T+A Pulsar PA 1000
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=18&t=12733
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 14:15 ]
Заголовок сообщения:  T+A Pulsar PA 1000
Так как не срослось у меня с Аудиолабом, он всё таки реально уступает Pioneer A-05, то решил копнуть глыбже и ширше.
Выбор пал на немцев от Theorie und Anwendung Elektroakustik или на наш Теория и Применение в Электроакустике. Насколько я понял, хотя это не точно, PA 1000 один из первых их интегральников, выпущенный в 1992 году, наряду с PA 2000. Правда двухтысячный был с микропроцессорным управлением, жк экраном и регулировкой громкости с переключением герметичными реле. Плюс на канал было не одна пара транзюков, а две, больше транс и ёмкости, цена тоже вдвое. Ну и чуть позже двухтысячный обзавелся системой ДУ под названием AudioCon - весьма примечательная хрень, даже удивительно. Мой тысячный попроще, он полностью аналоговый, да и AudioCon ему не достался. Сделан как скала. Всё точно пригнано и ничего не болтается. РГ крутится плавно, с приятным тугим усилием. Весь металлический. Крышка подвала тоже металлическая, открывается с лёгким лязгом затвора карабина Маузер 98К. Регуляторы тембра поканальные, на дискретных переключателях. Через отверстия в верхней крышке видно, что у него физически два фонокорректора, один МС, второй ММ. Необычное решение. Селектор входов и выходов на герметичных реле. Есть режим преда с выходом на балансе. Странно, что вход не организовали на XLR. Короче, всеобъемлющий функционал.
Данные разнятся, как в независимых источниках, так и на хифивики. Например указанный вес колеблется от 11 до 23 кг. Специально взвесил - 13,3кг. Но тем не менее что есть, то есть. Данные:
Комментарий к файлу: T+A Pulsar PA 1000
Screenshot_20251111_204736_Chrome.jpg [ 289.69 КБ | Просмотров: 3428 ]
Ну, а вот и он. Почти незаметные следы времени. Больше видно залапанность от пальцев, пока из коробки доставал.
20251116_152232.JPG [ 413.23 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152315.JPG [ 262.79 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152355.JPG [ 295.41 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152440.JPG [ 521.91 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152447.JPG [ 462.35 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152513.JPG [ 730.98 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152553.JPG [ 525.88 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152558.JPG [ 485.29 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152603.JPG [ 490.92 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152615.JPG [ 372.17 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152644.JPG [ 445.97 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152701.JPG [ 436.1 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152725.JPG [ 338.23 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_152758.JPG [ 460.58 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_154448.jpg [ 179.55 КБ | Просмотров: 3428 ]
20251116_154439.jpg [ 269.38 КБ | Просмотров: 3428 ]
Автор:  kent [ 16 ноя 2025, 14:46 ]
на вид мощчный коробочек, хотя по весу не очень тяжоленький , пошерстил по ебеям даже не нашол похожий.. интересно как он на слух вам ляжет. ждем тест :)
Автор:  Горрыныч [ 16 ноя 2025, 14:47 ]
Вещь! :cool:
Квадратиш практиш гут! Придраться не к чему)
Автор:  BassIn [ 16 ноя 2025, 14:58 ]
Интересно, под это дело специальный инструмент прилагается или можно ноготочком?
В целом прибор показался интересным.
20251116_152440~2.JPG [ 29.71 КБ | Просмотров: 3407 ]
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 15:04 ]
Там сбоку насечка под хват. Пальцами свободно берется. Стал фоткать со светом, увидел какие то надписи выгравированные на самих ручках. Кстати, все надписи на передней панели - гравировка с последующей заливкой краской.
20251116_170136.jpg [ 291.27 КБ | Просмотров: 3405 ]
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 15:39 ]
Если сравнивать с Пыней, то Пульсар меньше по габаритам во всех плоскостях. В принципе, вес в 13,3 кг уже и не кажется маленьким против 15,2 кг у Пионера. У Пио железа физически больше и два транса
20251116_173454.jpg [ 273.21 КБ | Просмотров: 3394 ]
20251116_173510.jpg [ 178.95 КБ | Просмотров: 3394 ]
Автор:  Горрыныч [ 16 ноя 2025, 16:17 ]
Давай уже включай))
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 16:19 ]
На акустику подключу завтра - кабели надо переразделать, на Пио там тисковые зажимы, а тут по классике. Ради чистоты эксперимента подключил вертушку к штатному фонокору и наушники. Наушниковый выход рассчитан на нагрузку 150 Ом, если верить паспорту, но 300 омные Сенхи спокойно раскачал. Звучание спокойное, комфортное, на первый взгляд. Долго не слушал пока. Удивило, что при выключении усилителя в наушниках слышны переходные процессы - всякие пиу-пиу-улю-лю, хотя акустические реле щёлкают. Регулировка тембра, как и баланс работают в очень малых пределах, на слух децибелла на 3-5. Еле заметно. Скорее всего это просто для лёгкой подстройки под помещение, а не "вжаривать" +12дБ.
20251116_180818.jpg [ 214.9 КБ | Просмотров: 3384 ]
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 16:59 ]
Короче, срезал с кабелей разъемы и попробовал зажать, не получилось - толстоваты кабели. Нужны бананы. Пока запихал так, аудиофилы и пуристы - иншульдиун зи мер битте
20251116_184145.jpg [ 477.16 КБ | Просмотров: 3376 ]
Машина оказалась прямо огонь. Слушаю Клэптона с однименным альбомом на виниле. Фонокор просто жЫрный. Отличный бас. Звучание от падения на пол - звенючее. То есть, тьфу, о чем это я... Короче усилок реально хорош. Кстати, на акустике, при выключении, никаких звуков - реле отключает. Не понятно, на наушники свой, что ли усилок, без защиты.
Но всё это первые впечатления. Завтра нормально погоняю.
20251116_184915.jpg [ 302.02 КБ | Просмотров: 3376 ]
Автор:  гаррик [ 16 ноя 2025, 17:54 ]
Встречался с такими решениями в усилителях . Наушники включены до реле . В данном случае не знаю , но попадались в других усилителях .
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 18:05 ]
Возможно после преда идет разветвитель - на платы УМ и отдельный "мощник" на наушники. У T+A всё немного необычно. Например я упоминал систему AudioCon у PA 2000 AC. Вот эта литера АС и есть система АудиоКон. К усилителю цепляется специальный ИК датчик. Их можно цеплять несколько, в разных комнатах, до 50 м, ну и пульт в комплект к датчикам. На усилке стоит процессор и сто ячеек памяти для разных параметров не только усилителя, но и устройств с которыми он сопрягается по шине RS-232. Например, значения громкости, входа, тембров усилка, ячеек памяти тюнера, параметров деки. Странное решение, но тем не менее
Автор:  Горрыныч [ 16 ноя 2025, 18:10 ]
Схему нашел?
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 18:12 ]
На него вообще ничего нет. Даже на сайте компании, в разделе "наша история", эти древние носороги отсутствуют. А уж схему....
Автор:  Горрыныч [ 16 ноя 2025, 18:13 ]
Печалька. Надо немецкие форумы тормошить.
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 18:16 ]
Крышечку вот неудобно открывать. Она на магните держится, а что бы открыть, нужно ногтем в щель попасть. Если когти скусаны - кое как цепляешь :D
20251116_201409.jpg [ 529.15 КБ | Просмотров: 3349 ]
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 18:22 ]
Пробовал. Пока еще не снесли регистрацию на хифи.де. Этих 1000-х и 2000-х Пульсаров было мало выпущено. По тем временам вполне себе Хиенд, полностью ручная пайка и сборка - 5000 полновесных дойчмарок. Зарплата рабочего в ФРГ тогда была 3500 без вычета налогов. После вычета 1600 марок, не все могли позволить. Так что попадаются они редко.
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 19:23 ]
Схему нашел?
Что нарыл. В Херфорде (Северный Рейн-Вестфалия) до сих пор, помимо производства, есть отдел по ремонту, восстановлению и обслуживанию всех когда либо выпущенных устройств фирмы. Но, думаю, схему у них просить бесполезно...
Автор:  kent [ 16 ноя 2025, 22:07 ]
Редкий, я его так и нашёл ни ебеях, ни на интернет газетах.. есть похожие , но не такой.
Автор:  operator [ 16 ноя 2025, 22:18 ]
Зато на Авито всплыл https://www.avito.ru/simferopol/audio_i ... Vk5iD8AAAA
Screenshot_20251117_001731_Chrome.jpg [ 949.3 КБ | Просмотров: 3310 ]
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 07:12 ]
Через решетку увидел какие то элементы между платами УМ в белом налете, как обгоревшие. Решил снять верх, что бы глянуть, заодно сфоткать. Оказалась просто налипла пыль. Ппрошёлся по платам мягкой кистью, продул и сфоткал начинку. Ну, достойно всё:Филипс, Омрон, Финдер, Томсон, Телефункен. Под платой правого УМ батарея из 4 конденсаторов по 2200мкФ 25В - питание преда и фонокора, под левым хер знает что, там экран из оцинкованной стали, но виднеется еще батарея 3300мкФ 65В - набор для УМ, общей ёмкостью 40000-50000мкФ. РГ внушает уважение - маркировку не увидел. Чувствуется позиция разраба - в интервью он говорил, что любят они реле. Что правда, то правда.
20251117_085542.jpg [ 491.5 КБ | Просмотров: 3287 ]
20251117_085553.jpg [ 439.3 КБ | Просмотров: 3287 ]
20251117_085605.jpg [ 447.19 КБ | Просмотров: 3287 ]
20251117_085616.jpg [ 414.1 КБ | Просмотров: 3287 ]
20251117_085624.jpg [ 381.22 КБ | Просмотров: 3287 ]
20251117_085813.jpg [ 369.36 КБ | Просмотров: 3287 ]
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 10:22 ]
Ссылка на видео работы . https://dzen.ru/video/watch/691acb72f9ec2b088df902e0
Автор:  dimonchik [ 17 ноя 2025, 12:47 ]
IMG_20251014_155139.jpg [ 81.91 КБ | Просмотров: 3237 ]
Автор:  Walther [ 17 ноя 2025, 17:35 ]
Внушаить!
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 17:42 ]
Да, мощный котяра. Да и забор неплох
Автор:  Шура Осечкин [ 17 ноя 2025, 19:51 ]
А я вчера такой же пред видел на Авито.... За 42 рубля....
Положил в закладки и думал подожду твоего обзора....
Но уже сегодня снят с продажи..... :shock:
Автор:  Шура Осечкин [ 17 ноя 2025, 19:55 ]
Нет.... Есть на продаже в Барнауле..
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 19:58 ]
Какой пред? Тысячный? Он только формально из этой линейки. Пред у них из конца 80-х
Они еще только искали свой стиль. Пред пока в классическом для 80-х исполнении. А вот потом, с кнопками, незаметными крутилками дизайн будут 30 с гаком лет использовать. Но все равно, говорят, хорошая машинка
1d08b876-e948-4e0a-82e2-9b86a827af52.jpeg [ 62.07 КБ | Просмотров: 3177 ]
Автор:  Шура Осечкин [ 17 ноя 2025, 20:07 ]
В подробности невдовался, просто ищу пред.... И этот заинтересовал...
Но у него вроде нет ТБ.... Для меня это не гут
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 20:10 ]
Тогда ищи интегральник. Есть более современные, плоские, там ТБ есть. Но тоже минималистичный ±3дБ
Автор:  operator [ 17 ноя 2025, 20:13 ]
Ну или вот, пред с крутилками. Но не сорок тыщ. https://www.avito.ru/sochi/audio_i_vide ... As_mj8AAAA
