Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2429 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 81  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:24
Его благодарили: 945
Звучит просто шикарно... Лента BASF....
Сделай ролик,любопытно! :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:39
Да я не умею делать ролики... Да и на Ютубе надо региться...
Че там можно понять по ролику... Звук всё равно не поймёшь..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:41
Да это несложно, зато вырастешь в собственных глазах! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:44
Его благодарили: 6434
Ага. Только надо еще микрофон купить и штатив к нему. Да и микрофон лучше стерео. И желательно хороший :) .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 17:50
Достаточно смартфона или видеокамеры...Как у Умберто! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:01
Его благодарили: 6586
Ага. Вот такой? https://aliexpress.ru/item/32885840271. ... 1378mGYPCI
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:08
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:12
loud писал(а):
Как у Умберто!
Ага, эталон, блин :D
Ну, не знаю, что это за хрень :D
Тут давеча пришлось, из-за условий съёмки, вместо привычной петли с всенаправленной диаграммой Зеннхайзер МЕ 2 использовать петлю с кардиодиой МЕ 4. Так видеомонтажер взъерепенился - и звук не тот и динамика не та и тембры другие, снова пресеты подбирать :D Стоимость там около двадцатки за шнудог з капсюлем, если что...А тут 250 рэ голимого счастья
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 18:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 19:43
Его благодарили: 9353
Лента BASF
О! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2024, 19:46
Хрень/не хрень, а лучше встроенного в айфон. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2024, 20:07
Юзаю Филипс 204....и постоянно на измене... А вдруг крякнет...
Возникает вопрос... Что? :!: преобрести... Чтобы ... ЦАП... Какой?
Может присоветуете?
Звук Филипка вполне устраивал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 авг 2024, 09:55
не крякнет. в отличие от...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 13:26
Его благодарили: 2058
Шурян, что у вас там говорят по поводу взрыва на НПЗ, друнь прилетел, или что?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 авг 2024, 21:03
Нарушение ТБ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 18:45
IMG_20240914_214405.jpg [ 76.19 КБ | Просмотров: 1070 ]
Брал на пару дней усилитель Грюндик СВ 40 м. На германии..... Звук конечно интересный.... басовитый... но как по мне... Фрей всё таки лучше
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 18:52
Саня, лампу то на Фрее поставил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2024, 21:34
Пока нет.. В поиске..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 05:51
Автомобильная не подойдет? Типа такой https://svetodiod96.ru/catalog/lampa-av ... 17125.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:24
Падения на пол?
"Учитесь, Шура"(с)
Не благодарите...
distortion.gif [ 76.29 КБ | Просмотров: 1006 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 10:46
Не благодарите...
Я это фузило делал, когда в школе учился)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 12:55
А то вот прям можно вообразить, что я не делал.
По книге, купленной в магазине, располагавшемся впритык к платформе Красный Строитель, ЕВПОЧЯ. Жъ всё оттуда, из децтва золотого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 17:10
А я не делал... зачем оно мне надо... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2024, 20:47
Это была одна из первых гитарных примочек..... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 00:16
Надо пробовать sv140,a лучше 200. Но тяж им не дается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 11:02
Не... " махровый" винтаж мне порядком надоел... Хотца чего нибудь из новоделов попробовать... Хотя конечно винтажа море.... ещё не всё пропахали...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 21:22
Какой винтаж, заканчивай с махрой, вот пробуй, даю наколку на золотую жилу. Всего 250 кусков и можно забыть о метаниях. Магнитный усилитель, епта, это тебе не хрен собачий, а вполне слонячий.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 4181770476
Вот описание, надо сохранить, а то еще авито глюкнет и уйдет в небытие, как изобретения Теслы
Описание
Пилoтный ваpиант высoчайшего классa усилитeля, с соглacующим и выхoдным транcфopмaтoрами в проcтoм кoрпусе. B cхeмe всeго 3 транзиcтоpа и 1 конденcaтор. надёжный как aвтомaт Кaлaшникова !!!
Еcли бeз выхoдныx никак, то сoглacующие нe cтaвят пoтoму, что cлишком жиpнo.
Boт последняя картинка, коносоль 47 года с ранним усеченым ФМ . Я имел счастье её ремонтировать. Там почемуто стоит согласующий трансформатор. А ведь могли бы обойтись без него. Фишка в том, чтоб усилитель не выходил далеко за рамки звукового диапазона.
Предусмотрена регулировка обратной связи с полным её отключением (на одном уровне громкости). Слышно как начинается потеря свежести при расширении частотного спектра. Это важно для джаза, классики, где очень важна середина и контрабас.
Рок, диско, можно немного добавить обратную связь.
Работает тон- компенсация.
Я не ставил задачу получить 0.0001%гармоник 300ват итд. Он конечно уступит по этим параметрам, зато по другим превзойдет !!! это совершенно другой усилитель на других физических основах. а цифры для тех, кто слушает музыку на осцилографе.
Корпус от трансляционного усилителя. Звуковое железо по габариту на 100ват. (Усилитель очень тяжёлый)
Усилитель отдаёт честных Советских 70 ват. Как раз тот случай когда комфортно звучит на малой громкости и можно хорошо приударить.
Активная тонкомпенсация на катушках настроенных в районе 40Гц и емкостная на 10-12кГц на 2 положения.
Звуковые трансформаторы невозможно рассчитать по формулам, это как музыкальный инструмент. Пробовал железо Аltес, Рееrlеss, делал бутерброд из разного железа, разные методы секционирования, бифиляры, трифиляры, пробовал катодную обратную связь....живя в США 30 лет, я понимал что большинство "крутых дорогих" изделий после 70х , такой же развод как успешный полёт на Луну.....
и я не сомневался, что отечественное Ломовское железо будет хорошее. Оказалось оно даже лучше фирменного, а из за тонкости пластин 0.35мм,как в довоенной Германии, более добротное.
Теперь мат. часть!!!
Трансформаторы включая тороид, ручной работы, виток к витку с прокладками!!! потому они безотказные, резисторы выбраны с кратно выше мощностью. Никаких Китайских комплектующих. переключатели выбраны с лёгким фиксированным переключением.
военного производства. Первый каскад работает с подмагничиванием в классе А. Говорят это дает хорошую детальность на средних частотах. в данном случае это также избавляет от переходного конденсатора, а из за больших габаритов согласующего трансформатора, он совсем не заваливает низкие частоты. Даже если вы перепутаете шнуры и на вход попадёт что-то мощное, ничего ему не будет. Выход вы также можете замкнуть на полной громкости, ничего ему не будет.
Возможно вы обращали внимание, крутые фирмы с большими выходными трансформаторами оставляют один выход 5-6 ом с ним хорошо работают и 4 и 8 ом колонки. в моём случае тоже самое я сперва хотел оставить 6ом, и поставить дорогие серебряные терминалы, но так как там было куча дырок, я решил сделать весь набор. Входные гнезда серебряные.
Усилителю не нужна защита для колонок, в нём не возникают никаких колебаний при включении.
также выходной трансформатор останавливает ЭДС обратного хода катушки. Схема на 3х транзисторах и шуметь там нечему. Ни одного подстроечного резистора, никаких разьемов и контактов. Сигнал с телефона достаточен, чтоб раскачать почти до полной мощности . так как СД сигнал сильнее я поставил атенюатор.
Очень высокое КПД. Обычно выбирают силовой трансформатор в разы выше мощности для уменьшения просадки напряжения. У динамика сопротивление катушки 8-4 ом сильно понижается на низких частотах до менее 1 ом. Потребление тока увеличивается.
в трансформаторном всё происходит иначе.
Каждое плече нагрузки имеет нагрузку 12 ом, при понижении частоты оно не меняется, и не происходит больших бросков тока.
Поэтому силовой трансофрматор не требуется в разы завышенной мощности. И это вредно по причине наводок на согласующие трансформаторы. А кривое их расположение, специально выбрано для обнуления фона.
Очень мощные радиаторы с запасом. Дополнительно за ровным током покоя следит специальный терморезистор, совершенно не такой как в обычном усилителе, который реагирует когда уже перегрев. Он реагирует на каждый градус. Звучать будет одинаково в холодной комнате и жаркой.
Применены лучшие транзисторы с большим усилением, позволяющим столь малым количеством деталей
и трансформаторами, добиться лучших результатов чем супер сложные схемы хитро(выдуманных) инженеров. обратите внимание транзисторы поставлены на голую медь без прокладок. это лучший теплообмен, что позволяет обходиться без паралельного включения, для которого нужен больший ток покоя и большие ёмкости. Цена не маленькая,. но делать его мне 2 месяца.
Поэтому всё справедливо. одни трансфооматоры изготовить чего стоит.
Кто хочет послушать, за 5 тыс. предоплату, я готов приехать на такси, подключим к вашим колонкам. Пожизненная гарантия, дам полную схему, могу показать картинки где я делаю серьёзные заказы из дорогого эксклюзивного корпуса заказчика. Пайка золотом, серебром, колпаки из спец металлов, вес 50кило. Там один шнур купить, всю жизнь работать нужно..... я не могу это в сеть выставлять, маркетологи помножат на нуль моего заказчика.
Заказы я делаю на базе радио музея имени В. И. Шапкина в Алабино .
можем изготовить в красивом корпусе с мраморной панелью.
с разными вариантами. по вашему дизайну.
посмотрите проэкт чара в моих продажах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 23:02
Ох ё... Надо брать :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2024, 23:59
Его благодарили: 611
Это Кунаширский перелогинился? :?
и ассортимент то какой... и тебе силитель-пpeобрaзователь и даже Элитные стойки для молочной акустики (я ничего не придумал, названия скопировал прям с объявлений)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 03:49
...санитары-то что сказали в итоге?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu и гости: 1
