Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Система Денис Сергеича :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:23
Rodstvenik писал(а):
Колонки на полу стоят или на подставках?
колонки стоят н других колонках (временных, маленьких, не моих....). Стойки потом буду городить :)
Basilian писал(а):
Ну 710 уделать могут много и более именитых моделей. Просто изза крайне специфического вида их как то не слишком любят на вторичном рынке. Хотя знатоки берут активно и быстро.
мне моя сказала, что они страшные. А мне нравятся очень - аккуратные, деревянные и грили в дырдочку... Сетка, правда, мягкая очень - гнется легко и вся во вмятинках (надо исправлять)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:26
Вот не могу понять: чем отличаются модели L710 и L710/1? Кто в курсе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:32
Если баса много - можно тупо поставить на выходе усила или входе колонок конденсатор (путем подбора) в разрыв одной из жил акустического кабеля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:34
Его благодарили: 757
Да нормально там басу, привыкнет... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:35
да уже вроде нормально баса :lol: Гудения, кстати, пока что не заметил - достаточно быстрый басок... До шириков, конечно, по скорости и хлесткости ему далеко, но сойдет :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 10:47
Ну гудение - зачастую особенности комнаты вот у меня к примеру смоделированная ситуация в комнате на REW - кстати достаточно точно вычисляет. Из нее видно, что подгуживание при таком расположении будет обязательно, что и наблюдается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:09
Че-то один басовик хрипит не по детски - вчера ничего подобного не было (тест-диском прогонял). Видать при переезде че-то отлетело - наверное пластиковое колечко на клемме подводящих проводов (было уже такое на другой акустике). Так неохота разбирать...:(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 13:48
Ты сетки не исправишь......чтобы вообще не видно было....Как новые не получиться....
Киянкой рехтовать будешь что-ли ?
А ценник какой на Брауны....с мятыми сетками ? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:09
13 тыщ + 400 за такси, чтоб довезти до дома.
Считаю, что более, чем гуманно, если сравнивать со среднеинтернетовскими ценами. Сетка мята одна - вторая почти в идеале. Вообще считаю, что сетки (грили) - расходный материал, к которому спустя 40 лет претензий особо быть не должно. Тем более, если они из металла, а не ткани - чуть даванул и всё... само обратно не выправится :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:20
Денис_Сергеевич
А может скалочкой деревянной их катнуть, на столе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 14:36
там не так всё просто - там сетка со штампованной отбортовкой, а внутри вложена подложка из какого-то пенопласто-пластика с дырками в районе динамиков. Подложка к сетке приклеена - она-то и мешает "прокатать скалкой".
Да ладно... сетки - меньшее из зол (на них как-то пофигу, в принципе) :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 16:44
Так вот одел бы сетки.....и у жены претензий небыло бы к внешнему виду.....
Какие они красивенькие.......а то страшненькие..... :( :D
А вообще конечно сетки да......сложно сохранить ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:39
и всё-таки баса много... у меня ж еще и усь басовитый - на 6с33с... Если поставить кондер в разрыв провода, то он ведь сработает и на сч и на вч. Прально? А как сделать так, чтоб только на НЧ сработало?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:57
Забудь, бредовая идея.
Для начала нужно определить где его много, т.е. на какой частоте резонит.
Подключи усь к компу, прогони звук через эквик программный типа озона, определишь на каких частотах подъем, а тогда уж можно думать что и как.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:59
разобрал колоночку, сфоткал. Сделано всё просто афигенно! Боковины - массив (или фанера) толщиной около 15 мм. Перез и зад - ДСП сантиметра по 2 толщиной. Весь внутренний объем плотно забит какой-то мин.ватой (вроде не колется). ФильтрА внушают :comandos:
Зацените магнит на СЧ динамике :D
DSC_0519.jpg [ 200.4 КБ | Просмотров: 595 ]
DSC_0523.jpg [ 187 КБ | Просмотров: 595 ]
DSC_0522.jpg [ 190.21 КБ | Просмотров: 595 ]
DSC_0521.jpg [ 156.55 КБ | Просмотров: 598 ]
Последний раз редактировалось Денис_Сергеевич 15 сен 2013, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 00:03
Классика :thumbup:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:59
Нет конечно :) Поставь и проверь.
От комнатных мод все равно никуда не деться, самый простой выход - тупо уменьшать частоту среза по НЧ и самый простой - конденсатор в разрыв. Ну а все остальное - ресурсозатратное и лучший способ - акустическая обработка помещения. Ну некоторые треки прогоняют через "эквализаторы" :) Или купить дорогущий ресивер топ-класса с аудиссеем можно - если религия позволяет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 14:40
Денис, поздравляю. Резонный вопрос- а что с Гринконами? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 16:47
Гринконы лежат пока - 2 пары. Так-то думал их продать, но как-то не греет душу эта мысль...
У жены седня спросил "ну как тебе звук колонок?". Говорит "те лучше играли" - вот так вот... Так что буду привыкать к другому звуку - не такому живому, как ранее :cry:
не, теперь мне религия не позволяет покупать ресиверы и тем более ТОП - куча ненужной дури, которая не позволяет крутить нормально рег.громкости и куча ненужных кнопочек, которые так и наровят шуршать. Теперь только минимум нужных функций!!! :D
будем пробовать. В любом случае за конденсатор в рызрыве мне никто ничего не сделает :lol: Это не фильтра ковырять (латунными болтами, кстати, прикручены)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:34
будем пробовать. В любом случае за конденсатор в рызрыве мне никто ничего не сделает Это не фильтра ковырять (латунными болтами, кстати, прикручены)
Кроссоверы копать. возможно проще.
но более верно. пожалуй-подстроить усилитель...
Не задавайте глупых вопросов.
не будете получать глупых ответов.
alekdmitrichenko@yandex.ru
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:16
Его благодарили: 611
Денис_Сергеевич
а почему решил с шириками расстаться, раз они лучше играли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 21:59
187 писал(а):
Денис_Сергеевич
для ширичных ящиков надо слишком много места... а его а) теперь мало и б) я теперь живу не один :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 08:09
так раньше то все было нормально....!?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:12
раньше я жил в автово и там была удобная квадратная комната - 16 метров и при этом вроде как всё влезало. И акустику мог большую поставить и от стены на метр (и даже больше) мог ее отодвинуть.... Да и между колонками расстояние было приличное. И при этом расстояние до точки прослушивания было достаточное.
А теперь я на приморской в комнате той же площади, но какая-то она не вместительная... Комод, шкаф, холодильник, стол, да диван - вот и всё наполнение. Для системы места теперь в разы меньше - и по ширине не более 1,7 метра и от стены не отодвинуть (ибо некуда). И жена хоть и признает, что ТЕ ящики играли лучше, но слышать про их "возрождение" ничего не хочет. Да и я про них даже и не думаю - ставить-то всё равно некуда...
Вот и получается, что в плане акустики я, как бы, немного ущемлен.... Точнее ограничен некими рамками - вот и пришлось перейти на вариант похуже в плане звучания, но зато более подходящий под условия проживания.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:31
Его благодарили: 6582
Денис_Сергеевич
Денис, а если твои ширики по Войту оформить? И места хватит и... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:34
пробовал я одну ТКВП делать - да ну ее нафиг! Гул такой стоит, что страшно делается... Правда я не совсем по науке делал - наполнитель положил, но стенки ничем не обклеивал. Но желания заниматься ТКВП всерьез после моих экспериментов не возникло 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:39
Я по такой схеме в свое время много акустики понаделал, ни разу ничего не гудело.
Наверное, ты где-то с расчетами ошибся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:43
да вроде по калькулятору всё рассчитал... из порта такой бубнеж вылетал, что даже соседи испугались :lol:
Видимо, войта надо делать основательно, а не на скорую руку (как у меня было). Но делать основательно как-то ссыкотно - затрат и времени уйдет много, а результат неизвестен (не зря же пишут, что его надо долго и упорно настраивать)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:50
Синтепон с TQWP в помощь. Много синтепона. :P
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 09:54
Синтепон хорошо!
Но, я и поролоном неплохо обходился.
cron
