Система Gluhoy
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=17&t=468
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Система Gluhoy
Моя система
1. вертак Кенвуд кп 990 с мс головой ат5
2. фонокорректор Электрокомпонент есп1 мм/мс
3. усил Экспожуре 2010С2 твикнутый до 3010С2
4. стойки хмс 1-700
5. колонки аудио вектор ми1 авангард с проводами Силтеч Сильвер
6. Усил ламповый аднотактник на 6л6 америка 60-х годов
7. источник аудиолаб 8200 CDQ (сд и цап) и комп по USB с фобар 2000
DSC03594.JPG [ 4 МБ | Просмотров: 1605 ]
Автор:  nektar [ 06 апр 2013, 21:03 ]
gluhoy
Интересная система! И винтаж , и современность....и всё органично :cool: . А стойки под АС Атакама?
Автор:  ЮрийМ63 [ 06 апр 2013, 21:05 ]
Интересненько!!
Поздравляю!! 8-)
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:07 ]
да атакама за 20000р :roll:
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:09 ]
реализую новый для меня проект, щиты 0,75х150 на 4гд35.
два таких щита, слушал у товарища такие только по 4 в щите, играют на много лучше чем у Володи САМАР (на мой слух), решил сделать по 8, штук что бы увеличить чуйку и разрешение по басу.
DSC03598.JPG [ 3.72 МБ | Просмотров: 1586 ]
Автор:  nektar [ 06 апр 2013, 21:10 ]
:shock: :shock: :shock: Странно, вроде бы они недавно ещё стоили 300$
Автор:  Артур Пирожков [ 06 апр 2013, 21:11 ]
gluhoy
Кабель канал можно сменить на аналогичный, но с деревянной/коричневой фактурой. Если есть желание, конечно. Чтобы не выделялся белизной на фоне обоев.
Автор:  Денис_Сергеевич [ 06 апр 2013, 21:17 ]
4 штуки 4гд-35 играют лучше, чем 200-й визатон? :shock: Мдэ... А я 2 штуки в канал поставил - каша получается на СЧ, да и звук 35-х весьма не идеален в плане натуральности... Я их только как НЧ звено использую
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:21 ]
Ты путаешь с Нексус
http://store.magcinema.ru/index.php?pag ... t&Itemid=6
Только передняя труба круглая, в два раза толще чем в Нексус :)
Автор:  nikotin [ 06 апр 2013, 21:21 ]
Как это. Интересуюсь потому что у меня как раз 3010 играет.
Автор:  nektar [ 06 апр 2013, 21:23 ]
gluhoy писал(а):
Ты путаешь с Нексус
Да, попутал! :(
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:25 ]
Расстояние между динов? должно быть больше чем диаметр диффузора.
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:29 ]
Транс не трогал, а вот емкости по питанию в место 10 000 мкф на канал сделал по 42000 на канал киндейлы ниппон.
Автор:  Денис_Сергеевич [ 06 апр 2013, 21:30 ]
хм... у меня они стояли вплотную друг к другу. Если их разнести подальше, то каши на СЧ не будет? Хотя мне-то они все равно для баса только нужны... на СЧ у меня Саба трудится - она играет лучше 35-х
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:33 ]
Денис спорить не буду не слушал :oops:
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:39 ]
Не понял, извеняюсь, поясните на пальцах! :roll
Автор:  Dimon66 [ 06 апр 2013, 21:48 ]
у тебя кабель-канал белый (под телеком), тебе предлагают поменять его на "под дерево" цвет,
Автор:  Артур Пирожков [ 06 апр 2013, 21:51 ]
Вот - http://www.ielectro.ru/news48055/index.html
Автор:  Артур Пирожков [ 06 апр 2013, 21:52 ]
Именно!
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:52 ]
ааа, это воще пох, можа тогда и розетку под дерево заклеить ;)
Автор:  different [ 06 апр 2013, 21:54 ]
gluhoy
Отличная система! А колонки как с ламповиком? Все же чуйка 88 дБ у них...
Автор:  Артур Пирожков [ 06 апр 2013, 21:57 ]
Можно. Но лучше готовую купить под цвет обоев. Ну это я так, ненавязчиво предложил.
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 21:58 ]
89 бообщето, но это не важно, нормально звучит. Но под лампу делаю щиты, Хотя и под транзистор будут просто чума :)
Автор:  Dimon66 [ 06 апр 2013, 22:02 ]
я слушал, добротная система, звук понравился. :!:
Автор:  Омон РА [ 06 апр 2013, 22:03 ]
Я вот всегда удивляюсь, когда такое читаю - ну нельзя просто так бездумно емкость увеличить и думать, что все будет в шоколаде. И транс должен быть соответствующий и выпрямительные диоды.
Автор:  Dimon66 [ 06 апр 2013, 22:08 ]
наверняка трансы одинаковые стоят в обоих моделях
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 22:09 ]
Не нужно удивляться читая, нужно делать в реале и слушать и делать выводы :)
Автор:  Омон РА [ 06 апр 2013, 22:12 ]
В реале если - должна быть соответствующая мощность сетевого трансформатора и ток диодов, достаточный чтобы выдержать токи зарядки конденсаторов.
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 22:12 ]
Не там транс в 2 раза мощнее, а емкость в два раза меньше. :geek:
Автор:  gluhoy [ 06 апр 2013, 22:17 ]
Хороший усилок ни чем не испортишь, там все расчитано с запасом в несколько раз.
