 Заголовок сообщения: Музцентр Sony lbt d-709
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 19:18
Его благодарили: 23
Добрый вечер. Имею вышеуказанный миди центр. Пришло время провести профилактику в кассетной деке. Заменил пассики, ролики, всё почистил, промыл, смазал и по глупости забыл выставить метки, когда снимал программную шестерёнку. Спереди у неё перед нами рукав, ползающий по выпуклым дорожкам, а то, что сзади щёлкнуло и шестерёнка оказалась у меня в руках. В итоге- не могу правильно поставить на место эту шестерёнку, дека дуркует и живёт своей жизнью. Прошу знатоков, с удовольствием оплачу Вашу помощь в виде советов или у кого есть фото данной деки, чтобы правильно и по меткам её выставить эту шестерёнку. Приму с благодарностью любой совет и помощь. Желательно, по возможности, если есть, фото как правильно выставить. На каждый отсек по 2 мотора, может быть там тоже засада? Пассики одел правильно, по 2 пассика на отсек. Моторы работают правильно, но дека чудит. Два дня настройки прошли напрасно, поэтому обращаюсь к Вам. Заранее, благодарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:27
Его благодарили: 23
Сам разобрался методом тыка. Всё в порядке. Всем спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:34
Его благодарили: 6403
А в чем дело было? В положении шестерни?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 09:39
Его благодарили: 23
Да, именно, она. Нужно было проворачивать на ОТДЕЛЬНО каждый зуб, потом снова собирать, одевать по 2 пассика, всовывать на место, потом одевать плату, потом пробовать и так каждый раз, причём, и демонтаж в этом же порядке (!!!) А тут до кучи ещё и соединение только по шлейфам, аж целых 2 на эту деку (она зависимая). И вот туда и обратно, пока не попал СЛУЧАЙНО. За что Соне большое "спасибо".
Сейчас этот форум просматривают: DotNet и гости: 3
