Система Ioannes-Bigotus
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=17&t=6275
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 17:55 ]
Заголовок сообщения:  Система Ioannes-Bigotus
Посмотрел зарубежную акустику, оказалось, что ещё не сгнила, попробовал поставить вместо Sony, вполне сносно звучат, решил оставить)
Хотя, жаль, что не бухтят, не ухают и пластиком не поскрипывают, привык уже)))
Сижу как дурак и слушаю мёртвый, пластиково-каменно-металлический звук с мёртвых же, бездушных цифровых носителей)
Помещение - покрытие ЭхоКор (Basotect) 2см.
Потолок 100%, короткие стены (кроме окна на тыльной) 100%, длинные стены 50% снизу.
Акустика - Onkyo Monitor 2001
Усилитель - Roksan Kandy K2
Источник - TEAC CD-2000
1.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 1578 ]
2.png [ 1.04 МБ | Просмотров: 1578 ]
3.png [ 932.33 КБ | Просмотров: 1578 ]
4.png [ 832.35 КБ | Просмотров: 1578 ]
5.png [ 1.26 МБ | Просмотров: 1578 ]
6.png [ 1.17 МБ | Просмотров: 1578 ]
7.png [ 967.57 КБ | Просмотров: 1578 ]
8.png [ 1.08 МБ | Просмотров: 1578 ]
9.png [ 1.13 МБ | Просмотров: 1578 ]
10.png [ 375.09 КБ | Просмотров: 1578 ]
11.png [ 602.52 КБ | Просмотров: 1578 ]
Автор:  maddddy [ 18 апр 2017, 17:59 ]
Воо, совсем другое дело! :D :cool:
Автор:  atthegate1976 [ 18 апр 2017, 18:53 ]
:cool: Что там про сопле с цикирен?
Автор:  Corpsegrinder1974 [ 18 апр 2017, 18:56 ]
Отлично.А где проволока толщиной с ...? :)
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 19:06 ]
Присутствуют.
Толщиной с 2.5мм, правда тросики, где то сзади.
Автор:  atthegate1976 [ 18 апр 2017, 19:08 ]
Тема сопле- цикирен требует развития. Изучите методику в статьях автора- заслуженного сопле- цикириста этого форума и Самары в целом :D
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 19:25 ]
Право, какое может быть развитие - пресный, без всяких изысков, скучный, мёртвый цифровой звук - как у всех, как везде, как всегда)
Вот если бы это был тёплый, мягкий, живой, аналоговый, ламповый и всё такое - можно было бы живопиать неустанно, а так, играет и играет)
Автор:  Горрыныч [ 18 апр 2017, 19:44 ]
Однако, место под вертуху приготовлено. 8-)
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 19:52 ]
Нет же)
Я не религиозен и позволяю себе такие вольности как завязать всю систему на ПК, а то место - место крупного монитора, чтобы кине смотреть, который я спрятал для блезира пока картинке делал)
Автор:  Anton [ 18 апр 2017, 20:03 ]
Наслушался в доволь в свое время такого звучка мяконький, невзрачненький, релаксовый, прозрачненький и итп можно долго не уставать но то что слушать неинтересно скукотища можно под металлику зевать и засыпать.
Автор:  jack daniel [ 18 апр 2017, 20:12 ]
Ioannes-Bigotus,
комната мала для этой акустики. отсюда и мертвечина в звуке .
в вашем помещении хорошо запели бы лаутеры на подставках .
Автор:  maddddy [ 18 апр 2017, 20:13 ]
По просьбе автора темы она чууууть-чуть подредактирована ;)
В общем изначальное кухонно-компьютерное содержимое удалено.
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 20:25 ]
Да, примерно так и есть, но с некоторыми незначительными нюансами.
Прозрачные цикерен, проникновенные сопле и дюже быстрый и хлёсткий копытен, который ага, именно напоминает удар зрелой женщины пяткой в грудь (Плагиат? Отнюдь, просто какой то словоблуд написал это раньше меня).
Не имею возможности адекватно в записи передать звучание, но Лёша у которого я их отмутил, пишет звук на весьма порядочные микрофоны и прослушивая в наушниках можно получить весьма близкое представление.
Именно эта пара https://www.youtube.com/watch?v=r5x7-SByF94
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 18 апр 2017, 20:38 ]
Ioannes-Bigotus,
Мертвичина оттого что цифра)
Слушаю с расстояния более 3м, между АС расстояние более 2м, вполне вменяемо.
Автор:  Anton [ 18 апр 2017, 20:59 ]
Ioannes-Bigotus,
Оцени звук пожалуйста, вот такой по мне, но это на любителя стремлюсь к такому https://www.youtube.com/watch?v=jPhONWr1Njo
Автор:  алек-сей [ 18 апр 2017, 21:15 ]
Ура !!!! Не скрипки...(хотя то же присутствуют) :D Оно :cool:
Может ошибусь... но вот он яркий чистый НИЗ.
Автор:  jack daniel [ 18 апр 2017, 22:02 ]
Ioannes-Bigotus,
т.е комната 10 кв. м . ???
Автор:  samar [ 19 апр 2017, 07:36 ]
глянулись подставки и столик!!! Видимо с местного уральского камешка. Если не секрет где такое вояют и вообще , какой уровень цен на это?
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 19 апр 2017, 17:52 ]
13,5.
Стоит попробовать обратиться к местным ритуальщикам.
Хотя, Алексей (линк на его видео выше), знает какого то деятеля кто порядочно может изготовить подобное - гранитные поделки в его роликах от того дядьки. Если поинтересоваться, вполне может № мобильника подкинуть...
Камешек как раз не местный, дымовский гранит - откуда то с Балтики.
Делали пермские ритуальщики, но палцем указывать не буду, ибо сделано было посредственно, динамили 3 месяца, до ума не довели и вместо разборной конструкции получил нечто склеенное чуть ли не "моментом". На подставке для аппаратуры, что на картинках выше - в верхнем листе нет сквозных отверстий для стяжки конструкции, там тупо на клей было. Сейчас проблема, что в моем мухосранске адекватно просверлить отверстия никто не могет.
К камню на фото ещё прилагался столик под ПК, но валяется разобранным по той же самой причине - верхняя плита на клей быа посажена.
За всё вместе желали свыше 60, отдал бы если бы всё по уму сделали как заказывал, но ограничился предоплатой в 31,5. Пояснил свою позицию и впредь они меня не беспокоили...
Вот этот столик.
IMG_3521.JPG [ 771.29 КБ | Просмотров: 1377 ]
Автор:  Markvox [ 19 апр 2017, 18:31 ]
Мне кажется, что за такие деньги можно было купить нормальную стойку.
Но без гранита, конечно. Он и не нужен, в данном случае.
Автор:  operator [ 19 апр 2017, 18:38 ]
Я делал стойку из стекла, неразборную и тоже на клее. Тем не менее прослужила около 10 лет. Может и сейчас жива у нового владельца
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 19 апр 2017, 19:00 ]
Гранит - эстетика и только.
Всё бы ничего, но представляете сколько весит одна такая плитка?)
При выгрузке клей уже не держал, походу реально "момент".
А вот подставки под АС склеены чем то серьёзным.
Автор:  Eggo [ 19 апр 2017, 19:46 ]
Иван, есть специальные клеи для гранита и другого камня, выдерживающие большую нагрузку.
У меня на кухне столешница из лабрадорита (разновидность гранита), вес отдельных плит был более сотни килограммов. Сверлить гранит опасно - материал твердый, но очень хрупкий, часто с неоднородной структурой по плотности, поэтому высока вероятность скола или трещины, как в процессе сверления, так и при последующих нагрузках в зоне отверствия. Поэтому стыки склеены клеем марки TENAX - прошло 5 лет, никаких проблем и нареканий.
http://www.midiss.ru/category/klej-dlja-kamnja-tenax/
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 19 апр 2017, 20:16 ]
Камень с камнем склеен мёртво, а вот камень с фурнитурой алюминиевой на "момент" видимо.
Автор:  Eggo [ 19 апр 2017, 20:25 ]
Сажайте на спец. клей, так как он предназначен не только для поверхностей "камень-камень", но и для сочетаний "камень-металл", "камень - стекло" и т.д.
Сверлить я бы все-таки поостерегся.
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 19 апр 2017, 20:47 ]
Сам конечно же не буду. Но конструкция нужна разборная без вариантов.
Автор:  operator [ 19 апр 2017, 21:10 ]
Тогда как вариант исполнить всё из стали, а гранитные плиты класть на полки из стали сверху
Автор:  spektr [ 19 апр 2017, 22:19 ]
Да гранитный подиум смотрица клёво, но вес как вы его в дом то вперли ?
Автор:  atthegate1976 [ 20 апр 2017, 06:04 ]
Качок поди :D
Автор:  Ioannes-Bigotus [ 20 апр 2017, 09:22 ]
Качок поди :D
Да что вы)
Так, гетеросексуальный медвежонок)))
