 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Музцентр.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 08:57
Его благодарили: 23
Всем здоровья. Супруга преподаватель в школе. Сейчас, в конце года, как везде практикуется, тратят оставшиеся деньги и приобрели для нужд школы 3 одинаковых мини музцентра. Недавно, за чаепитием, учителя слушали кассету одного из центров. Вдруг звук захрипел, потянулся дымок и появился запах горелого. Центр сразу выключили из сети. Город маленький, провинциальный, мастеров нет и не предвидится, есть дядя Вася, который "чинит" аппаратуру, холодильники и стиралки, только когда трезв, а трезвым он не бывает. До Самары от нас 160км в один конец. Везти туда, оставить мастерам, вернуться, потом снова поехать забрать и снова вернуться, никому это неинтересно. И тут я захотел, просто, бесплатно помочь и отремонтировать этот центр. Я далеко не мастер, просто умею держать паяльник и мультиметр в руках. Пришла в голову следующая мысль- снять плату с целого центра и в точности прозвонить их оба. Администрация школы дала мне зелёную дорогу,так и сделал, в итоге- у сломанного центра при включении сразу вращался моторчик кассетного отсека. После прозвонки выяснил, что на плате сразу пищит во всех режимах маленький полукруглый транзистор. Заменил, моторчик при включении перестал вращаться. А теперь такая ситуация, в сломанном центре сейчас работает выход на наушники (идёт звук), работает радио, работает aux, есть выход на акустику и слушает пульт во всех режимах. А при включении, например, кд думает секунд 30-40, потом выезжает лоток, ставим диск, заежает обратно и тишина. Чтобы вынуть диск снова ждём 30-40 сек. Кассеты не работают и минидисковый отдел пытается включиться, но не может, жужжит моторчиком и всё. Я переставлял со здорового центра кд, мд и кассетный модуль на больной-реакция такая же. Я проверил напряжение с бп целого центра- поставил чёрный щуп на корпус, красным прозвонил 10 выходов шлейфа, записал и сравнил с болеющим центром. Показания одинаковы, незначительные расхождения в 1-2 вольта. Видимо, бп здоровый.Сразу сообщаю, зная моё увлечение аппаратурой, диреция школы, при покупке этих центров, попросила меня присутствовать и проверить их, там одни женщины и далеки от этого. Я эти центры тщательно проверил, работали все во всех режимах.Уважаемые знатоки, где ещё копать-проверять? Что ещё надо сделать? Как вы думаете, что с ним произошло? Буду очень рад любой помощи. Заранее благодарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 09:22
Его благодарили: 6367
Хотя бы, модель центра назвать))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 10:30
Его благодарили: 6069
Странно, что не сдали неисправный аппарат обратно в магазин по гарантии
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 11:06
Его благодарили: 1292
И где сейчас продают новые муз центры с кассетами? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 12:10
А с минидиском?))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:00
Его благодарили: 23
Виноват, торопился и не указал главное-Sony cmt-dc500md. Покупали в Москве, на каком-то складе, кто-то из родителей учеников помог. Так центры нормальные, работают прилично и компактные. Для класса самое оно. Разные там, утренники, мероприятия с детишками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 14:54
bilingual писал(а):
Sony cmt-dc500md
Ищем схему.
Транзистор, который заменили, точно такой же?
Можно его выпаять совсем, и посмотреть на поведение аппарата.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 16:10
Его благодарили: 23
Да, заказывали через Москву Чип и Дип. Транзистор А-950. Маленький, полукруглый. Да, конечно, я его выпаю, проверю как без него и сразу сообщу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 16:44
Его благодарили: 23
Когда я хотел посмотреть его схему, то набрал на лице его модель и получал только инструкцию по эксплуатации. А когда развернул его задом, то прочитал model no. HCD-J300, и вот тогда он сразу выдал мне его схему. Естественно, я ничего в ней не понял. Вдруг, это важно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 ноя 2023, 17:22
Его благодарили: 23
Только что выпаял этот транзистор, результат тот же самый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 12:12
Его благодарили: 23
Вопрос решился. Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 15:26
bilingual писал(а):
Вопрос решился.
Так поделитесь, интересно, где собака порылась))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 16:39
Списали :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 18:56
Его благодарили: 23
Созвонился с г. Бугурусланом, это от нас в 20 км, уже Оренбургская обл. Нашёл человека, старый уже, раньше, говорят, занимался КИП. Без 2 ног, сидит дома и от скуки что-то чинит-мастерит. Договорились встретиться. В итоге, посмотрел, попросил сутки, чтобы сказать-будет делать или нет. Он, в основном, занимается советской техникой, иностранную ненавидит, старой закалки человек. И через день сказал приезжай и забирай. Я приехал и обалдел, центр полностью работает, дед слушает старую кассету. У него и Интернета нет, просто, мультиметр и вся комната в осцилографах и каких-то приборах собственного изготовления. Денег брать принципиально не стал, когда узнал, что надо школе. А на вопрос, что же было с центром, сказал, что там стоит какой-то драйвер, отвечающий за питание на моторы и т.д. Вот он и крякнул. Я, говорит, позвонил знакомому в радиотовары, купил за копейки и поставил в центр похожий, а старый выпаял и отдал его мне. Пользуйтесь, говорит, на здоровье... Хороший дед оказался. Я ему купил большой торт, поблагодарил и уехал. Сказать честно, сказал в школе, что это я сам починил, но денег не возьму. Вот такие вот дела.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 19:07
Удивительно, как вы в наше время умудрились купить новые, со склада, музцентры, выпуск которых прекратился 20 лет назад... Да не оскудеют склады российские :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 19:30
Его благодарили: 23
Да... Уж... Оказывается на тех складах хранятся такие вещи и не только аппаратура, что думаешь, что попал в рай. Я сам лично видел новые, в коробке, ещё из Берёзки, Шарпы-777, новые катушечники Акаи 635 и 747, море новых в коробке кассетных дек обычных и премиум класса и т.д. После этого я несколько дней приходил в себя. В этой школе есть класс Газпром, там учатся спецдети и у них будет, видимо, спецжизнь и вот родители одного ребёнка и познакомили дирекцию с этим московским складом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2023, 19:39
Такое изредка и в нашей среде бывает. Это когда раньше, в 90-е, профильные магазины закупали, например, камеры и магнитофоны Бета, а тут случился переход на dvcam. До сих пор кое где всё это лежит в коробках, изредка меняя собственника и адрес складских помещений
 [ Сообщений: 17 ]
