| Пять и один цех легирования сплавов. (metal-daze) https://audioes.ru/viewtopic.php?f=17&t=9044 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Пять и один цех легирования сплавов. (metal-daze) |
Приветствую форум! Коллеги, счастье (в данном контексте душевное равновесие) меня нашло. Наконец произошел последний штрих с внедрением AV-коммутатора в систему и теперь она закончена, вернее их две, но как бы теперь, одна. Но если че (а жизнь такая штука), легко снова делится на две. Вроде ужились и дополняют друг-друга (системы). Много раньше была своя лачуга в виде отдельной комнаты, с аквасом, деноном (а до него много чего), телеком, диваном и компом, где в моменты грусти можно было закрыться с ящиком пива и положить болт на все, что творилось вокруг и малость отдышаться. Время идет, я стал папой, меня соответственно оттуда двинули свместе с железным барахлом, теперь там детская с совсем другими игрушками. От моих остался только телек с ломаным триколоровским мультпакетом до 25 года. Ну да ладно, жить в зале поначалу напрягала, потом привык. Паяльник и всякие шалабушки переехали на балкон, когда нет сильного напряга по основной занятости можно и на кухне поторчать, эт если зима. Начал я с домашней сетки, что в будущем оч. сильно облегчило жизнь не только в плане мультимедиа но и в плане файлообмена и работы с электронными документами. Да и вообще, сделал один раз и забыл. Хреново только витуху было разводить, когда ремонт уже сделан, он у меня оч. древний, плинтуса еще на чепиках, тем более впихивать невпихуемое нужно было туда, где уже все занято всякими SAT и прочей хренью. Концепция на тот момент была следующая, благо роутеры и свитчи стоили копейки. Роутеры менялись, но всегда были ASUS и я обеими руками за гигабит! Основные центровые устройства прописаны по адресам в ручную, шоб на скорость не влияло и никаких сбоев, для телефонов и остальной билеберды есть фая-вайфая. Вложение: Все это барахло задвинулось в шкаф, где и происходит первоначальное пиратство через тим на FOXCONN с трекеров, ну и за распечатанными документами приходится бегать туда-же, но может оно и лучше когда жужжит в шкафу, там же не живет никто, значит и жалоб нет. Выглядит примерно так: Вложение: DSC_0189_новый размер.JPG [ 56.26 КБ | Просмотров: 1853 ] Потом был коннект который меня конкретно выбесил. Тумба была выдвинута и все это повисло на неделю. Больше пары шнурков в день за нехваткой времени спаять не удавалось. Плюсом пришлось переделать старые, коотрые были из антенного итальянского, так-как неожиданно свалилось шесть метров сильвера и нашелся премьер в четыре метра. Некоторые коннекты были длинные и упирались в стенку, то-же под замену. Потом вынес голову амфитоновский корректор (в корпусе от SAT-ресивера, только он мог впихнуться в зазар между тумбой и полом) где пришлось подправить выход под вход преда. Затем выяснилось, что один мощник на 2 дб. Тише второго (на слух, ну и система калибровки YPAO от ямахи подтвердила). Вскрыл, позырил, кроме замены емкости в фильтре у регулятора чувствительности ниче в голову не пришло. Заменил. Помогло. Так как больше номинала на 10 мкф, пришлось и во втором махнуть для симметрии. За этим всем еще побегать пришлось, в запаснике небыло. В итоге получилось так: Вложение: При таком раскладе и дэнон как дэнон и у реса полноценные фронты, шарахает в диафрагму будь здоров. По незнанке и потеряться можно, что и подтвердил эксперимент на живом человеке, где подопытным был мой корефан который приезжал с коньяком настраивать свою вертушку с «Одиссей 001» на конце. Ну и покурив мануал решил припахать ZONE 2, где можно выбирать тюнер, инэт радио и прочее, т.е когда рес работает HDMI-свитчем и допустим барагозишь интэрнет через большой монитор или в ченить рубишься, фоном может идти какой-нить Евро-дэнс-техно-транс (в ямахе плэйлист интернэт-радио на 1500 станций) или радио-Эрмитаж с эфира. Удобная штука даже очень. Из дэнона работают только концы. Как резюме, тюнер можно продавать (хотя оставлю для комплекта, может расширюсь когда-нить по жилью и будет свой кабинет на старость, вот туда весь аналог и заволоку вместе с шкафом с пластинками). Коннект по цифре прост и незатейлив, все стандартно. Вложение: Когда все сконектилось и снюхалось и задвинулось приобрело такой вот вид. Вложение: Вложение: Вложение: Изначально фронты я купил крашенные, не знаю, как увидел мне сразу запало. Хоть и гламурно этот все но мне вштырило. Через МихаилаБ (за шо спасибо) докупил в жапани центр (я так и не вкурил почему харман-кардон в японии есть а на европейском ибае нет). За тылами пришлось згонять в Минск, потом все это раскурочить, подобрать краску, облить в автосервисе и высушить и залачить. Родные стойки под полочники меня впечатлили. Основательная хрень, с серьезной рамой под нижний крепеж и корпусом под засыпку песком, опорные плиты чугунитовые. Но безжалостный сапог радиополюблятеля не дрогнул и они были запнуты на чердак. Полки закинулись на икеевское фуфло из картона, а чтоб в моменты эйфории меня ненароком не пришибло, пришлось подработать их кухонным ножичком и сгонять в максидом за нормальными пацанскими консолями. Затем принять на грудь, кинуть уровень и опытным путем найти центр тяжести, чтоб в аккурат между консолями. Вложение: DSC_0177_новый размер.JPG [ 101.83 КБ | Просмотров: 1853 ] Вложение: Ну вот как-то так получилось. Оч. надеюсь в ближайшие пару-тройку лет никакой движухи в «звуковозпроизведении» больше не понадобится и можно нормально заняться слушаньем без отвлечения на «че-то не доделано». Ну а когда потом станет скучновато, как-раз устаканется и станет повседневностью 4-8К, появится вменяемое оборудование без бубнов и невнятных бюджетов, вот тогда…. |
| Автор: | Dubochit [ 02 фев 2018, 21:38 ] |
Всё в общем здесь понятно: - повышенные расходы на показуху с ужиманием там, где как раз стоит потратиться. |
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 21:42 ] |
Да нет, за расходами как раз следили четко ![]() Ну и дружище поконкретней, подпилить всегда можно |
| Автор: | Dubochit [ 02 фев 2018, 21:44 ] |
metal-daze Кроме ремонта ТУТ ничего нет !!! |
| Автор: | Блуждающий в ночи [ 02 фев 2018, 21:45 ] |
Dubochit писал(а): где как раз стоит потратиться. А где нужно потратиться? |
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 21:50 ] |
Dubochit, Я тя понял У тебя то ремонт начался? А то потом аппаратуру таскать непросто.
| Автор: | operator [ 02 фев 2018, 21:53 ] |
Мудрёно всё это для дома. Столько маршрутизаторов и роутеров.... Помех херова туча, наверное. |
| Автор: | ingramosh [ 02 фев 2018, 21:59 ] |
metal-daze писал(а): Да нет, за расходами как раз следили четко ![]() Ну и дружище поконкретней, подпилить всегда можно Нашел кого слушать...
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 22:02 ] |
operator, Нет помех. Витуха в экране, у роутера распаяна на корпус, гигабит не терпит суеты (я именно на проводную сетку и сделал упор не только из-за скорости но и с точки зрения облучения, вай-фай придушен в настройках). На максимуме громкости ББ дает еле слышный писк, но мне лень выдвигать шкаф и отодвигать RCA с креатива выше блока, его тогда наращивать придется, да и в случае винила или кассет все это отключено. Каждый блок работает только тогда когда нужен. Вот зарядка от соньки давала в эфир, сменил. Ну и все эти мелкие потребители (питалки зарядок, антен, подстветки) вынеслись на отдельный пилот, чтоб гасить их разом при ответственном прослушивании (вон там маленький вклячатель) Вложение: Вложение: ЗЫ: Счет с мобилы оплатил, кнопку на смарте нажал, квиток из шкафа выехал, как и громкость с мобилы на второй зоне реса, мелочь а приятно. Так-шо все просто. Непросто полы вскрывать было и штукатурить и красить))) |
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 22:04 ] |
ingramosh, Да я думал он мне про джитер PCM потока 5.1 24-192 ченить вкрутит и как его бороть (хотя все реализовано), но у него непривычка на белые обои.... |
| Автор: | operator [ 02 фев 2018, 22:12 ] |
Эти ж вроде под покраску. Хоть в фиолетовый можно задуть
| Автор: | Dubochit [ 02 фев 2018, 22:14 ] |
metal-daze, Маркетинговый 24/96 как раз до таких величин и раздут чтоб джиттер был незаметен.
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 22:15 ] |
operator, Два раза уже красил за 20 лет, оба раза в белый, правда второй в белый с "капля пепла". Шо поделать, люблю классику. Да и пространство малость раздвигает в зажатом хруще. Dubochit, Видишь как само все решилось, а ты там сразу меня в крахаборстве обвинять. Не по понятиям
| Автор: | Бутин Игорь [ 02 фев 2018, 22:23 ] |
metal-daze, Красава!!! |
| Автор: | metal-daze [ 02 фев 2018, 22:36 ] |
Игорь! Сто лет сто зим...! Чет вас с Андреем у Алекса совсем не видать. |
| Автор: | Бутин Игорь [ 02 фев 2018, 22:43 ] |
metal-daze, Догадайся с трех раз, почему По прежнему впечатлен твоими исследованиями И уже ровно два месяца как, отселен в музыкальную комнату Дочь! Ксения!!!
| Автор: | Dubochit [ 02 фев 2018, 23:16 ] |
metal-daze писал(а): Видишь как само все решилось, а ты там сразу меня в крахаборстве обвинять. Не по понятиям ![]() Что решилось ? Кому тут интересны твои свитчи с телевизорами в каждой комнате ? Ты про компоненты говори !!! |
| Автор: | 187 [ 02 фев 2018, 23:25 ] |
Dubochit писал(а): Кому тут интересны твои свитчи с телевизорами в каждой комнате ? Я правильно понимаю - это голос всего форума??? |
| Автор: | Блуждающий в ночи [ 02 фев 2018, 23:35 ] |
Это голос разума, протестующего против оболванивая обывателя телевизионным наркотиком. |
| Автор: | metal-daze [ 03 фев 2018, 00:53 ] |
Бутин Игорь, Мои поздравления! Когда дочь, это значит "самэц" генетически состоялся и передает свои навыки дальше так сказать... Dubochit, Ну будут спрашивать, расскажу и есть что. У тебя если мандраж на "стержень/скелет/фундамент" системы, то к чему конкретно с тобой обсуждать ее следствия? Хотя расскажу малость, раз любишь считать чужие деньги, не отдупляя, что у меня с позиции прожитых лет могут быть свои представления о комфорте, эстетике, удобстве не особо идя на компромиссы. Хотя куда без них. Но в своем доме я разберусь как-нить конкретно без тебя Когда-то было так: Вложение: На фронтах Эстония-021. тылы - Focal DOME 2.0 В совокупности с ресом начального уровня (но с преаутом, куда цеплялись мощники, если тебе это о чем-то говорит) на много дешевле чем все твои харманы, лыжи вместе с вегами (хотя колонки задорные, без спору). А по динамике и как следствие - натуральности (и пофигу шумы, тональности, это меньше влияет на достоверность, чем скорость мгновенного движения мембраны драйвера), система справлялась с поставленной задачей просто отлично. Я это начал лет десять назад, и на данный момент я вынужден больше ковыряться в истории происхождения фонограммы чтоб понять что за хрень с ней, чем ковырять технику (я не про профилактику и возвращение ее состояния к задумке ее создателей). Все это стабильно пашет много лет, вот увязывалось в одно целое долго. Но именно сетка с стабильной передачей данных исключила огромную массу бестолковой беготни, тупого прожигательства, упарывания винтов и флэх и прочего онанизма. Не скажу что избежал всего этого, скажем вовремя задушил, хлтя порой аукалось (все ведь это на досуге, а в нашем возрасте время дороже денег) Я думаю ответил на все твои вопросы и больше мозго....ва с твоей стороны не услышу. Хотя из спортивного (уже не технического) интереса потрудись сказать "бэ", раз сказал "а" вернувшись к своему первому посту. Или как всегда, сначала говоришь, потом думаешь? Хотя ладно, чес слово не интересно уже, ложка дорога к обеду. |
| Автор: | Willi1973 [ 03 фев 2018, 01:01 ] |
metal-daze, #ЭТОПЯТЬ
| Автор: | metal-daze [ 03 фев 2018, 01:15 ] |
Блуждающий в ночи, Дружище, нормальные люди болванятся за кухонным телеком. А когда у тебя в коллекции масса концертов, фильмов и мультов то количество телеков мало не бывает, так-же как и любая диагональ будет всегда маленькой, хотя максимальную как правило вешают в зале, чтоб не ущемлять "семейный просмотр". Ну и в большом мегаполисе с его дешёвым интернетом и присутствием "смарт-тв" в любом телеке за 5 рублей, как-то неправильно не завести кабель в каждую комнату. И другой момент, непонятный вирту-дубощиту за отсутствием его опыта. Не нужно гонять данные через маршрутизатор. Есть свич. Роутер расскажет оборудованию "что и почему" и данные с винтов компа идут сразу на пионер. Я закачивал блюр в шкаф, одновременно оттуда шло копирование другого блюрика на ББ, при этом с его винтов дюна гнала "властелина колец" на рес и параллельно пионер "хобита". Я переключал HDMI вдохи-выдохи на ресе, хоть бы раз че тормознулось, а версии были режисерские и фул-хэдэ... Качалке десять лет, там еще атом535. винтам в ББ столько же, еще первые 4Тб Хитачи до того как завод в тайване утонул. Я незнаю что такое вскрывать компы и менять винты, искать бэд секторы и прочий отъем времени и материальных средств. ЗЫ: Это просто обзор, как можно сделать сразу, не исключаю, что кому-то и потокового видео достаточно с мпег-дорогой, а перетыкание мобильных винтов и флэшек ближе по духу и удобней. Дело ведь хозяйское
| Автор: | metal-daze [ 03 фев 2018, 01:20 ] |
Willi1973, Я тут в радиолобазе приставку за три рубля видел, 4К и 700 каналов. Есть подозрения шо ее некоторые освоили... Не? А то мне триколор весь HD пакет загосил на всех телеках. Модули еще старые, а новые еще "не освоены". А я на Mezzo-Live HD подсел, а привычки сам понимаешь, только в армии или "не зарекайся". В общем репу чешу... |
| Автор: | Бутин Игорь [ 03 фев 2018, 01:47 ] |
metal-daze, два сыночка и лапочка дочка Повторю! Твои исследования, мне Оч итересны.
| Автор: | Dubochit [ 03 фев 2018, 02:24 ] |
Цитата: Но именно сетка с стабильной передачей данных исключила огромную массу бестолковой беготни Баловство это и не более. Только поначалу эффеект ВАУ с непривычки и приобщения к чему-то новому. - Внешние винты с флешками наше всё !!! |
| Автор: | Walther [ 03 фев 2018, 10:38 ] |
Браво, браво, дружище! Работа проведена большая, СкайНэт нервно курит на лестничной площадке!
| Автор: | atthegate1976 [ 03 фев 2018, 15:31 ] |
| Автор: | Горрыныч [ 03 фев 2018, 16:00 ] |
metal-daze, Отличная работа.
| Автор: | Markvox [ 03 фев 2018, 17:07 ] |
Впечатляет. Если честно, я бы поленился тянуть витую пару по новому ремонту. ![]() Если бы была задача делать какую-то гарантированную пропускную способность, в пределах квартиры, то проще понаделать 'wi-fi bridge'. ~300Mb хватает на всё. |
| Автор: | operator [ 03 фев 2018, 17:22 ] |
Markvox писал(а): Если честно, я бы поленился тянуть витую пару по новому ремонту. В плинтусе легко тянется |
