YAMAHA PC 1002
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=18&t=10785
Автор:  DKX [ 19 мар 2020, 17:26 ]
Заголовок сообщения:  YAMAHA PC 1002
Вот и приехал усилитель в Казань. Ранее слушал такой а знакомого-понравилось. Выбирал дистанционно по фотографии. Сутки отогревал и сушил. Упаковка была немного влажной. Приобрел также на АВИТО транс к нему,а у китайцев азиатскую розетку. Открыл-посмотрел,что внутри. Внутри идеальная чистота,наверное японцы накрывают аппаратуру целлофаном. Замерил емкость конденсаторов в фильтре питания-оказалось даже больше 15000 мкф. В итоге надо было только подтянуть винты подключения конденсаторов фильтра и гайки клемм подключения колонок. Включил -все работает. Теперь надо искать или делать предусилитель.
20200319_105415.jpg [ 466.11 КБ | Просмотров: 3440 ]
20200319_105524.jpg [ 464.24 КБ | Просмотров: 3440 ]
20200319_105830.jpg [ 391.24 КБ | Просмотров: 3440 ]
20200319_111152.jpg [ 421.48 КБ | Просмотров: 3440 ]
20200319_111243.jpg [ 430.31 КБ | Просмотров: 3440 ]
20200319_113552.jpg [ 452.13 КБ | Просмотров: 3440 ]
Автор:  ЮрийМ63 [ 19 мар 2020, 17:47 ]
Как то о такой связке так же думал..
Только модель Ямаха Р2100, а в качестве преда, коммутатор с регулятором громкости..от Ямахи, его и в розетку не надо включать было
Но видимо что то пошло не так... :evil:
Автор:  sarmat [ 19 мар 2020, 20:19 ]
Скажите, а что это за измеритель емкости конденсаторов? В тестере есть, но маленький диапазон. Хочу приобрести себе аналогичный.
Автор:  DKX [ 19 мар 2020, 22:49 ]
Это ESR метр, покупал на Aliexpress, там есть недорогие без корпуса и более продвинутые в корпусе.
Автор:  Bigman [ 20 мар 2020, 08:03 ]
Поглядываю на старшего брата - РС-2002, со стрелками. Как звучит аппарат?
Автор:  DKX [ 20 мар 2020, 10:07 ]
Ранее слушал у знакомого с колонками PIONEER CS-10, очень понравилось. К нему нужен предусилитель-коммутатор,пока у себя прослушать не могу.
Автор:  Горрыныч [ 20 мар 2020, 10:14 ]
Послушать можно и без преда, регулировка чувствительности поканальная есть, шнурки спаять, да и готово.
Автор:  ЮрийМ63 [ 20 мар 2020, 20:33 ]
Мне сказали что на первом щелчке уже громко... :?
Автор:  DKX [ 20 мар 2020, 21:12 ]
Действительно при первом щелчке уже довольно громко. Пока приспособил коммутатор KRAMER, на первом входе поставил делители 4 штуки 470 ком/82ком из наличия,но похоже надо еще "придавить" входной сигнал. Кто знает корректные номиналы резисторов для делителей-подскажите пож. Усилитель звучит неплохо,пока привыкаю.Первое впечатление-добавились низкие частоты.
20200320_174652.jpg [ 457.07 КБ | Просмотров: 3344 ]
20200320_174717.jpg [ 472.48 КБ | Просмотров: 3344 ]
Автор:  EMF [ 20 мар 2020, 21:14 ]
это за измеритель
T4 от китайцев, не очень точный, но вполне приемлемый когда надо быстро, я иногда такой с собой в кармане держу если в магазине надо емкости проверить, последний раз из 6 емкостей оказались годными только две, продавец на меня не очень дружелюбно смотрел еще бы, одна банка 45р., а вот без проверки покупка этих самых затратное дело.
Автор:  Горрыныч [ 20 мар 2020, 21:18 ]
А что мешает поставить потенциометр? :?
Автор:  Горрыныч [ 20 мар 2020, 21:22 ]
Я как-то жил с одним мощником в доме, так взял с сидюка выход с наушников (с регулятором) и нормально
Автор:  DKX [ 20 мар 2020, 21:26 ]
Пока присматриваюсь и думаю,делать самому или покупать. Надо довольно точный счетверенный потенциометр, а они тоже довольно дорогие. Будем ждать падения доллара. :D
Автор:  Горрыныч [ 20 мар 2020, 21:28 ]
Можно не успеть 8-)
Лучше два сдвоенных.
ЗЫ: Я себе вот такую купил, вполне прилично: https://aliexpress.ru/item/33011476622. ... 33edtxQLsN
Автор:  Шура Осечкин [ 20 мар 2020, 22:06 ]
А разве с этим прибором не надо выпаевать кондеры ?
По месту определяет ?
Автор:  sarmat [ 20 мар 2020, 22:11 ]
Да, спасибо. Я уже по картинке нашел. Не дорого, но полезно:-)
Автор:  Горрыныч [ 20 мар 2020, 22:14 ]
Да
Автор:  ЮрийМ63 [ 20 мар 2020, 22:23 ]
Парасаунды чтоль прикупить 2100 и 2125 :?
Автор:  fotoslav [ 22 мар 2020, 22:13 ]
Олег, у меня досих пор "звучит" РС2002 только без стрелок, рука продать так и не поднимается, могу дать попробовать "твое" или нет. :2piv:
Автор:  Bigman [ 23 мар 2020, 22:39 ]
fotoslav,
Слава, спасибо! :2piv:
Как немного разгребу свое усилительное хозяйство - обращусь.
Автор:  DKX [ 31 май 2020, 23:05 ]
В продолжение темы. В продаже так и не смог найти подходящий балансный предусилитель. Пробовал "придавить" входной сигнал с помощью резисторов,но не понравилось. На Али наткнулся на DIY набор для сборки балансного лампового преда.Прельстило то, что присутствовал RCA вход с возможностью установки трансформаторов для преобразования сигнала в XLR формат, так как фонокорректор у меня с небалансным выходом (клон KORA-3T). Набор без ламп и трансформаторов. На АВИТО купил подходящий корпус от ресивера SVEN. Сегодня закончил паять и часа 4 слушал CD и винил. На удивление получилось совсем не лишнее звено, а даже система стала звучать лучше. Завтра буду слушать через ЦАП.
20200531_175008.jpg [ 485.02 КБ | Просмотров: 3206 ]
20200528_165438.jpg [ 490.76 КБ | Просмотров: 3206 ]
20200528_165026.jpg [ 472.75 КБ | Просмотров: 3206 ]
Автор:  Викулов Дмитрий [ 18 июн 2020, 02:32 ]
Здравствуйте. У меня тоже Yamaha pc 1002, AC 35 021 (Эстония) источник смартфон. На первом щелчке регуляторов громкости не громко... Может потому что источник смартфон? Аппарат только из Японии, не копанный. Эстония 35 ас 021 на полной громкости, только изредка на усилке моргнет clip. Мож догадываетесь в чем может быть проблема? Я боялся что он порвет мои колонки, а оказалось что sansui au d 707 f extra даже громче.
Автор:  fotoslav [ 18 июн 2020, 08:29 ]
Со смартфона довольно приличный выходит уровень, но я за все не поручусь.
У знакомых возмите плеер или другой смартф проверить.
Автор:  DKX [ 18 июн 2020, 11:03 ]
Если при подключении CD проигрывателя (с выходными клеммами RCA), к небалансному входу усилителя (через переходники) звучание не изменится, откройте верхнюю крышку.Возможно прежний хозяин уже "придавил" входной сигнал с помощью резисторов. Примерно как на этом фото.
20200531_180551.jpg [ 491.3 КБ | Просмотров: 3130 ]
Автор:  fotoslav [ 18 июн 2020, 11:36 ]
Автор:  Markvox [ 18 июн 2020, 11:46 ]
В Японии руки у людей тоже есть. :) Могут и "покопать". :)
Автор:  fotoslav [ 18 июн 2020, 12:03 ]
Ну я про "не копаный", могут! На эти мощники частенько убавлялки делают, Kамиль указал где копать!
