Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 600 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Ламповый усилитель на 6Н9С и Г-807
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:17
Его благодарили: 6161
Не, это обратный рупор. Трансмиссионная линия немного отличается. Там ловится четвертьволновой резонанс.
А готовые чертежи - прикольно. Даже чертеж раскроя листа есть. У мебельщиков заказать распил и потихоньку самому собрать. Если удовлетворит результат - можно и об финишной отделке подумать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:25
Что-то не похоже это ни на трактриссу , ни на экспоненту.
Особое внимание на швы и стыки.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:29
И тем не менее :D . Тут скорее многокамерная конструкция. Каждая камера работает на своем резонансе и возбуждает следующую, бОльшую по объему. Я не акустик и инженерам Фостекса верю :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:32
Вера - это прекрасно . Особенно , когда своими руками делаешь. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 12:37
Хочу запилить рупора для работы с однотактом. Либо ...либо...
Тоже хотел такое запилить, но не судьба пока.
Даже вот такой фанеры было дело "закупил", применяется как опалубока для бетона, толщина 21мм. :cool:
651486.jpg [ 138.44 КБ | Просмотров: 1324 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:17
Как там у вас, Игорь? Нормально или дела - швах?
Ну а почему не верить профессионалам, которые расчитывают и делают хорошие вещи? Всяко лучше, чем считать рупора или Войтов общедоступными простенькими прогами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:25
Верить , конечно нужно , так же как и понимать , что конструктив у фостекса прост до опиз...енения (никаких криволинейных сложных поверхностей) и достаточно легко повторим в домашних условиях. По сравнению вот с этим:
84d13b59f28d.jpg [ 50.74 КБ | Просмотров: 1311 ]
45a3a7ae56e0a2f325124b1b22a95075.jpg [ 144.16 КБ | Просмотров: 1311 ]
207335-kleinhorn.jpg [ 34.74 КБ | Просмотров: 1311 ]
306695e8e801a36069abc277ad589ce7.jpg [ 28.98 КБ | Просмотров: 1311 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:26
Так швах это для нас нормально.
Вот "трактор" починяю-не заводится падла.
Но лучше давай о колонка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:31
Гесер
Дай Бог Вам всем мужества!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 13:42
Ага.....и для нас стало "нормально" :?
Смотрим "Реалити шоу" .....и чипсами хрустим :shock:
Чё твориться ? Куда мир катиться :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 14:38
Ну и что? Они делают достаточно малогабаритные конструкции настроенные на определенную частоту. Чем ниже воспроизводимая частота, тем больше рупор. Дома необходим компромисс. Нужно экслюзивное - пусть потребитель считает рупор сам. И потом, не знаю кого как, а меня учили не делать простые вещи сложными. А красивых картинок с рупорами и я могу вывалить куеву тучу :D
ikeda.jpg [ 116.28 КБ | Просмотров: 1290 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 14:52
Ну и что?
Да ничего , просто для размышления и анализа.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 15:01
Не вижу криминала, как и необходимости покупать трактриссу за 200-300 тысяч.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 17:50
А такие не хотите притащить? http://www.audio-heritage.jp/VICTOR/Speaker/fb-5.html
Частенько в Японии всплывают
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 18:06
Нет. Притаскивать точно ничего не хочу ;)
Да и идеология тут отвратная - не ширик, а нч-сч и вч с разделом на 2,5 кГц 12дБ на октаву. Нах-нах такой советовать к SE ламповику
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 07:27
Привез с дачи пару помоешных 8АС. Глянул, вместо родных 4ГД-35 стоят их предшественники 4ГД-28 :? ... Выкинул из каждой по второму дину, оставив один и заклеив пенопластом отверстие. И подключил через кроссовер активного саба к лампычу. Да, кстати, на нем сменил регулятор на Альпс. Скомутировав на скорую руку и примерно настроив частоту среза и уровень был удивлен. Старые полуубитые ширики с паспортной АЧХ до 12000 Гц дают сумасшедшее разрешение на СЧ-ВЧ :shock: . Про уровень громкости я вообще молчу - играет не просто громко, а очень громко. Даже недолюбливаемая мной тяжелятина в виде Amorphus - Am Universum от Нуклеар Бласт шла на удивление драйвово. Правда с сабом пересекаются кривовато, но играет эта связка весьма интересно. В принципе можно подобные ширики в мониторном корпусе или небольших щитах ставить на фронт, резать со 100 Гц и подпирать снизу хорошим сабом. Как одно из направлений имеет право на жизнь
001.JPG [ 438.3 КБ | Просмотров: 1187 ]
002.JPG [ 382.81 КБ | Просмотров: 1187 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:42
и зря выкинул,лучше по два на канал включенных последовательно .... лучше согласовываться будут с твоим ламповиком
Это точно!Два последовательных динамика гораздо лучше. И НЧ снижается.И линейность улучшается. А то что он теперь усилитель приобрёл иные возможности,после апгрейда,это и так было понятно.Он может легко поспорить и с более дорогим SE усилителем.Как бы не переиграл его.... :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:19
Попробовал вначале - хрень полная. Все дины, вероятно, имеют большой разброс параметров ТС. На сч получилась каша. Да и по постоянному току они не как в паспорте 4,5 Ом, а от 5,2 до 5,5 :D, что для шестиомного выхлопа вполне нормально
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:32
Понятно! :? Теория -теорией,а практика-практикой. :D У нас часто на форуме,не слушая,делают выводы,упираясь на теорию.А то что результаты ,бывают часто ,прямо противоположные ,это они не допускают. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:37
я тоже пробовал по 2 дина - фигня. На СЧ каша
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:41
Скажу больше; Если даже и меньше 6 ом нагрузка на выход усилителя.То при обычном смещении начинает расти ток анода и может трансформатор (ВЫХОДНОЙ) сгореть.То в твоём SE усилителе в катоде выходного каскада стоит источник тока.Он ограничит ток,той величиной,какая установлена.И превышения тока не будет.Это ещё одно преимущество применения ИТ в качестве управление током выходного каскада усилителя.Изменения нагрузки не боится усилитель.И именно,в связи с этой способностью и усилитель легко контролируют изменения динамики звучания.Не просто так он легко справляется с различной музыкой.
Это результат ,контроля тока покоя, источником тока.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 13:49
Сижу, слушаю. Только саб развернул дином и фазиком не на слушателя, а вбок. Вот реально не ожидал от помоешных простеньких динов такого звука! Разбухшая бумага, трещины по подвесу, какая то хрень промочила диффузор лет 40 назад...А подишь ты, с Кэслами легко соревнуются, только бас резиновый - заслуга недорогого Магната. Даже не знаю к какому берегу прибиться - то ли мутить минимониторы на Фоськах, плюс к ним классный сабик, типа Рил Сторм, либо обратный рупор куячить на тех же Фоськах. А ну как во втором случае всё равно сабом придется подпирать, возня двойная :?
CIMG0055.JPG [ 165.84 КБ | Просмотров: 1110 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:30
Ну теперь начинается верить,что Володины массивы способны обеспечить великолепное и не сравнимое звучание? :? :cool:Ведь там как раз, именно копеечные старые ,бумажные динамики с коротким ходом диффузора... :D
Массивы.jpg [ 187.66 КБ | Просмотров: 1104 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:33
да что Вы всё про ход диффузора и прочее? У Владимира стоит САБ, который обеспечивает поддержку снизу. Ход диффузора вообще не при делах. эти же дины не играют от 40 Гц каждый при своем минимальном ходе диффузора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:39
Видал? Вот так делают заключения ТЕОРЕТИКИ. :cry: Те кто никогда не слышал,но полагает,что с помощью умозаключения,он знает точный ответ! :cry: Всё что ты написал,не имеет никакого отношения к реалии жизни.Там и без Саба бас будь здоров.Саб - для иного служит.... :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:59
какие теоретики? Были у меня эти динамики (и 4гд-28 и 35 и гринконы и другие ширики). Я знаю как они играют - быстрый четкий бас. Но я не понимаю зачем говорить о том, что вот мол как играют короткоходные дины. Играют они не потому, что короткоходные, а потому что их там дохрена - вот я о чем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:17
Мужики, не ссортесь. В моём случае без саба не обойтись - корпуса дохлые и маленькие, если от 100-150 играют, то и хорошо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 15:21
С ламповым SE усилителем они играют потому что бумажные и короткоходовые.А вот Бас -есть потому,что суммарная площадь диффузоров велика.Тут я с тобою согласен.Это в десять раз больше, чем у одного динамика.Ясное дело ,есть чем толкнуть.. :2fr: :cool: Не ссоримся Мы..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:17
Во-во , ты как раз этим и грешишь частенько... :D Недалече как двумя постами выше:
:lol: :lol: :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 19:21
Ну ка , ну ка расскажи нам , для чего???? ;)
