Всем привет. Помогите разобраться. Имеем: Телик - 55" UHD 4K Curved Smart TV UE55JU6790U Series 6 И PS4 Pro Играются игры на приставке + утуб от туда же, фильмы смотрятся посредством юсб ЖД подключенного к телевизору. Озадачился приобретением ресивера Denon AVR-X540BT с сабом от сони, колонки 5.1 имеются самсунг ДК. Подключение планирую из приставки hdmi в ресивер hdmi и из ресивера hdmi (ARC) выход в телевизор hdmi (ARC) вход. Вопрос: будет ли телик передавать звук как положено DD, DTS 5.1 на ресивер при просмотре фильмов с усб жд? Не будет конфликта? И как будет осуществляться переключение, на телике в настройках выбор звука 3 видов - оптика, блютуз и тв? Можно в принципе оптикой соединить ресивер с теликом, но не желательно, да и вопросы те же остаются.
Только воткну вам зерно сомнения, а точно нужен вам этот многоканал? (стерео система уже есть?)
выше писал уже, вы возможно не заметили, есть ДК Самсунг 5.1 не устраивает в этом ДК сам ресивер, из за того что возможность подключения в моем случае корявая из за пс4, на ресивере вход hdmi нет только выход, на вход оптика. В итоге hdmi с пс4 идет на телик, и с ресивера с выхода hdmi на вход тоже в телик ARC, + оптика и Any net самсунговский. И приходиться каждый раз при просмотре фильмов вкл выкл в телике DTS, DD в настройках звука, и слушать появился звук в колонках или нет. Иногда звук сам по себе отваливается, приходиться опять либо настройки менять туда суда, либо вкл выкл ресивер. Да и с приставки не всегда звук в 5.1 идет. Плюс сам ресивер ..вно, будучи даже новым летом иногда вырубается с ошибкой FAN NG, в нете нашел инфу что это болезнь этих ДК, лечится только паяльником. Многоканал нужен конечно. Фильмы смотрю строго блюрей и ультра ашд с многоканальным звуком, в ютубе щас много клипов с многокальным звуком. Игры на пс4 тоже щас неплохой звук дают. Как выше писал, планирую прикупить ресивер Денон 540, активный саб Sony SA-CS9, колонки от имеющегося ДК. За ссылку спасибо, но ее я уже читал. Все равно остаются сомнения -
Ведь по одному hdmi который из ресивера в телик будет идти звук и видео когда вкл приставку, и звук из телика в ресивер когда вкл юсб жд в телике. По моему предположению что то надо будет вкл выкл в самом ресивере для переключения. "Манагеры" с которыми общался не смогли ответить, купите пробуйте говорят.
Коммутацию следует делать так-ввиду того, что Ваш телек не имеет кодека HEVC (H.265) и не имеет функции HDR (очень жаль, как я понял), то Вы подключаете к купленному ресирверу Денон, кстати, неплохой аппарат, кабель HDMI, версии-1.4, другой его конец в приставку Сони. Смысла брать версию кабеля 2.0 нет, т.к. версия 1.4 передаёт 30 кадров в сек, а версия 2.0- 60 кадров в сек. Но Ваш телек выдаст только 30 кадров в сек. Поэтому, переплачивать не стоит. Далее, из общего выхода ресирвера Вы тянете другой кабель HDMI и вставляете его в телек. Картинка и звук будут передаваться по одному кабелю (у HDMI 19 дорожек и одновременно идут звук и картинка). Общий кабель из ресирвера в телек Вы НИКОГДА не трогаете. А к остальным входам ресирвера подключайте другие Ваши девайсы. И теперь Вы будете смотреть качественную 4 к картинку и DD-5.1, DTS и любой многоканал с отдельным выходом партии баса на активный саб. Если заинтересует просмотр 4к фильмов, обращайтесь, помогу. Успехов!
265 поддерживает, выдает 60fps, нет лишь hdr пс4 про подключена hdmi 2.0 к телику на данный момент, нужно докупить еще один hdmi по подключению вот так:
это понятно, что звук и изображение будет идти с пс4 на ресивер, а оттуда в видео в телик, но на телике в настройках выбор звука 3 видов - оптика, блютуз и тв, что включать, или звук автоматически на тв блокируется, и выставлять ничего не надо будет? И как будет осуществляться передача звука с телевизора на ресивер при подключении к телевизору usb HDD для просмотра фильмов? по идее по ARC в обратку это не проблема, но тогда нужно в функциях ресивера что то переключать? или так же автоматом?
Понятно. То, что Ваш телек оснащён кодеком 265- это очень хорошо. Теперь пошли дальше. Вынимаете приставку Соньку-4 из телевизора и подключаете к любому входу в ресирвер Денон. Выход, естественно, подключаете к телеку Сони. У Вас пошли игры в многоканале. Теперь с внешним хардом. Подключаете внешний диск, желательно, юсб 3.0 (высокоскоростной) к юсб разъёму в телеке. Из телека выносите и подключаете в ресирвер оптический кабель. Выстраиваете в настройках выход телека и вход в ресирвере. Проверяете любым видеороликом в многоканале. В ресирвере должно щёлкнуть реле и автоматом переключиться на оптику. В ресирвере выстраиваете вход ОПТИКА . Если какие проблемы, обращайтесь.
Я тоже не понял присоединение телика и ресивера по оптике для прослушивания музыки с жёсткого диска, подключенного к телеку.... Чтобы сразу в рес не воткнуть его? Остаётся только 2 кабеля HDMI, в ресивер от игровой приставки и с него на телек. Хочешь, через телик смотри и слушай, хочешь, на телеке ставь мьют и включай ресивер....
samar, Радиолюбитель, человеку "самое важное из искусств" смотреть с Ж.Д. нужно, а вы ему УСБ дырку на рессивере сватаете.... mansur01, по логике - рес поддерживает АРС и подключившись нормальным кабелем - вполне можно будет обойтись именно этим подключением для вывода звука с ТВ при работе его медиасекции. Но в мануале ТВ на это указано почти прямо с оговоркой, что АРС функционал нужно будет настроить на стороне рессивера. Однако в мануале на рес - ни слова об этом. Про выбор режима в настройках звука: если АРС заработает - оставляйте "телевизор", если нет - конектитесь по оптике с соотв. настройками вывода звука.
----------------- «Современная аудиофилия — это не гонка за совершенством, а желание получить максимум от каждого возможного прослушивания, имея то, что есть»
именно
в том то и дело, что полной уверенности что заработает АРС нет, точно узнаю это только купив все это дело, и присоединив. Но тогда заднего хода уже не будет. Останется только по оптике присоединять, что не желательно, так как оптика звук по любому пережимает.
mansur01, Тут дело такое... Если фильмы (даже ремуксы), то в подавляющем большинстве случаев русская дорога такова, что оптика её пропустит и не закашляется. А вот с концертами, у которых приличный многоканальный "лось" в звуке - тут либо только ядро от МК или стерео безпотерьное. А может ПиЭс-ку првлечь для просмотра таких штук стоит ?
да про это в курсе, но иногда качаю фильмы (не ремуксы, чаще 4к) в которых бывает и trueHD и даже dtsHD master audio в оригинальной озвучке, которые оптика вообще не пропустит да и обычные DD и DTS она все равно пережимает
тут геморно, пс-ка через усб тоже не принимает, придется писать на блюрей болванки
