 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Система Gary_TLT
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:26
Владимир83 писал(а):
здесь
Вот так вот всех "здешних" низвели... Что же тогда "здесь" делаете, среди глухих?
Почему во всех, нет конечно. Ну основная масса троллей именно такие, и вы не желаете с этим ничего делать. Почему, это думаю загадка для многих.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:28
Человек просто написал свои впечатления, и снова из троллей тут же полезла коричневая масса. Смысл? Показать какие они умные? Ну так получается обратное...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:32
Его благодарили: 69
Markvox писал(а):
Gary_TLT писал(а):
рекомендую почитать, что же такое USB Audio - это не передача данных, а "обычный" цифровой поток кодированный в аналоговый сигнал, как и в SPDIF, со всеми вытекающими влияниями проводника.
Читаем. Первое, что попадается: https://www.edn.com/fundamentals-of-usb-audio/
(Fundamentals of USB Audio).
Там же есть ответ на этот банальный вопрос
А что там не так написано, технически верно. Ответ на банальный вопрос в практике, а не теории :D
Вот еще:
Звук — это потоковая передача данных
Дэвид Сальц (David Salz), Wireworld
Цифровые сигналы, на самом деле, — прямоугольные импуьсы, которые распознаются при достижении определенного уровня напряжения. Любые отклонения от прямоугольной формы в сигнале легко приведут к ошибкам.
При сохранении изображения или отправке его на печать система коррекции ошибок запрашивает пересылку файла до тех пор, пока не получит у себя полную копию оригинала.
Звук [асинхронный USB] — это потоковая передача данных, от постоянных запросов на повтор случится задержка. Поэтому вместо повторного запроса пакета работает системы коррекции ошибок сигнала, но она может поправить его неверно.
Стандартные потери в кабеле несколько скруглят форму сигнала и сдвинут его, что приведет к ошибкам и потере данных, изменениям в окраске звука и искажениям. Ущерб легко распознать при сравнении стандартных USB-кабелей и специальных референсных адаптеров, в которых разъемы припаяны непосредственно друг к другу. Создание кабеля, который минимизирует эти потери и отклонения от оригинальной формы сигнала — единственное, что может уменьшить число ошибок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:35
Его благодарили: 69
здесь
Если бы так было, то у многих производителей кабелей местных работы не было :D Звук - штука сложная, не синус в сколько то герц выводить на осциллограф
Полезная статья с разными мнениями https://www.audiomania.ru/content/art-4531.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 10:53
Его благодарили: 69
Бред какой-то, вы сами понимаете суть написанного вами?
А что не так? Разве нельзя назвать аналоговым сигнал, который формируется транзисторной схемой, да еще с трансформаторами развязки в отличии от того же телеграфного ключа (реле), где четко есть "ноль" и "единица"? :) А частота, с которой передаются данные по USB в несколько МГц, а предварительное кодирование цифрового потока от источника, а аналоговая фильтрация потока в приемнике? Было бы все так просто...
Для тех кто не совсем понимает мою позицию. Кабели не улучшают звук, кабель может сигнал только задерживать и ухудшать. Нет идеальных проводников (ну, кроме как в условиях сверхпроводимости), потому подбор кабельной обвязки так немаловажен, как специи в блюдах.
Нет более нецензурных дискуссий, чем обсуждение воздействия USB-кабеля
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:02
Его благодарили: 734
- вот это утверждение не верное. Если CRC (контрольная сумма) не совпадает, то поток прерывается. В USB нет коррекции ошибок. Т.е. будет выпадение аналогового сигнала (паузы).
В первой моей ссылке про это написано.
Надо понимать и разделять уровни: физический, транспортный, уровень приложения и прочие. Модель OSI тут не подходит, но принцип тот же.
Извиняюсь, я не хотел никого обижать. В данном случае, речь идёт только про USB.
Провода для аналогового сигнала - совсем другое.
  Не в сети Профиль на meshok.net (откроется в новом окне)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:03
да можно хоть бабушкой дедушку назвать, так же как и сказать, что никакого аналогового сигнала не существует, так как он состоит из взаимосвязанного изменения векторов напряженности электрического и магнитного полей, направленных перпендикулярно лучу распространения волны, а есть такая теория, что электромагнитные волны обладают зачатками разума, так что нефиг эксплуатировать разумных существ, да еще и ничего им не платя за труд.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:23
Его благодарили: 69
Форум - место для дискуссий :) Я никого не принужаю к какой то эзотерике, но всегда - к практике! Че кажется проще, взять и сравнить звук от обычного USB кабеля и специализированного для аудио (приличного по отзывам) ? К чему разводить споры, если все решается ну очень просто! Я не встречал еще ЦАП, которые бы одинаково звучали с разными USB кабелями. Но было и такое, что хорошо сделанный USB шнурок для принтера звучал весьма прилично, но всегда проигрывал специализированным!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 11:31
Георгий, знание спецификаций освобождает от сравнительных тестов. :)
Так же можно и фотографии сравнивать, распечатанные на одном принтере, но с разными кабелями. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:03
Его благодарили: 69
О, сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух!
Плохо спецификации читали, коли про принтер речь зашла - там режим Bulk (с подтверждением приема пакета), а не Isochronus как в аудио. А звук не из-за потерь пакетов меняется же, а от разной формы импульсов гармоничеких колебаний, таких как музыка, с однотональными сигналами проблем почти нет. С таким мышлением можно и до утверждения, что в кабелях направленности нет дойти :D
Обожаю уверенность электриков и инженеров смущать опытами на аудиосистемах!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:19
Георгий, почитайте статью по моей первой ссылке. Тогда будет понятно, что такое Isochronus, который в аудио.
Извиняюсь, но всё это сделали инженеры. И ЦАПы и протоколы обмена и даже виниловые пластинки. Для инженеров есть спецификации. Остальное - маркетинг и психосоматика.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 12:34
Извинения не приняты, это делали гуманоиды с Нибиру, а кое-что склепали на Тау Лебедя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:23
Его благодарили: 69
Когда упрощаешь сложный мир вокруг себя и жить кажется проще и легче. Главное, не поддаваться на соблазны проверить самому, а то вдруг ... пошатнется :D
Удачи в догматической вере в спецификации аудиоаппаратуры и кабелей! Каждый свой путь, в конце концов, сам выбирает и им наслаждается.
Кстати, на счет спецификаций жестко в прошлом году в полях на соренованиях накололись. Есть параметры затухания кабеля РК-75-11 на 10МГц на погонный метр, расчетно на расстоянии 200м должны были потерять 15-20% мощности, а прибором мощемером замеряли - вдули 1500 Вт, на той стороне 700Вт всего в антенну пришло :cry: На этот год кабель 1/2 дюйма закупили, несмотря на то, что он для УКВ, а на КВ опять же по специкациям должно быть 0.2 Дб потерь - проверим!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:28
Так это вопрос спорный, усложняющие мир чаще всего потом в психушке оказываются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:32
Его благодарили: 69
У нас ведь как в Самаре - кто первый халат одел, то и доктор! Судя по тому флуду, что Вы в каждой ветке разливаете, Вы оттуда и не выходили :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:42
Gary_TLT, цифровая техника - это слегка другое. Тут всё однозначное.
Я работал в сотовой связи. Когда был стандарт nmt-450 (это был аналоговый стандарт), то было интересно ловить связь в самых неожиданных для этого местах, может отражения от сопок или от облаков или хрен знает от чего (стандартом это не предусмотрено).
В цифре такого нет. GSM определяет расстояние и связь просто не устанавливается.
Давайте, на сём нашу дискуссию и прекратим. :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 13:49
Тока там и спасаюсь от россейских реалий
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:31
Георгий, а какие ещё цифры присутствовали в названии кабеля РК75-11 ?
Интересен РК75, в который можно "вдуть" 1.5 кВт и при 200 метрах на 10МГц ожидать потери мощности в районе 20%
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 15:46
Его благодарили: 69
Спасибо за указание моей невнимательности :) В пылу спора написал херню. Кабель, конечно, РК-50-7-11 было 150м по паспорту затухание на 10МГц на 100м - 1,9 дб, и 250м был РК-50-9-11, там вот 1,17 Дб затухания на 100м, но увы, не оправдалось.
Для вновь купленного в поля кабеля 1,2" затухание 0,67Дб заявлено на 100м для КВ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 май 2020, 17:02
Его благодарили: 69
Забыл уточнить, РК-75 на приемных антеннах beveredge у нас используется.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 00:41
Его благодарили: 179
Почитали бы Вы лучше учебники, мил человек, может что нибудь и сдвинется...
Подобными опытами Вы можете смутить только недоучек, ну или недоумков (выбрать по желанию)
ЗЫ Про электриков особенно зашло... :D :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 08:50
Его благодарили: 69
Добрый Кот, я ж без злобы какой :2piv: И учебники читал, рекомендую Физика 8 класс (старый еще) - распространение электромагнитных волн в проводниках, освежить знания. И, как бывший лаборант кафедры физики твердых тел Пермского политеха, была и такая жизненная стезя немного - поучаствовал, как программист, в разработке прибора для проверки ж/д рельс на скрытые изьяны, предпочитаю теории на практике подтверждать.
С электриком был случай, когда у знакомого выделенную линию тянули от стабилизатора Лидер на 10 кВт до комнаты, тоже плевался в сторону, услышав о направленности. Но, был очень удивлен, фокусником обзывал, когда я ему отрезок обычного ВВнГ вместо "плюсового" провода на акустике подключал так и этак и разницу он услышал. Но такого же не может быть! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 10:27
Его благодарили: 935
Для меня Георгий - человек авторитетный. Он никому ничего не навязывает и не продает. Кто нибудь видел какими шнурками комплектуются высококачественные ЦАПы? Не проще было бы комплектовать их дешевыми китайскими? Он высказал свое мнение, взамен получил не очень дружественные замечания. Пусть каждый слушает как хочет и применяет кабели по своему усмотрению, это не повод для неприятных высказываний, тем более в его теме.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 11:30
Его благодарили: 113
нет никакого "другого"
фронт цифрового сигнала на частоте 2-3 мгц,такой же аналоговый,как звуковой сигнал,который на более низкой частоте
поэтому и есть влияние на звук "цифровых" кабелей..какие помехи кто как давит,или искажения создает...как согласует кабель источник-потребитель...всё довольно банально
у вас во владике есть Шарапов с сундука ,сходи послушай(хоть раз) нормальную систему..всё услышишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 11:54
Ну принято так у троллей местных, чего уж тут поделаешь. С пеной у рта доказывают то, в чём они совершенно не разбираются.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 16:37
Не сочтите за наглость... а какое у Вас образование?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 18:00
Его благодарили: 1073
Даже простые, комплектные USB кабели от цапов и жёстких дисков, но разной толщины, с ферритом, или без, по-разному на звук влияют. Это слышно. Хотя я сам когда-то сомневался.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:54
Его благодарили: 145
Gary_TLT писал(а):
Добрый Кот
ни фига он не *добрый*по ходу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 19:57
Сильно подозреваю, что он с рт22 сбежал - там в кабели очень злобно не верят)
  В сети Моя система (откроется в новой вкладке)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 май 2020, 20:59
Господа "верующие в звучание", а вот солнце по вашему вокруг земли вращается?...
Ну это же очевидно!!!! Это же каждый видит!!!! Разве не так?!!!
Да к черту все учебники!!!! Глаза же у всех есть!!!!
Сейчас этот форум просматривают: CommonCrawl и гости: 3
