А кто может сталкивалси или имел вот такой усилок....с ЦАПом ..
Чё присоветуете.......
http://www.hifido.co.jp/KW/G0101/J/0-10 ... -00381-00/Вложение:
a.jpg [ 148.74 КБ | Просмотров: 412 ]
Характеристики:
Импульсная выходная мощность 105+105Вт (6 Ом, 1кГц)
Номинальная выходная мощность 40+40Вт (6…16 Ом)
Коэффициент искажений 0,008% (вход CD, 1кГц, 8 Ом)
Полоса частот 10Гц-100кГц
Уровень шумов со входа Phono (ММ) –80дБ
Уровень шумов со входов DAT, CD, Tuner, AUX, Tape –100дБ
Регулировка тембров +-10дБ на частотах 100Гц и 10кГц
Демпинг фактор 400 (на частоте 50Гц)
Чувствительность по входу Phono (MM) 2,5мВ (47кОм)
Чувствительность по остальным аналоговым входам 150мВ (47кОм)
Уровень шумов встроенного ЦАП –100дБ
Напряжение питания 100В (50/60Гц), модель для японского рынка
Потребляемая мощность 130Вт
Размеры (ШхВхГ) 376х129х368мм
Вес 8,5кГ
Усилитель имеет:
- отдельный отключаемый маломощный выход на стереотелефоны,
- два независимо коммутируемых (от прослушиваемого входа) выхода на запись Tape1|Tape2,
- два оптических цифровых входа с возможностью обхода темброблока (режим Direct),
- два коммутируемых видеовхода (композит), видеовыход на монитор (композит),
- выходы предварительного усилителя, входы усилителя мощности (возможность подключения эквалайзера),
- ЦАП работает с частотами дискретизации 32, 44,1 и 48 кГц (автоматич. выбор)
