки весят дохренища.
Перьевое сверло по дереву стоит рублей триста или даже сто
https://www.vseinstrumenti.ru/tag-page/ ... erla-2765/
по сцылке они все какие-то идиотские, правильное выглядит вот так
нюанс в вон той отставленной в сторону ноге, на которой тоже режущая кромка. Нам надо пройти ламинатег, не ободрав верхний, приклеенный слой - банальным спиральным сверлом по металлу это невозможно. Опять же, потренироваться на кошечках...
Итого мы опускаем нижнюю полку на потребные нам 20-30 мм. Ну и с "центральной" вертикальной стенкой всё как-то несложно делается.
А в леруамерлёнах и т.п. попадаются, например, пластмассовые затычки в дырки. Коричневого цвета. Распространённая мёбельная деталь фурнитуры.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 12:43
Там все переделано. Изначально это тумба с двумя выдвижными ящиками и задней стенкой. Сейчас днище опирается, помимо штатных опор, на три поперечных бруса, а на задней стенке по углам вклеены на столярный клей треугольные косынки-усилители. Геморроя много будет с переделкой. Да и жалко отделку - это не ламинат, это шпон :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 10:44
Я не силён в мебелях, мне показалось - это готовая штука. Заказную-штучную конешно перепиливать слишком сложно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 12:11
Это бывшая икеевская тумба из серии стеллажей Билли. Но доски только послужили основой. Снизу и сзади всё перепилено - нижняя полка держит по 32 кг с каждой стороны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 14:18
Немного обновился. Последний сидюк из серии R, больше они не выпускают чистых сд проигрывателей.
Из интересного: четыре разных фильтра на выходе, транспорт с загрузчиком конструировали сами совместно с ASA GmbH / StreamUnlimited, бывшим австрийским подразделением Philips Audio Video Innovation. Сам лоток из металлического сплава со стальными стержнями, привод Mabuchi Motor. ЦАП - четыре Burr-Brown PCM1795. Они работают в фирменном режиме Double-Mono-Quadruple (двойное моно со счетверенным включением). На каждый музыкальный канал (левый и правый) физически выделено по две двухканальные микросхемы. Железянно- пластиковый пульт на всё, но это всё должно быть T+A, к пульту идет IR приёмник на проводке, который вставляется в попу сидюка, а сам приёмник можно разместить в удобном месте. Ну и бла бла бла... 8-)
20260726_131246.jpg [ 336.33 КБ | Просмотров: 1089 ]
20260726_131312.jpg [ 380.37 КБ | Просмотров: 1089 ]
20260726_131339.jpg [ 340.52 КБ | Просмотров: 1089 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 14:28
Его благодарили: 5304
Дмитрий,поздравляю. :cool:
Как по звуку,разница с Пионером заметна? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 14:36
Спасибо.
Заметна, но не прям вот между ними пропасть. Пока привыкаю, играюсь разными фильтрами.
Пионер с родной ЦАПой вызывал у пользователей противоречивые отзывы из за ЛегатоЛинк. Кому то нравилось, кто то плевался. Сколько людей, столько и мнений. В моём применена более продвинутая система Хай Бит Легато Линк, пересчет в 24 бита. На слух мягкое аналоговое звучание, прям как винил. Т+А более прозрачен и по хорошему резок. Но выводы пока делать рано. И, повторюсь, между ними не пропасть прям в Гранд Каньон.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 14:42
Пульт довольно увесистый. Верх из алюминия. Вместе с датчиком - не часто встретишь, обычно отдельно продавался. На сидюке нет приёмника IR. Что бы управлять пультом, нужно приемник включить в гнездо. А если есть усилитель этой же серии или ресивер, то приёмник втыкается туда, а сидюк или любое другое устройство подключается к нему через специальную шину. Странное, конечно, решение.
20260726_163812.jpg [ 229.91 КБ | Просмотров: 1070 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 14:53
Я долго думал,что взять на замену старого,бюджетного Техникса.Весной.
купил старенький Денон 820,с двумя pcm 56,мультибитник.
Первые впечатления были не очень,ожидал большего,после однобитника.
Но со временем прислушался и заметил, насколько он детальней и интереснее звучит.
Сейчас переслушиваю разные диски,особенно лучше стал звучать Блэк Саббат.
Даже какие-то новые звуки слышу,которые раньше не замечал.
Продавец порядочный попался,аппарат после профилактики,с оригинальным пультом и запасной головой. ;) :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 18:20
Его благодарили: 6577
Пора заполнять графу "Моя система". ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 18:32
Да у меня там ничего особенного... :?
Усилители советские,акустика советская.Только сидюки (3 шт.) и винилокрут японские.
Но звучание данных аппаратов меня устраивает. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 18:34
Значит, надо)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июл 2026, 18:53
А как эту графу создать? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2026, 08:06
Создаёте новую тему в разделе Наши системы. В своём профиле находите графу Моя система и вставляете ссылку своей созданной темы без первой части адреса. Всё ;)
Screenshot_20260727_100405_Chrome.jpg [ 287.14 КБ | Просмотров: 1003 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2026, 13:31
После того, как Pioneer PD-S707 вылез из родового гнезда, освободилась нижняя полка. Достал из запасников сохраненную фасадную доску от выдвижного ящика. Эти ящики были внизу этой тумбы, но мне они не пригодились и я их снял и разобрал, а фасады сохранил. На фасады прикрепил мебельные магниты, что бы закрывать нишу. А в нее, в свою очередь, запихал кабельное хозяйство по питанию вместе с распределителями и фильтрами. По краям стойки хоть место освободилось...
20260728_152139.jpg [ 335.87 КБ | Просмотров: 947 ]
20260728_152225.jpg [ 302.64 КБ | Просмотров: 947 ]
Сейчас этот форум просматривают: oolala007 и гости: 6
