Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1367 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 46  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:28
Его благодарили: 9
Олег Н писал(а):
Дело в том что надо понимать,в транзисторных усилителях просто так ООС нельзя убирать.Это может боком выйти.Её значение там велики.Она конечно высушивает звук и т.д.Но зато она стабилизирует работу каскадов усиление,и что не мало важно снижает выходное сопротивление транзисторного усилителя.А значит и коэффициент демпфирования динамиков резко возрастает.Иными словами говоря,очень зависит от самой акустики.
Олег, хрень то не пиши. Это к вашим любимым половикам относится, которые только параллель или ОООСь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 21:34
motiv Олег Н писал что видимо кто то пробывал убирать ОООС у промышленного усилителя :lol: Я даже не представляю этого маразма .. :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Подстолом. Видать уже вышло , контузило наверное если такое пишет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 13:31
Да они ключевые , с дикой S пользуют...... бояться паралелить простые....типа со звуком плохо........
А , интересно, отличат на слух , сколько половичков .......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 13:40
Кстати для звкука то как раз предпочтительны в вк элементы с с минимальной крутизной ,ну не минимальной но с достаточно протяженными участками вах. Походу френды это нехрена невкуривают. Что ж о сему и результаты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:54
Результаты есть.И мы ими довольны! :)
Ничего мы не боимся.А делаем только то что считаем наилучшим. Параллелить,это не лучше ,чем использование одного усилительного элемента.Чаще всего ,это вынужденная мера,когда это приходится делать,так как нельзя извлечь необходимую мощность от одного усилительного элемента.Куда деваться?Придётся параллелить. При той выходной мощности что ты получаем,достаточно и одного. ;)
Что мы как ты не скажешь "Вкуриваем"? На то ответят слушатели нашей техники.А вот что ты... походу как не скажешь,ставишь в цепь коррекции RIAA корректора,в каком сочетании ёмкостей конденсаторы? Это уже иное дело! :cry: И что в результате получается? Ну да это ,к делу не относится.Даже и не был вопросом! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:59
Олег Н
На что то очень кривое всегда найдется обратной кривизны. Это ответ на вашу технику и отчасти на слушателя.
Удачи .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:04
Олег Н
Удачи .
Серцифицированный источник так не думает.Пример CD проигрыватель имеющий стандартную частотную характеристику сигнала на выходе! С ним нет проблем! :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:09
А проверял..... А если ТАМ твикари утвикали на свой слух...........
Кстати, эти сидюки ..... да все по-разному играют .... даже с магазина..... Или у тебя , Олег Н, усё едино.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 15:27
Дело не в том.
Хоть как они пусть играют.Но всегда обязаны промышленные изделия выдавать на выходе сигнал согласно установленному старту и по уровню и по линейности и по частотной характеристики.А иначе его не серцифицируют и не допустят к производству и реализации.Тебе это не известно? :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:33
Ты сначала о допусках узнай.........
Сколько там +- ........
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:49
Сколько бы не было,все его CD проигрывателя.И отклоняются в пределах указанного допуска по ТУ! Всё конец! Подключил к усилителю и усилитель обязан полноценно воспроизводить звучание.В рамках его конечно возможностей и имеющейся акустики.Но если при воспроизведении заранее серцифицированного источника имеется полноценное звучание.А при смене источника на другой.Скажем самодельный ,мы на выходе получаем завал звучания в каком то участке диапазона.То что это может означать? А только одно,не линейный выходит сигнал с самодельного источника звука.Значит,надо его проверять на установленные корректирующие цепи, согласно стандарта RIAA .Вот и все дела!Как ты не скажешь:Осциллографом ребята пользуйтесь с генератором сигнала! ;) При настройке цепей коррекции.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:55
В смысле - не приукрасить....
А как же тогда извечные муки удифила ....
Не понял, мы о виниле или о CD.
Олег Н писал(а):
Значит,надо его проверять на установленные корректирующие цепи, согласно стандарта RIAA .Вот и все дела!Как ты не скажешь:Осциллографом ребята пользуйтесь с генератором сигнала! При настройке цепей коррекции
Вот уж точно не стану осциллографом пользоваться , для настройки цепочки RIAA .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:57
А кто определит, что именно полноценное ......
Для примера : Берём Пионер с легатой ... и Лёвушку 9000 ......Оба технически соответствуют.
Ну и чего делать....... Сильно они по-разному звучат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:09
Мля, какой же он красивый! 8-)
IMAG0648[1].jpg [ 2.17 МБ | Просмотров: 748 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:14
причем конкретно не в пользу пионера с легатой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 10:21
Shabin
Не всегда .Легатта неплоха на електронике.
Вопрос вкуса,на натуральных инструментах ее слышно . А если взять весь СД формать все хрень и легатта и все остальное :-) не о каком натурализме речи идти не может.Это похоже на то как лучше подкрасить в морге труп ,больше или меньше или только зашить что бы видно не было :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 11:30
Вопрос вкуса,на натуральных инструментах ее слышно . А если взять весь СД формать все хрень и легатта и все остальное не о каком натурализме речи идти не может.Это похоже на то как лучше подкрасить в морге труп ,больше или меньше или только зашить что бы видно не было
сравнивал пионеры верхние с легатой, верхние пионеры в рсм63 и винил. распределение получил такое. 1. Винил 2 РСМ63 3. легата, с большим отрывом.
остальной тракт без изменений.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 12:56
Да Олег,уж чего не отнять у них,так это красоту! :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 13:09
Кстати, и звук у этой соньки на высоте. Не могу подобрать нужный эпитет... Какой-то лёгкий, даже летящий что-ли. В общем, детально, объёмно и чертовски натурально. В общем покупкой очень доволен! :klass:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:12
олег
Ну и отлично. Поздравляю! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 14:22
Его благодарили: 770
мои действующие усили ,,, или по другому , ситемные ., которые любимые и всегда в стойке.
jvc ax- z911bk.
Baujahre: um 1988
Typ: Class A
Fernbedienung: ja
Leistungsaufnahme: 410W
Gewicht: ca. 21 kg
Neupreis ca.: 2.800 DM
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm 2x 120 w
4 Ohm: 2x 150 W
integrierter D/A-Wandler
motorbetriebener Lautstärkeregler
Holzwangen
и ламповичок.
VR-70E II Phono
3 Eingänge, davon 1 Phono MM/MC umschaltbar
Lautsprecheranschlüsse für 4 und 8 Ohm
2x40 W RMS in einem Fequenzbereich von 10Hz-40 kHz
Klirrfaktor: <1%
Geräuschspannungsabstand: >88dB
Eingangsimpedanz: 20 kOhm
Spannungsversorgung: 230 V/50 Hz
Gewicht: ca.15 kg
есть и ещё один усиль.. скоро встанет в ещё одну системку.. в скоро освобождающююся комнату... сынка сьезжает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 17:09
Рад за тебя :-) А насчет столкновения 7 и 86 серий - знаешь, делали их все же разные команды и думаю звук у них будет разный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 23:45
Выясняется неприятная для меня особенность(чего как бы и боялся)
При прослушивании музыки с кажем так хреновой, недостаточно качественной записи, вся это не качество слышна!!! :( :( :(
Хитача в этом плане ничего не подтверждала, пела и играла..По крайней мере не так все это выпячивала!!
Вот думаю, хорошо аль плохо!! :shock: :shock:
Прослушивая МД, также выясняется что то не хорошее..Дальше боюсь слушать..
Блин, я куда качусь????????? :?
Каррраулллл :o :
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:10
не катишься, а поднимаешься... всё више , и више. к высокому концу 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:27
Вот так стало на сейчас!!
IMG_1620.JPG [ 711.92 КБ | Просмотров: 722 ]
IMG_1617.JPG [ 828.25 КБ | Просмотров: 722 ]
IMG_1616.JPG [ 841.87 КБ | Просмотров: 722 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 00:34
ЮрийМ63, хорошо стало,,, только вот парта вся хлипковато смотриться.. не развалиться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 01:17
Монументально... 8-) 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 06:43
Ага!!! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:32
Его благодарили: 2058
Юра а куда Хитачу дел?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 07:42
Олег, пока лежит...На сохранении типа.. :D :D
