Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Конденсаторы Elna
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 09:03
Его благодарили: 23
Всех категорически приветствую. Недавно, по случаю, приобрёл миницентр Сони, маленький, компактный, поёт себе и поёт. Суть вопроса знатокам, имею возможность поменять все его родные коденсаторы на конденсаторы Elna, начиная с блока питания и кончая всем остальным. Объясните, пожалуйста, будет реальный толк от этого? Будет чёткая разница в качестве звука и улучшение в питании? Или игра не стоит свеч и достаточно заводских, что было под рукой-то и поставили ? Просто, у меня стоит миди центр Сони-709 и прочищая, продувая его от пыли, я увидел, что Сони очень жалует именно эти конденсаторы Elna, в предварительном усилителе этого мидицентра стоят только Elna на всей плате. Заранее благодарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 09:38
Его благодарили: 9
"Или игра не стоит свеч и достаточно заводских, что было под рукой-то и поставили ?" Сами себе ответили. Запорожец ,в двигатель которого залили масло Тойоты-ей не станет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 16:58
Баловство это. Можно ещё кроличью лапку подносить... Менять имеет смысл, когда они дохнуть начнут. Эти минимум лет десять, а скорее двадцать. На что менять - в общем, по барабану. На чтонть исправное...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 17:27
Его благодарили: 23
Всё предельно ясно. Не знал, что все кондёры, в принципе-одинаковые. Теперь от знатоков узнал. Выходит, что среди них нет лучше-хуже, а всё остальное, просто, маркетинговый ход. Буду знать. Всем спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 18:20
Его благодарили: 94
Не совсем так , но в данном случае , не стоит их менять .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 18:23
Его благодарили: 6575
В определенной степени это именно так, особенно если ориентироваться не на спецификации деталек, а на торговые марки))
У Эльны есть несколько линеек электролитов, каждая для своих условий применения. Внутри каждой линейки несколько грэйдов.
Если разок разобраться, что для чего, то больше подобных вопросов возникать не будет)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 19:04
Туточки можно проще сказать...
Муз. Центр обычный бытовой аппарат...
Звук кондерами не улучшишь.....
Может только на 1-2℅ ... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 19:57
Нет таких принципов.
(в Ленинграде нет смертности(с) )
tolstikov_v1982[1].jpg [ 19.56 КБ | Просмотров: 4558 ]
Есть долговечность на температуре, разброс параметров, температурный же диапазон, грибоустойчивость, стойкость к проникающей радиации, зависимость модуля импеданса от частоты и очень многое другое.
Только ничто это бытовой балалайке, работающей в обитаемом помещении - не грозит. Вибрация не грозит, в диапазоне частот от 1 до 100 Герц с ускорением до 10 g, одиночные удары с ускорением до 100 g, солевой туман, воздействие плесневых грибов...
И никуда ничего это не делось
https://seismo-garant.ru/ispytaniya_ele ... rudovaniya
Потому что это не наш случай. Наш - это вот что:
Моя любимая картинка. Что будет со всей этой ЖОПА!!нянюей на минус сорока - хорошо представляете?
Вот там да, тантал, ниобий, палладий и радиолампы, у который условия работы - внутри артиллерийского снаряда. Я не шучу. А бытовуха - это даже не дёцкий лёпед.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 20:34
Какой хорор.... Шняга полная :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 10:25
В каком месте у вас шняга, простите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 14:07
Его благодарили: 94
Ну ,я то же самое сказал , только вкратце . Без картинок снарядов .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 10:18
Я просто пару раз немножъко держал в рученьках своих шаловливых некоторые подобные железки. В том числе и на свечных заводиках, которые такое выпускали. Камера тепла и холода, вибростенд и т.д.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 13:50
И как? Много в них было конденсаторов Elna? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 17:33
Его благодарили: 94
Ну а я производил регулировку электронной части подобных изделий . Правда морского предназначения торпед . Забавно , но у нас же на заводе производили магнитофоны Романтик , которые тоже трясли на вибростендах и камеры холода они проходили . Правда выборочно ,из партии брали несколько штук .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 окт 2023, 21:11
ВОООТ.
Много в них было... ?
Вам будет бугага. Ни одного. Совсем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2023, 15:52
В контексте заголовка темы - да))
