 [ Сообщений: 1084 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37  След.
 Заголовок сообщения: HiFi Audio Systeme №0 ( Kent )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 15:04
Его благодарили: 6460
какие в его децтве у соседа
kent писал(а):
А интересный вопрос то ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 17:37
Его благодарили: 776
ы 90 у него точно не было, а вот радиотехника s 30 были у него .. он с Казахстана, казахский немец.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:06
А мне что,мне что бы музыку слушать, в графиках я не секу..правильнр-не правильно поуху как то, главное что бы этим моим ухам было охренительно приятно.. вот с этими РЕЛ это так. за звук я им прощаю что они субфффоверы, они умеют растворяться в связке с колонками .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:07
Раз пошла тема про саб.... Может расскажешь как " правильно" этот саб подключать к "винтажным" усилителям?
Был у меня простенький сабик.. Фокал... издавал какие то басики, но я парился как лучше его подключить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 18:22
подключаеться он прямо к выходам на колонки вместе с колонкам , красный провод в плюс правого канала, желтый в плюс левого, черный в минус любого.. громкость на сабе по вкусу, пока он полностью сольется со звуком колонок. ;) все просто
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 19:01
Саня, есть активные и пассивные сабы. Пассивный, в самом простом случае, это просто динамик в скворечнике и плюс набор клемм. Подключается ко второй паре клемм усилителя, уровень отдачи с помощью изменения длины трубы ФИ (принцип телескопического сложения при вращении). Самый бестолковый. Второй тип пассивника - с кроссовером и аттенюатором. Подключается к основным клеммам усилителя, акустика подключается к нему же, через другую пару клемм (на них сигнал с кроссовера, без глубоких НЧ). Чуть получше первого типа. Далее активные сабы. Могут подключаться как отдельно по LF линии через RCA, спикон или XLR, но это не про винтажные усилки. Так же могут иметь на борту 8 клемм - два высокоуровневых входа и два выхода. Суть в том, что с усилителя ты подаешь высокоуровневый сигнал на саб, сигнал транзитом шурует на вторую пару клемм (они соединены попарно) и на акустику. То есть даже если саб не включать - колонки играть все равно будут. Но дополнительно с этих клемм снимается сигнал, аттенюируется до приемлемых 2 В и дальше идет на кроссовер и усилитель в сабвуфере. Можно крутить фазу, отдачу и частоту среза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 20:15
В сабе REL используется усилитель класса A/B, установлен 300-ваттный модуль, выполненный с использованием мощных полевых транзисторов. Это обеспечило еще более чистый и быстрый звук с минимальными искажениями на высокой громкости. Блок питания сабвуфера построен на базе тороидального трансформатора.
В сабвуфере REL T7x предусмотрена возможность подключения к линейному или LFE-выходам AV-ресивера или усилителя, а также традиционный для моделей компании акустический вход на разъеме Neutrik.
Высокоуровневое подключение напрямую к выходу усилителей на АС , компания рекомендует использовать сабвуфер в составе стереосистем. Это позволит точно согласовать общее звучание комплекта и синхронно регулировать громкость звука через колонки и саб. На тыловой панели имеются раздельные регуляторы уровня сигнала для низко- и высокоуровневых входов.
В комплекте идет кабель 10 метров для подключения к усилителю, ресиверу. и тд..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 ноя 2025, 23:52
https://dzen.ru/video/watch/625404fa772 ... re_to=link
https://dzen.ru/video/watch/624a97211c8 ... re_to=link
https://dzen.ru/video/watch/622c836cd6f ... re_to=link
https://dzen.ru/a/YcnxSpVM_0hTVPFC?share_to=link
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 21:05
в связи с переездом в другую квартиру решил сильно редуцировать свою аудио кучку.. все равно лежит мертвым грузом.
СД и сдешники все раздал и продал, винилки и вертушку сыну отдал, с этими форматами всё законченно, музыку послушать мне хватает катушников, и штук под триста катушек
для чего то новенького есть цапа с тидалом и кобузом там хайрезы и лослесы в отличнейшем качестве и необьятным выбором, а что понравилось можно и сборничек закатать, благо хорошей ленты есть у меня.
из усиления осталось два мощника.. транзисторник , лампадник и предусилитель.
звуком доволен на все триста, больше ничего менять не буду , пришёл к своей аудио нирване
можно конечно дальше, выше в хайэнд лезть,. но нахуа деньги зря вбухивать , толку.. как говориться размах на рубль, а удар на копейку .
вот как то так на новом месте, компактненько .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 21:26
Его благодарили: 225
Богато. Чинно. Благородно.
Но, коль пошла такая пьянка, я бы заменил АС. Громоздкие они, много места занимают.
Люблю, когда в помещении много свободного пространства и воздуха.
Это лишь моё мнение.
Прошу не освистывать и не топать ногами в мой адрес.
Спасибо..
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне) Магазин на avito.ru (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 22:35
да, мысль такая мне и самому уже приходила, и даже подумывал о полочниках, но вот только уж очень нравиться как жабли звучат, прикипел , чем их заменить? пока никаких намёток ни наметилось.. столбики что то ни как не хочеться, хорошие полочники со стойками, по ширине тоже не сильно худее будут. вживую вроде как неплохо стоят, не мешаються, если хочу вдумчиво, громко послушать выкатываю их сантиметро на 50 от стенки, а негромко и так отлично поют. вообчем пока как то так
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 23:23
Красивые сабвуферы и кажущиеся, на первый взгляд, компактными, в принципе, не такие уж и маленькие по размерам, но рядом с АС они выглядят просто игрушечными. Мне показалось, что давят на них ДжиБиЭли своими габаритами, красоту сабиков вуалируют. Хотя, вживую может всё по другому смотрится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 дек 2025, 23:42
...и он правдаправда перепердит ыдевяносто?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 00:17
Лехко и красиво. это как в 90ых с копейки жигуля на мерса W123 вдруг сесть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 11:20
Сколько этот саб у вас в евриках стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 11:27
А фунты чем не угодили?
https://rel.net/products/t-9x
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 15:16
Первый взял за 1200 евров, второй в чёрную пятницу за 950€
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 16:26
Компактный, грани с размер конверта пластинки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 17:06
Я лет 10 назад, кстати, обратную картину наблюдал. Человек пересел с мерина именно на папину копейку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 17:16
обратную картину
Задолжал конкрэтным пацанам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 17:29
Мои поменьше, у меня семёрки,, у них мощность меньше чуток, мне в 24 квадрата вполне достаточно
Der REL T/7x Subwoofer ist ein kompakter Subwoofer mit einem 8-Zoll-Aktivtreiber und einem 10-Zoll-Passivradiator, der mit einem 200-Watt-Class-A/B-Verstärker arbeitet. Er bietet einen Frequenzgang von 28-120 Hz bis 30-120 Hz, hat die Abmessungen von \(320\times 356\times 363\) mm und wiegt \(17,5\) kg.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 20:31
С женой развёлся. А мерин был сложной юридической принадлежности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 21:32
Однако :? Это чтобы бум цык мурлыкало.... Так в обзорах пишут..... надо 2 тысячи ойрА ( евро) :)
Однако :o
Искусство требует.... 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 22:28
Искусство требует.
да даже не так,. душа затребывала, :D услышал этот REL, и заболела душа, ..крепко захотел такой звук .. а потом вдогонку мысль вьелась, надо бы два ..что б стерео,
вот всю ненужную утварь с кладовой продал, наскрёб.. ни разу ни жаль.
вот сижу Высоцкого катушку слушаю и балдею, охренеть как звучит, прямо аккустический концерт вживую. :buh:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 дек 2025, 22:33
С женой развёлся
знакомая ситуация, дружбан со своей супружницей уже третий год дом с имуществом делят.. она побеждает, так как она фрау-мадам и закон к ней больше передом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 04:33
Т.н. "ложные воспоминания", у Владимира Семёновича сабвуфера то не было ;) Спектр акустической гитары и голоса с лихвой ваши Жабельки закрывают. Мне кажется, если бы он вживую у вас пел, вам бы НЧ не хватало, гитара бы в комнате потерялась, и вы бы ему сказали "Семёныч, чего баса так мало, надо Рил поставить" :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 08:26
В те времена, почти былинные, никакой Рил ставить бы не пришлось, его тогда ещё не придумали, а вот поставленные на стол пол-литра вкусного коньяку вполне улучшили бы восприятие голоса неподражаемого Семёныча, а также добавили бы и глубины, и остроты, и масштабности в звучании его семиструночки...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 09:13
Рил не придумали, но сабы, в целом, уже были. Патент США 3150739 от 1964 года на сабвуфер The Octavium авторства Рэймана Доусона. А к началу семидесятых поперло, как из рога изобилия. Например Инфинити Серво Статик имела в своём комплексе вот такую крошку (тут он на боку лежит) с 48 см динамиком излучающим в пол.
Но, правда, эти сабы предлагались ко всяким электростатам и прочим субтильностям. К нормальным АС их не рекомендовали
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 09:26
Кстати, когда то Дэймон Круковски, музыкант, поэт и писатель, игравший кстати на барабанах в разных группах от психоделики до дрим попа, писал:
«Отбросьте бас: аргументы против сабвуферов» .
...Поэтому отключите сабвуферы и замените Beats, если музыка, которую вы слушаете, была записана до появления компьютеров или записана позже, но с акцентом на воспроизведение звуков физических инструментов. Без этого усиления басов вы будете слышать низкие частоты более чётко. И у вас будет больше шансов почувствовать физические и эмоциональные реакции, которые должна вызывать музыка...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 10:00
Да причём тут сабвуфер, как только это слово на слух так у всех ассоциация бух, бух Раздутый Бааассс.,
Рел для всего спектра частот, а не только для баса, короче лучше один раз послушать, эти сабы созданны для музыки, для стерео систем, и они свою функцию выполняют на все 100 процентов , для кино он не подходит. Главное я себя не чувствую буратиной и мне нравиться 8-) . Раньше я вообще слушал Семеныча на Дайне, магнитофон такой ,, и был счастлив, теперь то можно и покачественее, конечно того кайфу, когда было 11 лет уже не испытаешь :)
https://www.stereonet.com/forums/topic/ ... on-thread/
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 22
