Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кливер 50АС-201
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 07:10
Ну не то что бы приобретение, но поделюсь впечатлениями. Давно стояли данные АС. Решил привести в порядок и послушать. Тем более что в некоторых кругах данные колонки хвалят.
Разочарование года - в студию! :lol: Из советских аналогичных АС это, пожалуй, худшие...
В какой-то момент, мне даже показалось, что АС от магнитофона "комета" с её убогими 3гд-31 лучше...
Качество сборки ужасное. Поймал себя на крамольной мысли что мучения этого сборщика принесли бы мне удовольствие, какое получают дети отрывая мухе лапки.
Звук яркий и при этом не обладает должной детальностью. На этом фоне даже не совсем понятно НЧ действительно мало или кажется что мало. Из плюсов (если это можно назвать плюсами): чуть (чуть-чуть) менее чёткая локализация головок (полос). Чуть меньше грязи от той части сигнала что находиться ниже указанного (в паспорте) диапазона частот.
В общем смело можно проходить мимо, это точно не самые лучшие полочники СССР.
WP_20250305_16_12_17_Pro.jpg [ 114.19 КБ | Просмотров: 5023 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 09:07
Его благодарили: 6411
Вроде как за ВЧ дины, типа как лучшие в СССР
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 18:31
operator, я так не думаю. Хороши они, пожалуй, тем что клипал их всего один завод. Благодаря (или вопреки) чему они отличаются (от других ВЧ) стабильностью (относительной) характеристик. А в целом то ещё чудо. На их фоне узконаправленные 25 ГДВ-1-8 не такие уж и узко...
Вот что характерно: опытные (первых серий), те что на текстолите, без клитора внутри рупора -
значительно лучше последующих...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 18:42
operator, как бы грубо и грустно не прозвучало, лучший отечественный писчик это 3 ГДВ-1-8 (2 ГД-36К) или с другим магнитом: 6 ГДВ-2-8 (4 ГД-56).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 18:51
Его благодарили: 592
Да полноте Вам... "керно" в телики сували... В АС даже не встречал... как-то выкинул каропку новых на феррито-барие которые..
даже 3гд2 убьёт их
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 18:59
Весельчак У, напрасно выкинули.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:01
Ставили и не раз. Вот, например https://ldsound.info/10-as-248-korvet/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:08
operator, у меня были такие, весьма неплохая АС. Проблем две: в первой версии щелевой ФИ снизу (поставил на стол - лови виртуальное удлинение); во второй версии по жизни кривой ФИ (расстояние от конца ФИ до задней стенки меньше его диаметра)...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:12
Весельчак У,
3гд2
имеет право на жизнь. Только где? Для трех полоски (S50) катастрофически мала. Для двух полоски? А много у нас под стать ей НЧ? Более менее прижилась на S-30B. Опять же не без изъян. И те же проблемы с направленностью...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 19:22
Подытожу... Разговор не про динамики, а про АС. Она мягко говоря не очень.
Кстати про динамики: 25ГДН-1Л-4 хуже 10 ГД-34 и по качеству исполнения и по реальным характеристикам. А уж по сравнению с 25 ГДН-3-4 - полное дерьмо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 20:32
ух ты! "золотой гвоздь" - 2гд-40 вытянет любую АС
а ещё куда не раз ставили ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2025, 21:09
Его благодарили: 51
Всех недовольных, назад в СССР, без права пользования техникой, которая есть у них сейчас. Вот там Маяк, кассета с-60 и эти кливера, сразу за счастье пойдут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 05:04
Ну, вот, например https://ldsound.info/10-as-231-sonet/
Или вот https://ldsound.info/15-as-213/
Еще https://ldsound.info/15-as-220/
Если мало, то https://ldsound.info/15-as-306/
И ещё https://ldsound.info/15-as-307/
Но и это еще не всё https://ldsound.info/15-as-315/
И ещё были, но мне кажется и этого достаточно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 05:30
Весельчак У,
не нужно утрировать. Далеко не любую АС. Но в качестве пищалки для малогабаритных полочных АС она весьма не плоха. И не сколько не хуже конусных импортных пищалок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 05:41
А ещё эти пищалки ставили в королеву дорог: "Волгу". :)
Так что если вдруг, кто-то захочет выкинуть коробку - выкидывайте на мой адрес. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 06:25
Его благодарили: 943
Удивительно как Хозяин и Вещь находят друг друга! Наверное по внутреннему содержанию! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 06:50
loud, вам просто кажется что вы остроумны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 07:34
Каметон писал(а):
Весельчак У,
а я и не утрирую, даже если употребить 2гд40(3гд42) соло, то это будут вполне звучащие АС, в отличии от подавляющего большинства не дорогих двухполосок с говносерединой
по импортным "конусам" мнения нету, ч х.з., что это...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 07:59
Весельчак У, от жанров многое зависит. На 2гд40 можно послушать что-то выборочно и получить удовольствие. А если это выборка не заходит? Вот включил я на ваших 2гд40 Yello и чего? Процентов 30 аж от всей фонограммы услышал, как здорово...
А как вы выразились на "не дорогих двухполосок с говносерединой" почти всё услышал, пусть и не без огрехов.
это огромное количество пищалок стоящих в АС от музыкальных центров и недорогих (а иногда и довольно дорогих) АС. Даже внутри разных производителей есть конструкции как две капли воды похожие друг на друга. Два таких самых распространенных варианта стали даже китайцы делать. GHXAMP - известная такая конторка по копиям (дубликатам), ремкомплектам и запчастям для АС. Они в своё время даже копию 10 ГД-35 делали.
Кливер 50АС-201 значительно хуже чем 15 АС-220.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 08:04
Ну вот в вышеупомянутых мной Корвет 10АС-248 и построен на овалах 5 ГДШ-3-8. Просто снизу подпёрт басовичком и сверху для поддержания штанов пищалкой. Когда перед армейкой друган купил полностью комплект с вертушкой, то очень сильно они поразили чистотой звучания.
Хотя, по правде сказать, после импорта понимаешь, что с пищалками и средневиками в СССР всегда была жопа. Первые мои импортные были мелкие и дешёвые Уорфы Даймонд 5. Это было году в 93 или 94-м
Спустя пару лет сменил их на тоже мелкие и недорогие Даймонд 7.3
И даже после них, откровенно недорогих, я потерял практический интерес к любым нашим колонкам. Ну да, баса в этих крохах было мало, но вот и СЧ и ВЧ были вне конкуренции по сравнению с динамиками из СССР. Но это лично моё мнение, на истину не претендующее
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 08:32
У Yello основной звуковой материал ниже 130 Гц ? Я не понимаю такую музыку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 08:51
какие странные АС, :) Этот "басовичок" бывает и "середнячок" и чуть ли не "ширик" в советских АС
Один известный в узких кругах мастер, серийно делает АС, частенько из говна и веток, стоят они не дёшево. Мало какие буржуйские АС переигрывают его акустику. Нередко он использует 2гд40 в качестве сч-вч звена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 09:04
Весельчак У,
Не понимаете, потому что не слышите. Он не основной, но он там есть. И выше 12,500 есть. Понятно что если нравятся медведи, можно лес обрезать... Только причем тогда "Утро в сосновом лесу".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 09:08
operator,
[quoteКогда перед армейкой друган купил полностью комплект с вертушкой, то очень сильно они поразили чистотой звучания.][/quote]
Мне в своё время они тоже сильно понравились. В маленькой комнате стояли по углам 40ас-8 а сверху эти корветы ( с круглым ФИ). И просто уделывали 40ас-8. Сколько я тогда у староверов в глазах досады видел...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 09:11
Весельчак У,
Не верю! Просто буржуйского столько! И вариантов столько! Что за всю жизнь и десятой доли очень отличающихся (друг от друга) колонок не переслушать. А сколько ещё очень похожих... А сколько очень редких...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 09:53
Его благодарили: 51
Когда-то давно, подключал к колонкам муз. центра Айва, два выдранных из советских ламповых телеков, динамика. Играли и сами колонки, и эти динамики. И очень удивлялся, насколько естественным звук становился.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 10:02
Во, на кухне музцентр трудится. Филя 66 из середины 90-х. Колонки из ДСП, впереди накладка пластмассовая (прям как СССРовские), динамики из бумаги, подвес из поролона (до сих пор жив и здоров), пищалка бумажная плюс пьезо. Пьезо лет 15 назад сменил на шелковый купол. В потрохах усилителя стоит STK. Звучит всё вполне прилично, ничего дополнительно навешивать не хочется, хотя можно перекоммутировать подключение АС по другому, к доп. клеммам подцепить тыловики и переключить в режим сурраунд (не Долби, что то своё)
20250308_115542.jpg [ 407.7 КБ | Просмотров: 4849 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 10:11
Его благодарили: 51
Ностальгия по тем временам, когда был огромный выбор хороших муз. центров, "стоек" и раздельных компонентов.
А такие журналы, моим любимым чтивом были. Всё тогда было, кроме денег, чтобы купить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 17:23
Обживаюсь на новом месте...
WP_20250308_19_45_08_Pro.jpg [ 149.98 КБ | Просмотров: 4813 ]
WP_20250308_19_44_55_Pro.jpg [ 126.18 КБ | Просмотров: 4813 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 мар 2025, 17:25
Пока вот так... АС RFT Kompaktbox B 9251 . Усилитель unitra WS 304S .
