 [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Постоянно временная (Каметон)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:25
Его благодарили: 70
У всех производителей были недорогие стерео системы со своим штатными АС. Судя по оформлению этими АС комплектовался какой-нибудь стереокомплекс из 70-х.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:30
Его благодарили: 70
По содержанию, расскажу чуть позже...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:35
Его благодарили: 6071
По начинке иногда бывает понятно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:36
Его благодарили: 6369
Интересненько. А грили снимаются?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:38
Его благодарили: 70
operator, Начинка довольно простая.
Горрыныч, грили часть конструкции, и не снимаются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 фев 2026, 17:41
Изнутри точно снимаются :D Если ширик стоит, то да, самые простецкие, типа наших для Маяка 233
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 05:52
Его благодарили: 70
Нужно сказать хорошая акустика. Простенькой я её назвал, пожалуй, из-за детской травмы. Были у меня когда-то похожие Sansui. У них как раз грили не снимались вообще, панель обтянутая тканью вклеивалась в корпус намертво. Имели на борту они 8-ми дюймовый НЧ и пищалку. Так вот я когда их продал, а точнее даже поменял (на УП-001), я березы на районе обнимал от счастья. Да что это я всё про эти сансуи? Видимо действительно травма...
Итак пионеры... Двухполосная АС. НЧ 16 см, ВЧ купольная. Выглядит всё весьма просто, при этом звук удивляет. Больше всего удивляет бас. Просто не ждешь от 16-ти сантиметрового динамика (на тканевом подвесе из 70-х), вообще не ждёшь, ничего не ждёшь… А тут бас есть, глубокий, чёткий, без призвуков. Знаете, вот это: добавляешь НЧ на усилителе, а в стареньких колонках добавляется только пердеж и грязь, так вот здесь этого нет совсем. Добавляешь НЧ – а она может! СЧ и ВЧ очень хороши, гитара-чудо, щётки слышно. В общем тот не частый случай, когда и выглядит «винтажно» и звучит вполне современно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2026, 05:53
Его благодарили: 70
Фото начинки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 19:26
Его благодарили: 70
Пионеры поехали к новому хозяину. Итак "новые" полочные АС. А как известно всё новое - это хорошо забытое старое. Unitra tonsil zg15c11. АС эти я купил году эдак 2015. Поменял подвесы. Подключил и приятно удивился. Помниться принёс домой, подключил в качестве компьютерных, позвал друзей-меломанов. До включения общее мнение было такое: - "Чего звал? Мы чего кометовских колонок не слушали?... Включил, а звук шикарен! ВЧ прозрачные чистые и ненавязчивые. Потом много других ас было. Но эти запомнились.
Сейчас вернулся к ним опять.
Слушаю - и опять себе не верю, что простая бумажная конусная пищалка может так работать. НЧ - никакого бубнежа, при этом высокая отдача и приличная чувствительность для 16 сантиметровой головки в ЗЯ.
Фильтры не помню какие (порядок, конструкцию). Грили съёмные, правда зачем не понятно. Удивило фирменное "унитровское" заполнение\демпфирование (потом встречал в других ас этой фирмы): кирпич из весьма плотного материала похожего на нечто среднее между стекловатой и минераловатой наглухо запаянный в плотный полиэтиленовый пакет. Не закреплен в АС ни как при перевороте АС болтается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 19:28
Его благодарили: 70
Ещё немного:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 19:29
Его благодарили: 70
В общем рекомендую ознакомиться, очень приличная АС из соцлагеря.
:2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Вчера, 20:56
Наполнителем типа стекловаты немцы свои колонки в 70-х и ранних 80-х набивали. Но без пакета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 08:21
Его благодарили: 70
В наших АС тоже использовали подобные материалы. Обычно материал равномерно распределяют по всему объёму. И материал довольно рыхлый. Здесь же кирпич, почти что в вакуумной, плотной упаковке. И довольно плотный. Видимо секретные польские технологии :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 08:41
Забыли полиэтилен снять :D С ним толку почти ноль. Либо если мешок шить, то из проницаемой ткани
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 18:38
Его благодарили: 70
Я признаться тоже сначала так подумал.
