Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Yamaha AX-2000
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 17:53
Basilian писал(а):
Что то ты не того купил
matsushita 1ква - вроде то, да, как выяснилось, не то. Работает, напряжение стабильное выдает, но греется.
Видимых дефектов нет - разве что не очень новый
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 19:48
Его благодарили: 141
В выходные сниму крышку, поищу это реле. Судя по рекомендации - чистить щеткой или наждачкой - оно наверное не слишком маленькое.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2014, 20:01
Его благодарили: 78
Никаких 110, только 100, выкладываю как обещал
"всё имеет свою цену"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 08:22
Вчера решил открыть усил и найти эту релюшку, заодно пшикнуть Контактолом в РГ. Верхняя крышка открывается по частям, точнее состоит из трех отдельных крышек. Центральную часть усилка занимает гигантский трансформатор и два таких же больших конденсатора. Платы по краям. Чтобы что-то найти - надо разбирать его весь. До РГ тоже не добрался, нужно было снимать переднюю панель, не поддался один из винтов. Побоялся свернуть ему шлицы и собрал все обратно. Задвинул в шкаф до лучших времен.
Связался с мастерами с хифиру, один пришел в ужас от его сервис-мануала :) второй сказал - вези. Пока в раздумьях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 10:24
Его благодарили: 608
dm_berd
не бойтесь его))
винты открутятся точно. они все обмедненные, как раз против окислов. просто хорошо и плотно закручены. нажимайте сильнее отверткой, чтобы не сорвать шлиц и крутите.
реле стоят справа в задней части (если смотреть сзади). снимаете верхнююю и нижнюю крышки, снимаете еще одну крышку с заднего блока. потом откручиваете задние разъемы от задней панели, потом по бокам снизу откручиваете заднюю панель. и вуаля - все потроха на виду. только сильно не дергайте, провода там не длинные и собраны стяжками в косичку (можно оборвать).
платы по краям вам не нужны. это платы УМ.
и я бы начал с чистки не РГ, а баланса.
еще конечно может и РГ портит все. но этот альпс разобрать-собрать очень трудно. он моторзованный. лучше купите у Крылова на Веге новый. (если это он...)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 11:20
альпс скорее всего в норме (если он синий, как современные). Я на Маранце его разобрал, глянул, да обратно собрал - там всё в идеале внутри. И даже на ватной палочке ничего не осталось, когда я контактную поверхность протер
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:19
Но звук изменился в "лучшую сторону " :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 18:31
нет, просто звук в обоих каналах выровнялся по балансу и стал включаться одновременно. 8-)
