Trio KP-700
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=18&t=6672
Страница 1 из 3
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 07:36 ]
Заголовок сообщения:  Trio KP-700
Вот такой девайс. Из автоматики - опускание и подъем арма с остановкой двигателя. Автостоп бесконтактный - зеркальце на поворотной оси и оптодатчик. Корпус из опилок, заламинированный плёнкой под дерево и рояльный лак. Верхняя панель - сэндвич. Снизу к опилкам панели прикреплена стальная пластина такой формы, что бы центр тяжести вертушки приходился точно посредине шпинделя . Диск, как и у многих вертушек аналогичного класса и дизайна, имеет повышенный момент инерции за счет того, что основная масса вынесена за габариты пластинки. Тонарм имеет следы механической обработки - токарные и фрезерные. Штамповки мало и вся она во второстепенных узлах. Хвостовик с противовесом закреплен через демпфирующий переходник. Тонарм, что удивительно, имеет регулировку по высоте (фото с шестигранным ключом) - отпускаются две резьбовые шпильки и арм можно двигать вверх-вниз. Со временем выложу новые фото с разбором и профилактикой вертушки.
CIMG0220.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0214.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0215.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0216.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0217.JPG [ 1.57 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0218.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 2388 ]
Автор:  Aureal [ 03 авг 2016, 10:14 ]
Мне трио нравится ;)
Поздравляю!
Автор:  Геннадий [ 03 авг 2016, 10:29 ]
Нормальная вертушка, у меня был Кенвуд 990, из той же серии, очень приятные впечатления. Ну и глазу приятно :)
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 10:40 ]
Унутре усё чисто, "дутиков" (кондёров) нет, но наверняка мелочь придется менять
А вот так решен узел автостопа - зеркало и оптопара. Микролифт - соленоид с очень мягким вязким ходом
CIMG0195.JPG [ 1.55 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0196.JPG [ 1.58 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0198.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0200.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0201.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0202.JPG [ 1.5 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0203.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0204.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0205.JPG [ 1.47 МБ | Просмотров: 2388 ]
Автор:  Горрыныч [ 03 авг 2016, 10:58 ]
Не надо ничего менять, тем более, если все работает. Там же ELNA стоят, они крайне редко дохнут просто так.
Вертушки Трио очень не любят повышенное питание, надо обеспечить ровно 100в. И счастье будет. :cool:
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 11:08 ]
Двигатель отличается от поздних модификаций только в некоторых нюансах. Пластина шасси двигателя крепится к верхней стальной панели через шестигранные шпильки с внутренней резьбой. Эта панель жестко задает ровную плоскость и неизменное расстояние от арма до шпинднля. На поздних стальной панели нет, поэтому шасси мотора крепится к некоей херне в виде буквы П, которая уже крепится к верхней панели. Снизу у поздних модификаций регулируемый по высоте подпятник, а на самом полированном шпинделе нанесена диагональная шабровка для удержания смазки. На ранней версии мотора подпятник глухой, но внизу стоит шарик, а на шпинделе торцевая выточка для него. Смазка жидкая, тогда как на поздних была что то вроде ЦИАТИМа. Короче - основа одна, но разные нюансы. Вот фото из сети мотора поздней модификации:
Вот фото мотора KP-700:
Удивительно то, что смазка еще есть, а износа почти нет, как и люфта.
CIMG0206.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0207.JPG [ 1.59 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0208.JPG [ 1.56 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0210.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2388 ]
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 11:10 ]
Надо - сделаем! :pisk: Ровно 98 вольт! ЛАТР, слегка модернизированный, рулит.
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 12:22 ]
Ну вот, почистил шахту и вал, смазал Эльфом для автоматических коробок передач. Пришлось ждать около 30 минут, пока сядет вал с магнитом - зазоры столь малы, что воздух едва выходил. За это японцам респект :cool: Мотор на месте
CIMG0211.JPG [ 1.48 МБ | Просмотров: 2388 ]
CIMG0212.JPG [ 1.49 МБ | Просмотров: 2388 ]
Автор:  Lamar [ 03 авг 2016, 14:04 ]
Классная машинка! Какие чувства обуревают, когда открываешь коробку с неведомым доселе аппаратом, сказка. А кондеры м.б. и целы все. Они ж не армянские :D , смотрел на своих вертаках Пионере и Соньке, обе конца 70-х, все целы, на Пионере только были небольшие проблемки.
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 17:55 ]
Тут тоже одна проблемка нарисовалась. Оптопара из светодиода и фотоприёмника состарились. Во всяком случае видимого света нет и автостопа тоже. Может и в обвязке дело. Потом над этим подумаю. Схема не от него, а от 700D, но там разница невелика
схема.png [ 143.31 КБ | Просмотров: 2388 ]
Автор:  Bender [ 03 авг 2016, 18:12 ]
operator, Для начало промой спиртом оптопару ,глянь уровень сигнала на фотоприемнике осциллографом.
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 18:19 ]
Так в том и дело. Был бы - посмотрел. А так, позвонил ребятам в сервис, сказали неси, посмотрим.
Автор:  fogoverfrog [ 03 авг 2016, 18:27 ]
operator, вольтметр для начала подоткнуть ;) verify rest positions points
Автор:  operator [ 03 авг 2016, 18:37 ]
Да я уже собрал его. У меня особо не поремонтируешь - мастерской нет. Только разложишь всё, как дочки набегут :rus: :rus: . Так что урывками, когда весь день дома.
Автор:  Шура Осечкин [ 03 авг 2016, 19:10 ]
Поздравляю !!! :pzdr1: :cool:
Автор:  Lamar [ 04 авг 2016, 08:27 ]
Никто не сможет подсказать, где можно раздобыть подобную оптопару? Вдруг, у кого то завалялась? Хочется слепить автостоп для Yamaha GT. А мне внуки не дают ничего делать. Вечные помошники! :D
Автор:  Горрыныч [ 04 авг 2016, 08:31 ]
Зайдите в какой-нибудь сервис оргтехники, у них в дохлостях такого с избытком.
Автор:  fogoverfrog [ 04 авг 2016, 08:34 ]
Lamar,
мышА на молекулы :bah:
Автор:  bighill [ 04 авг 2016, 10:38 ]
Дмитрий, проверьте, не сбилась ли юстировка зеркала. Возможно, что проблема с автостопом в этом. Видимого света от оптопары нет, они работают в ближнем ИК. Можно засветить опопару фонариком и таким образом проверить электронику.
Lamar
Марат, проще найти оптопары, работающие на просвет, а не на отражение. Их полно в ЧипИДип. Или воспользоваться предложением Сергея (fogoverfrog )
Автор:  Lamar [ 04 авг 2016, 10:58 ]
Проблемка в том, что в шахте основания арма видно зеркальце, а так, конечно, никаких проблем. Не хочу платить 5-7 сотен гринов за девайс, который легко сделать.У мышки- разделенная пара. Спасибо. Пытался слепить из разных датчиков- ни фига, грубо говоря.
Автор:  Bender [ 04 авг 2016, 10:58 ]
operator, Как правильно заметили проще найти оптопару от оргтехники и уколхозить с разбором ее на отражение чем искать фирменную.
Автор:  Bender [ 04 авг 2016, 11:43 ]
operator, Пример оптрона http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/opto/optical_sensor/photosensor/rpr-220.pdf может подойти и все похожие , надо смотреть и искать по словам оптрон и оптроны на отражение.
Автор:  operator [ 04 авг 2016, 12:01 ]
Андрей, я смотрел и через камеру сотового. Через неё отлично видны светящиеся диоды, например, ПДУ
Автор:  Bender [ 04 авг 2016, 12:02 ]
operator, Reflective photo sensor оно самое и их есть в наличии достаточно много. Смотреть даташит и подобрать похожий .
Автор:  bighill [ 04 авг 2016, 12:45 ]
Дмитрий, я хочу обезопасить Вас от, возможно, ненужных трат. В оптопарах “лететь” нечему. Схема работает следующим образом. В нормальном режиме (сигнал светодиода не попадает на фототранзистор) транзисторы Q11, Q12 открыты, светодид включен, те излучает. Когда отражённый сигнал приходит на фототранзистор, то он открывается, вследствии чего закрывается транзистор Q11, и закрывается Q12. Что приводит к выключению светодиода оптопары и закрытию фототранзистора. После этого заряжается С29 (через R56) и через некоторое время опять открываются Q11 и Q12 и процесс повторяется. На выходе схемы должна наблюдаться последовательность импульсов (когда тонарм встаёт в положения автостопа), которая и обрабатывается системой , обеспечивающей работу автостопа.
Я бы проверил юстировку зеркала, конденсатор С27, ну и конечно, настройки потенциометров VR1 и VR2 . А в первую очередь наличие питания. К сожалению, как минимум, тестер необходим.
PS Камера, да, должна регистрировать сигнал ПДУ (он всё таки находится в области чувствительности кремния, на чём и сделан чмос сенсор камеры), Правда, длина волны излучения светодиода ПДУ немного короче, чем в оптопарах.
Автор:  Bender [ 04 авг 2016, 13:19 ]
bighill, Реально возможна деградация кристаллов оптопары это раз.
Банальная запыленость и из за этого падение чувствительности это два.
Нарушение юстировки системы это три.
Деградация управляющей схемы с окислением подстроечников и "усыханием" мелких электролитов это четыре.
Поэтому я писал уже даже протирка - промывка оптопары спиртом изопропилом на начальном этапе диагностики это святое :) . Часто и этого хватает а потом уже более сложные действия со схемой в том числе просто поднесение зеркальца или другой отражающей поверхности вплотную к оптопаре для диагностики итд итп с приборами уже.
Автор:  fogoverfrog [ 04 авг 2016, 13:30 ]
вот одного винта точно не хватает, видимо просто сбита позиция останова. ;)
Автор:  bighill [ 04 авг 2016, 13:45 ]
Сергей, мне сначала тоже показалось, что винт отсутствует, но при тщательном рссмотрении, там всё-таи "пуклёвка"Б но юстировка могла уйти.
Bender, Олег, из всего перечиленного Вами, только это
потребует замены оптопары. Но оптопара работает далеко не в тех режимах, когда возможна "деградация". Ни критических плотностей тока, ни температур, ни нахождения в условиях излучения. Маловероятно. Плюс, уж больно малораспространённый формфактор данной оптопары, можно замучиться её искать.
Автор:  Bender [ 04 авг 2016, 13:51 ]
bighill, Да они редко выходят из строя это точно обычно запыленость делает черное дело . У меня в кассетнике Aiwa такое было , протер и все нормалек. На счет замены ее то можно найти не в том форм факторе но близко, я давал ссылку и как искать.
Автор:  fogoverfrog [ 04 авг 2016, 13:57 ]
bighill,
надев вторые очки, признаю что дырка там в обратную сторону,
но сути дела это не меняет
