Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:23
проигрыватель NAD 514.
Ситуация при проигрывание дисков иногда пропадает звук на 0.1-0.3 секунды, звук пропадает хаотично может не пропасть вообще а может на 1 песни 2-3 раза, включал диски не лицензию. Раньше было это или нет не знаю, как давно началось тоже нет ответа. Линзу аккуратно протирал, ситуация не поменялась.
Кто что скажет???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:27
Его благодарили: 6609
sepa писал(а):
Кто что скажет???
Я бы купил другой сидюк. 8-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:28
sepa писал(а):
Кто что скажет???
Я этот купил недавно у одного нехорошего человека, возврат не обсуждает(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:33
А есть связь между ошибками и типом болванки?
На одних и тех же дисках одинаково себя ведет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:38
полностью хаотично, может на 1 этой же песни сбиться 2 раза, ставлю заново и не собьется)
Если интересно снял видео)
Запинание (время указанное на сд проигрывателе) на секунде 30 и 1минуте 18 сек, видно на плеере, запинание хаотичное. На видео видно диск идеально чистый и новый.
ссылка на видео.
https://youtu.be/wtzuv08OcFk
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 20:44
Нужно, для начала, проверить механизм перемещения головки.
При необходимости, почистить и смазать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 21:55
Его благодарили: 1075
Я где-то читал, что старые проигрыватели NAD очень чувствительны к перепадам напряжения сети, и вроде бы симптомы похожие.
Попробуйте через стабилизатор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:49
Его благодарили: 2060
sepa,
вопрос - не наблюдали случайно с открытой крышкой, что в этот момент делает головка? Делает ли она хаотичное движение в сторону от трека, а затем возвращается на место?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:53
замена подозрительных электролитов, протирка линзы, увеличение ее мощности резюком, если он там есть. только пометку не забудьте сделать для отката назад если что
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:18
sepa, Регулировка серво системы и проверка сигнала RF с лазера вот что должно интересовать ремонтника ибо пора батьенька пора отдавать его или в ремонт на проверку или в помойку нести если лазер не найти. Надо глянуть что за модель и смотреть если к нему пикапы .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:22
Пикап, вроде, дешевый. KSS-210, если "справочник" не врет. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:24
Горыныч, Ну значит глянуть осциллографом какой сигнал RF с пикапа идет и если он недостаточный промыть линзу и далее если не помогло менять сам пикап на новый.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 10:29
Bender,
Я бы еще проверил механику самой головы, могло в шестеренки что-то попасть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:31
Горыныч, Ну да типа дохлого таракана, видел я в сидюках такое )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:36
Чаще, ноги тараканьи на смазку налипают. 8-)
А еще, у соневских приводов бывает, трескается маленькая шестеренка на валу движка головы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:16
поменять голову и фсе :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:34
По совету Горыныч.. +1 в карму) :2piv:
Смазал направляющую, теперь намного реже, заметил что начинают сбои под конец диска.(диск новый чистый)
Смотрел на голову при проигрывание диска, когда запинание голова отходит на 2-3 мм на конец диска потом резка назад, это занимает 0.2-3 секунды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:51
sepa,
Все точно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 06:22
sepa писал(а):
sepa,
Все точно
тогда к сожалению не смогу помочь советом - последнюю такую неисправность я не смог вылечить даже заменой всего пик-апа с движками.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:39
Отчет, значит по советам всего интернета, пересмотрел всю плату на проблемный припой. все ок.
На голове KSS-210 подрегулировал лазер на 5% против часовой стрелки. Прослушал 2 диска запинок небыло.
Вопрос 1 теперь диск не с каждой загрузки находит, приходится высунь всунь по 2 раза)
И вопрос к знатокам на средней высокой громкости между песнями слышится шум в колонках(типо легкое шипение), куда смотреть-
некачественная запись? плохой межблочный кабель? Или куда то в другое место :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 11:15
В паузе шум есть? А с выключенным произгрываетелем?
Сейчас этот форум просматривают: DotNet и гости: 1
