как это привязывать к слуховым ощущениям ? есть что сказать по делу ?
Переадресую вопрос обратно. Даже не прошу обосновать с точки зрения науки, хотя бы на словах и пальцах - ну там шырше, глыбже и тому подобное
ну это же элементарно... музыка для усилителя это набор импульсных сигналов разных частот переменных во времени...какой усилитель с наименьшими искажениями усилит вч импульс ,не изменит(не исказит) фронт этого импульса?тот у которого шире вч диапазон..поэтому и важно как вч меандр с крутым фронтом усиливается на эквивалентную комплексную нагрузку...так наглядно видны способности усилителя "усиливать"...
для слуха это выглядит следующим образом...возьмём усилитель с диапазоном до 40кгц на меандре(хотя худо бедно хотя бы до 80кгц нужно иметь)....причём форма меандра у этого усилителя условно правильная... и на первый взгляд вч у него будут вполне сносные ...и даже лучше чем у какого нибудь "вашего" транзисторного оосного винтажа ....
но когда будешь слушать усилитель с полосой 300кгц,то сразу слышно улучшение вч...вч становятся "прозрачней","мягче"..для примера , послезвучия тарелок,маракасов и подобной перкуссии звучат дольше(не обрубаются как будто шумодавом)... послезвучия заканчиваются на заметно более высоких частотах...
на сч также улучшения..тембра инструментов ,голоса правильней,ньюансов больше слышно
сложные для усиления шипящие-свистящие звуки (где в спектре как раз наибольшее количество крутых фронтов импульсов) воспроизводятся заметно мягче,без или с меньшим количеством "грязи"(зависит от "записи",источника)
это всё я услышал в сравнении когда у меня появился более широкополосный усилитель ...
более того мы специально провели сравнение измерения совершенно разных усилителей : разных ламповых РР -SE ,гибридных,транзисторных, на LMках...усилители с одинаковым диапазоном на меандре (80-90кгц с Г3-112 )обладают на слух весьма схожим до неотличимости характером подачи вч-сч ..
а за вопрошаемую "глубину" "ширину"сцены отвечает противоположный край диапазона...нч...насколько крутит фазу усилитель около 0гц... поэтому и желателен Усилитель Постоянного Тока (упт) схемотехнически,что не часто бывает
в реальности на звук ещё большое влияние окажут блок питания усилителя,как организована сеть до усилителя,разводка -конструкция усилителя и тд и тп
всё эти изменения в звуке в грамотно организованном тракте легко слышны любым слушателем...я не раз проверял это на разных слушателях с разным опытом прослушивания...
вопрос только в том ,интересны вам эти изменения и достижение более высоко уровня звука или нет
И на все это усилительное великолепие подается убогий сигнал формата 16/44 в котором никакой "прозрачности", никаких "послезвучий", никаких нюансов и "правильных сч тембров" отродясь не было и, в принципе, быть не может.
