Ламповый корректор от Phlanger
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=18&t=2985
Автор:  Basilian [ 25 июл 2014, 20:58 ]
Заголовок сообщения:  Ламповый корректор от Phlanger
Завёл я себе в итоге ламповый корректор. Заказал Диме Phlanger с форума Алекса ratter. Корпус был взят от дохлого таймера от тёти Сони. Зачем уж Дима его предварительно починил - я не знаю :D .
Схема http://audio.ring.lt/pre/pre_en.html c заменой 6Н1П на такую же 6Н16П, как и остальные лампы. Питание от двух торов. Стоит задержка анодного напряжения на транзисторах. Также набор ёмкостей и резисторов входных по схеме из Ямахи М4 кажись :-)
Что могу сказать - звучит и очень неплохо, и с ММ, и МС через трансформатор Fidelity Reserch FRT-3.
Автор:  Шура Осечкин [ 25 июл 2014, 21:02 ]
Поздравляю !!! :2piv:
Автор:  Олег Н [ 25 июл 2014, 21:06 ]
Это самое главное,чтоб тебе нравился.И ещё важно продвинутся вперёд,в случае приобретения нового девайса... Тогда, всё это делается не зря. :2fr:
Автор:  Basilian [ 25 июл 2014, 21:24 ]
Олег Н Неплохой корректор. Звучит иначе конечно, чем встроенный в 86 пред транзисторный. Насчет продвижения - не забывай, что я живу в сьемной квартире это раз. И таки несколько ограничен в тратах на технику это два. Посему считаю тот сетап, что у меня собран - очень неплохим для моих условий :cool:
Автор:  Олег Н [ 25 июл 2014, 21:34 ]
Я только именно это и имел в виду.Интереснее стало звучание,чем до этого? Значит силы и затраты были потрачены не зря.Главное удовлетворение в душе. :)
Автор:  odyssey [ 25 июл 2014, 21:42 ]
Поздравляю, Саш.
Надо как-нибудь к тебе напроситься и свой от Сандерса
прихватить для сравнения. МС к сожалению у меня не видит. :(
Автор:  Basilian [ 25 июл 2014, 22:16 ]
odyssey
Олег - у меня нынче есть трансформатор. А насчёт напроситься - да легко. Вот только у меня сейчас дочка в гостях :-) Так что где то после 3 августа. Ну и 7-9 меня не будет.
Автор:  Umberto [ 25 июл 2014, 23:32 ]
Как владелец лампового корректора от Phlalger могу подтвердить высокое, практически недостижимое, отношение цена/качество Диминых корректоров.
Внешний вид, правда, не всем по нраву... :) Но для меня этот фактор не имеет никакого значения.
Автор:  МихаилБ [ 26 июл 2014, 04:16 ]
Александр поздравляю!
Какие МС головы используешь? Ты вроде на ММ плотно сидел...
При возможности тест проведи, очень интересно как в сравнении со встроенными и другими выносными играет Фланжер кор? Сам сейчас в думках над выносным кором...
Автор:  Basilian [ 26 июл 2014, 20:49 ]
МихаилБ
У меня традиционно головы от тёти Сони - XL-44L и XL-MC333. Первая классика - последняя версия из линейки XL44-XL55. Вторая ультралайт - всего 3!!! грамма. Пока слушал их недостаточно много, но с трансом звучание интереснее, чем напрямую через встроенный ММ/МС в 86 преде.
По корректору Phanlger - он делает не одну и даже не две версии корректоров. Насчет сравнения - на мои уши у меня он звучит очень неплохо, лучше встроенного. Даже я бы сказал получше, чем корректор Олега Бендера, что у меня был некоторое время.
С другими корректорами у других людей сравнивать надо на их системе - например у Саши Jedi совсем иной подход к звуку и к системе.
Автор:  Олег Н [ 26 июл 2014, 21:02 ]
У Олега Бендера ,вполне нормальный корректор,ему бы только изменить выходной каскад.А то у него выходное сопротивление 4 ком.Вроде Олег так говорил? Сами должны понимать.Как встроенный корректор в ламповый усилитель,он вполне годится.А для отдельного и вынесенного устройства ,выходное сопротивление должно быть примерно около 600 ом.Ну или примерно около того.Вот он и плохо согласовывался со входом усилителя.Или же, при таком большом выходном сопротивлении зависит от межблочных кабелей. :) Кстати.По твоему корректору.У него те же проблемы.Не просто так, он является по схеме,как встроенный модуль в ламповый усилитель.И у него как у модуля,такое же большое выходное сопротивление(после второго каскада усиления).Имей, это в виду.По хорошему,второй каскад следует делать SRPP .У него выходное сопротивление меньше в четыре раза.Чем у каскада с резистивной нагрузкой.
Автор:  Денис_Сергеевич [ 28 июл 2014, 08:55 ]
у меня тоже Димкин корректор 8-)
Автор:  Basilian [ 28 июл 2014, 10:09 ]
Денис_Сергеевич
Ага, только у тебя по моему на обычных на 6Н2П?
Автор:  Денис_Сергеевич [ 28 июл 2014, 10:35 ]
у меня на 6ф12п и в страшном корпусе 8-)
Автор:  afanasy [ 02 сен 2014, 17:31 ]
И у меня тоже Димкин корректор.... ;)
Правда один рукастый человек сварганил ему хороший деревянный корпус.
И выглядит - хорошо, а играет - так вообще ух не оторвать.... :cool:
Поддерживаю Ваш выбор! :2piv:
