В общем пришел вот такой вот биотрэйсер. Достался почти даром, не считая доставки из Японии. Родной MM картридж. Звучит очень достойно. Полный автомат. Удобное управление. Все рабочее. Подарил товарищу.
Quartz Lock DD система полностью автоматический проигрыватель Проигрыватель 32см литье под давлением алюминий Детонация 0,015% WRMS (система вращения) Нагрузочная характеристика 0% (150 г игла давление) Погрешность скорости 0.0003% Отношение SN 78dB (DIN-B) Тонарм Действительная длина 216.5mm Длина 295mm Игла Диапазон регулировки давления 0 ~ 3,0 г Shell собственный вес 5,0 г (SH-151) Картридж собственный вес (В том числе Shell) 7,5 г ~ 12,5 г 12g ~ 17.0g (вспомогательный вес используется) Картридж Тип ММ (XL-20) Частотная характеристика 10Hz ~ 30кГц Выходное напряжение 3мВ (1 кГц, 5 см / с, 45 °) Игла 0,3 × 0.8mil эллиптическая алмазная игла Собственная масса 3,5 г Внешние размеры 120 × глубина высота 385 мм ширина 430 × Вес 8.5kg 45 мин адаптер Защитная крышка Опции Синхронный пульт дистанционного управления RM-65 (\ 3000
| Вложения: |
DSC_2884.JPG [ 2.46 МБ | Просмотров: 729 ]
----------------- Лучше на 500$ купить 500 кассет, чем один провод. (с)
