Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:23
Имеются колонки Sven SPS-747, которые играют очень громко при подключении через обычный mini-jack (3,5 мм) к телевизору или к стационарному PC со звуковой картой. Но при подключении к ноутбуку или смартфону играют заметно слабее.
Я мало что понимаю в аудиотехнике. Знаю, что т.к. SPS-747 - это активные колонки, то у них свой усилитель и питание. Не ожидал, что громкость может зависить от источника звука.
Какие есть способы, (желательно, простые и недорогие) увеличить громкость от смартфона/ноутбука?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:59
А на смарте и ноуте громкость у вас на максимум?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:23
Да. Пробовал воспроизводить и с других смартфонов, планшетов. Нельзя сказать, что колонки не играют от них громко, но разницу с телевизром заметно сразу. Полная громкость на смартфоне равняется примерно 60% громкости на телевизоре
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:30
Его благодарили: 6497
В телевизорах выход более мощный, рассчитан на подключение только наушников.
А в смартах и ноутах выход "умный", переключает режим усилителя в зависимости от подключенного устройства.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:34
Его благодарили: 106
что соответствует "примерно" чувствительности входа усилителя ас, а с телека идет элементарный перегруз по входу, хотя он у китайчатины до нескольких вольт бывает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:50
Если нужно громче, можно на али купить дешевый усилок для наушников и подключать смарт и ноут к свенам через него
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:06
На ноуте с драйвером от Realtek могу выбирать между двумя опциями: "Наушники" и "Выход на передние динамики". Разницы в громкости никакой нет. В смартфоне такой настройки не видать.
Телек Samsung UE40ES6307 - у него на борту своих 2 динамика по 10 вт, у свена - 2х25 Вт (если это о чем-нибудь говорит...). При подключении к телеку колонок звук в колонках остается чистым даже на громкостях близким к 100%
Рассмотрю этот вариант.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 май 2020, 17:26
здесь стоит уточнить:
близким к
или всетаки до упора?
если да, то вот и я об том:
так, что "всовывайте" не стесняйтесь.. :D
