Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Вопросы демпфирования
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 21:50
Его благодарили: 47
bighill писал(а):
А также я хочу напомнить, что шумовой сигнал, вызванный деформацией диэлектрика, никто не отрицал.
Ни кто не отрицал, потому что кроме вас об этом ни кто не говорил. :)
Уж если деформация диэлектрика, на сколько помню там речь шла о фторопласте(а он все же не жесткий материал), то почему не будет влиять "деформация" такого относительно жесткого материала как проводник(медь)?
bighill писал(а):
Отрицалось его регистрация ухом в процессе прослушивания при наличии вибраций, рождаемых колонками, трансформаторами и прочими элементами.
Дак вы попробуйте и отрицать не надо будет. :)
К чему все эти теоретические изыски если практика их опровергает?
Кстати, я не утверждаю что именно трансформатор, акустика и т.д. влияют на компоненты устройства(платы, детали....). Наверняка они тоже вносят свою лепту, но ведь реально работает вибропоглащение корпуса источника(сидюк), внешнего ЦАПа. С усилителями я не пробовал(уж больно сильно греются :) ), но наверняка тоже будет эффект.
И еще, не раз уже говорил - не все можно измерить, вернее мы пока не знаем КАК измерить. На пример, попробуйте измерить на сколько я пою более эмоционально утром чем вечером. :)
С большим уважением!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 21:53
Его благодарили: 47
bighill писал(а):
Михаил, можно , конечно, предположить, что в процессе эксперимента по кабелю колотили 50 раз в секунду. Но в этом случае область после 50 Гц будет выглядеть по-другому
А почему не предположить эффект струны? :)
Именно этот кабель, именно такой длинны при одиночном ударе даст колебания 50 герц. Почему это невозможно? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:08
Его благодарили: 8906
Наверное потому, что кабель не может быть натянут как струна. В принципе, конечно, это можно сделать - но зачем?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 22:15
Его благодарили: 47
Дак не обязательно натягивать. Возьмите провод, держите его рукой так, чтобы один конец провода висел и попробуйте постучать по нему.... разве не услышите звука? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:28
Потому , что фторопласт – диэлектрик, а медь – металл. И в случае меди как-то сразу в голову не приходит объяснение влияния деформации на прохождение сигналов звуковой частоты. Ну и конечно я с трудом представляю , как проводник деформируется , лёжа в стойке. Алексей, Вы пытаетесь рассматривать какие-то слабые эффекты. Можно же дойти до абсурда. Например, попытаемся учесть оптическое поглощение . Пусть у меня в комнате стоит лампа накаливания. Её излучение, содержащее составляющую 100 Гц, поглощается кабелем. Вспоминаем ОлегаН, кабель при поглощении нагревается и его размеры меняются, те он деформируется. Далее читаем изложенное выше. Не будем же мы после этого рекомендовать прослушивание в темноте или при свечах или используя светодиодные лампы. Правда, в последнем случае выскочит умник и заорёт : “Катастрофа! Там же ШИМ-контроллер”. Ну и дальше понесётся.
Человек пять уже попробовали. Результаты они озвучили в этой ветке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:51
Его благодарили: 47
Хм... и что из этого следует?
О, сколько нам открытий чудных..... :)
До абсурда? Да, это запросто.
И что с того что какие то эффекты "слабые"? Какая разница как называть? Суслик то и поныне тут.
Получается что и вы тоже не поняли сути предложенного эксперимента.... или просто не хотите?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 май 2014, 23:53
bighill
Это банальная наводка от сети..она маленькая поэтому начхать на нее. Забей.
Очень даже можно слышать если взять усилитель для ММ или тем паче МС головок и не совсем удачный кабель..Понятно что ушами там на фоне шумов и всего остального не слышно но без сигнала если кабель туфтовый постукивания ,сгибание и деформация прекрасно слышны. Не спорьте пацаны..
Наденьте наушники и проверьте с разными кабелями.. Эффект есть но он все же настолько мелкий что начхать но в областях связанных с усилением очень слабого сигнала не аудио с этим борются все же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 04:29
Простите, но какое всё это имеет значение для прослушивания музыки? Вы рассуждаете о эффектах, лежащих за пределами восприятия слуха. К чему всё это?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 14:45
Его благодарили: 47
С чего бы это? На пример, вибрация от транспорта, особенно в современных аппаратах, такая что трясется весь корпус. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:29
Что-то не встречалось таких , особенно среди современных. Хватит страсти то рассказывать . Из всех "аппаратов кручения" более-менее вибрируют катушечники (при перемотке ) и LD плейеры (для них это почти норма).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 15:52
atthegate1976
Вообще то если брать тот же CD транспорт то от его работы напрямую зависит количество ошибок С1 и С2 . На заре цифровой музыки транспорту уделяли более пристальное внимание из за несовершенства электроники сейчас меньше, но проблема то все равно есть. От работы транспорта напрямую зависит уровень помех генерируемых сервой его обслуживающий по питанию и влияние ее на остальные узлы CD проигрывателя. Так что не все так безмятежно а с учетом того что все CD построены совершенно по бюджетно с огромными компромиссами по разводке плат , питанию итд то снижение вибраций транспорта напрямую оказывает влияние на звук в конечном итоге.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 17:13
Его благодарили: 47
Общение с вами уже надоедает. :)
Не важно что говорить, лишь бы против. Включите, хоть какой нибудь, DVD проигрыватель и положите на него руку(при воспроизведении конечно)..... А, ну да, у вас все ок, и ни чего не вибрирует - можно позавидовать!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 18:50
Поменьше бреда несите , и будет всё ништяк.
Не надо всё утрировать и пугать людей. Даже очень лёгкие проигрыватели и их системы считывания работают вполне нормально , корпус никуда не едет от вибраций , своевременно происходит заполнение буфера и считывание из него....А почитав вашу невнятную белиберду неофит подумает , что автомобильные системы и дискманы вообще не могут воспроизводить никакие диски физически из-за вибраций , куда более серьёзных. Да , и подвязывайте троллить. Для этого есть профильные форумы , где пасутся вам подобные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 19:00
nektar
Считывание в DVD идет с большей скоростью и конечно из буфера . Скоростью компенсируется кол ошибок . Если что то не читается то проходится еще раз и еще. А вот то что я написал выше про срачь в питание и генерацию ЭМП на ЦАП и аналоговые цепи проигрывателя имеет место быть..чем активнее работает серва тем больше срача и помех от нее. Дальше сам додумаешь ? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 19:45
Так сервосистема может активно и без всякой вибрации работать - заряди диск с мутным слоем или с нарушенным эксцентриситетом .... Она может и вообще в ступор впасть. Это я так .....додумал. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 19:47
Его благодарили: 47
Да, тут действительно все просто - что не понимаешь или не хочешь понять значит это надо объявить бредом. До боли знакомый путь.
Не надо всё утрировать и пугать людей. Даже очень лёгкие проигрыватели и их системы считывания работают вполне нормально , корпус никуда не едет от вибраций....
Пугать??? Если кто то испугался, то это говорит о том, что человек не понимает что читает. :)
Кстати, вы правда считаете что вибрация корпуса проигрывателя становится именно вибрацией только если аппарат "едет от вибраций"?
Вы бы хоть чуть чуть узнали бы что нибудь про эти системы прежде чем говорить про них. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 19:49
Его благодарили: 47
.... или с нарушенным эксцентриситетом .... Она может и вообще в ступор впасть. Это я так .....додумал. ;)
Плохо додумываете! Если есть эксцентриситетом, то в первую очередь будет вибрация, а потом уже и серва повозмущается. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:03
Друг мой , я не теоретик , а практик и не только знаю проэти системы , но и пользуюсь ими . Так что баки заливать и пузыри собственной важности здесь пускать не надо. :D
Серва начнёт возмущаться сразу , уже при чтении ТОС. И вибрации здесь даже не причём. Скоростной привод однозначно либо считывает ноль как ноль , а единицу как единицу , хоть с пятого, хоть с десятого раза , либо не считывает совсем. Тогда возможны варианты. Всё проще , чем вы думаете и давно уже не секрет. Чего вы из мухи слона то раздуваете? Сказано вам - да вибрации это зло , но есть вещи позлее их. Сказано вам - кабель не гитара , и стук по нему , кроме наклёпа в поверхности металла ничего не вызывает. Нет , человек не уймётся никак! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:16
Его благодарили: 47
Думайте так. :)
Круто! Значит можно не обращать внимания.
:pzdr1:
Везет вам!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:22
Aleksey писал(а):
Везет вам!!!
И вам не хворать! :2piv:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:25
Я второй раз прошу всех участников писать только по теме. Третьего раза не будет, тему придется закрыть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:27
Думаю, пора закрывать.Кому надо, тот всё понял.А теперь переходят только на личности. :? :cry:
Его благодарили: 2097
Да она исчерпала себя.....эта тема ....
Нормальный, здравомыслящий человек , почитал......сделал выводы.....
Кто не сделал....может притариваться кирпичами .... :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 май 2014, 20:30
Да я сам уже хотел закрыть эту тему....Как часто бывает , благое начинание переходит в бред. Закрывай Михаил.
