Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2429 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 81  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 сен 2024, 14:51
Его благодарили: 9354
Ну а что они могут сказать? Только что нибудь наподобие "дроперидолу с фентанилом всем за счет заведения!"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 14:29
IMG_20241005_172228.jpg [ 309.3 КБ | Просмотров: 1436 ]
Вот решил приобрести такие колоночки...
Фокалы... Хранцузы. :D
Приятно звучат, с моим усилком даже Лоундесс не включаю. Сцену строят :cool:
У Кента такие уже лет 15 стоят и спевают... Всё такие хотел себе приобрести.. Вот приобрёл по случаю.
Правда когда переключаешь на Телефункены, то те отыгрывают по веселее. Верха позвонче.... Но это из за того что к ним прицеплены кубики " Грюндики".... Они акцентируют высокие...
Но если послушать диск не переключая акустику, то вполне полноценно звучат.
Надо развязочку сделать... на шипы поставить... Тогда должны ещё веселее звучать...
Модель Focal Jmlab Chorus 710... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 14:38
Его благодарили: 6436
Верха позвонче
Саня, колонкам 20+ лет и пищалки там с феррожидкостью. Вполне могла и подсохнуть, особенно если наваливали громкость на них. По идее можно сменить её на свежую. А так - поздравляю с обновой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 14:53
Спасибо. :!:
Фокалы более естественнее звучат, Телеки как бы дискотечнее.... :D
Буду эксперементировать.. Может к Фокалам другой усилок подберу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2024, 15:00
По идее они должны быть лёгкой нагрузкой. Серия делалась на подъёме ДК и в том числе для ДК. А у ресов того времени были проблемы с акустикой с низким импедансом. Так что тут скорее всего импеданс без провалов и сильных всплесков, да и чуйка вероятно не ниже 90дБ, что очень хорошо для увесилителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:04
Не должно бы, по крайне мере в более поздних моделях феррожидкости нигде нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 16:59
Странно. Доводилось как то пищалку от какого то Джиэмлаба из 90-х разбирать - была. Но, правда, и живая она была
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 18:23
Кент разбирал свои колонки, тоже говорит что пищалки без жидкости.
Даже пробовал менять кондюки, но всё таки оставил родные. Эта акустика у него с 95 года... Всё устраивает... Конечно есть и другая.... Телеки, грюндики и самопалы всякие... На разные жанры... Но вот эти давно " живут".... и не хочет расставаться.
Я поиграюсь... далее решим что делать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2024, 21:29
Странно.
Они все плюс-минус почти одинаково вот так выглядят, такие тонкие таблетки на неодиме, без всякой жидкости.
1488179317326_default.jpg [ 81.91 КБ | Просмотров: 1278 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 окт 2024, 05:18
Да, спутал, вероятно, с JM Reynaud. Тоже французы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:08
Сань, а тебе техника Сименс в руки не попадалась?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:22
Нет... Не попадалась... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:29
Интересный аппаратец сегодня счупал :D . Долго рылся, но нашел его тут https://www.hifi-archiv.info/Siemens/19 ... -TV/03.jpg
Компактный хифи центр, или как они его назвали кассивер 722. Нестандартная ширина, усилок 2х30, кассета, тюнер. К нему можно было. в размер подобрать сидюк и винилокрут. Но послушал я его в гордом одиночестве с полочными колоночками Танной Меркьюри. Блин, а прикольный малыш то. Прям соловей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:35
Его благодарили: 2058
Танной Меркьюри
это еще полочные
а вот напольники М5 с парой динов 20 см так вообще рвут все до 100тыщ на вторичке.
(у мя есь, есличо, недороха, мгы)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:40
Я почти всю линейку Меркьюри и Сатурн слушал. Сатурн рвёт Меркьюри как тузик грелку. Но Меркьюри среди бюджеток, надо признать, очень хороша
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 20:54
Его благодарили: 95
У меня Сименс проходил предвар с мощником в отдельных корпусах . Модель не вспомню ширина стандартная , по высоте небольшой , тяжёлый был собака . Звучал очень пристойно , алчность победила , продал . До сих пор иногда вспоминаю .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 00:09
Много раз встречал в нете, что у пожилых танноев на пластике диффузоры ведет, искривляются. Хотя у моего хорошего знакомого стоят difinition d700, абсолютно все в норме. Вот это хорошие коробки, стоит взять, если по приятной цене попадутся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:22
У меня d700 с 98 года, так вот в 2009 повело резиновые подвесы, подобные найти не смог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:34
Его благодарили: 225
milch писал(а):
...в 2009 повело резиновые подвесы, подобные найти не смог.
Не разбирались, что могло стать причиной такого поведения подвесов?
Фото не осталось?
Было бы любопытно посмотреть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 ноя 2024, 22:56
Сложно сказать, даже не знаю в какой момент это произошло, так как закрыты грилями. На басовых динамиках более выражено.Акустика сейчас не в доступе, но где то есть фото, постараюсь найти.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 04:25
КЕФы старые так же ведет. Вообще, полипропиленовые диффузоры, как выяснилось со временем, лотерея по выживаемости. Например "молочные" на Кэслах вообще растрескиваются, как старый пересохший ПВА. У Мишн из 90- тоже нередки траблы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 07:45
Интересно, а у Spendor и Harbeth с их динамиками что-то подобное случалось? Для меня, например, то, что произошло у владельца с динамиками у его Tannoy D700 стало открытием.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:00
Вот, прям первое объявление с Авито о продаже КЕФа и поведенный диффузор. Ну и подвес потащило вслед. У Спендор и Харбет не знаю, а вот Роджерс стабильны, как скала. Они придумали в 70-х свою технологию и были одними из первых. Там либо литьё под высоким давлением, либо в вакууме, в зависимости от требований.
А вот и КЕФ
1.v6oEMLa4E0Myh5FOdmaVmhWREUW6kZFVMpwRQbSZG0my.BjOKojTS6xPLkmiLa_-ldA-h8D8roQJzHFjAPdlhyWQ.jpg
1.v6oEMLa4E0Myh5FOdmaVmhWREUW6kZFVMpwRQbSZG0my.BjOKojTS6xPLkmiLa_-ldA-h8D8roQJzHFjAPdlhyWQ.jpg [ 199.31 КБ | Просмотров: 767 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:39
Спасибо.
Хорошо видно, что диффузор динамика, как прокажённого, корёжило в разные стороны. Печальное зрелище.
Интересно, а что по этому поводу говорит производитель?
Кому-нибудь встречались отзывы, мненния и мысли западного потребителя. Любопытно было бы почитать.
Или на Западе такого нет, а АС с такими динамиками поставлялись лишь в Россию?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:45
Закон ЕС о правах потребителя вроде говорит о семи годах срока службы. Наш вроде что то подобное. Дальше - как повезет.
Ну и буржуи. А что собственно буржуи? Так же как и мы https://www.reddit.com/r/audiophile/com ... ?rdt=48565
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:49
Его благодарили: 6589
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:52
Там автор текста прогнал пургою, говоря о колонках из 70-х. Это модель Северн из середины 90-х. Один из самых классных динамиков у Кэсл по звуку и самый проблемный со временем (я про диффузор)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 09:58
https://www.reddit.com/r/audiophile/comments/kpnf8n/my_beloved_1970s_castle_severn_speakers_have/?rdt=48565
Хорошие АС, 45 лет прослужили.
Понимаю, что они не единомоментно стали такими, а разрушались постепенно, но всё-таки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:01
95 год это. 20 с небольшим лет от начала производства до крика о помощи. А может и меньше, они с такими динами до 98 выпускались, потом на углеволокно перешли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 10:56
Вот кстати у КЕФов такие изменения формы на звуке не сказываются, слушал несколько пар. Видимо, потому что это происходит по кругу достаточно равномерно, да и внутреннее подвижное кольцо вполне себе держит катушку ровно в магните.
