Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 353 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Technics SL
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 июл 2026, 17:31
А что есть универсальный?
Это без перламутровых пуговиц.
loud писал(а):
Поиск закончится приобретением проигрывателя "Концертный" за 500 руб
...а вовсе не розового огрызка за 50000...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 13:57
Коллеги, взял все таки Technics SL-1501. Сосотояние хорошее, после профилактики. игла Ортофон 10 была в наличии.
Из настроек что делал. баланс тонарма, антискетинг и вылет на шелле 52 мм как пишут. Но пробовал этот размер как проекцию на плоскость так и непосредственно от кончика иглы до резиновой шайбочки.
Штатный картрид 17 мм долен быть, Ортофон 18 мм. Насколко это может изменить звук ?
Сейчас звук как у радиоточки.
Кооректор временно китайский, пока не соберу другой.
Тем не менее как правильно настроить ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 14:16
Его благодарили: 6609
Для начала убедиться, что виноват фонокорректор. Подключить любой другой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 14:21
Его благодарили: 5392
Возможно,что игла под замену.Все нужно проверять. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 14:32
Его благодарили: 1311
Убедитесь что правильно выставлен вылет иглы(ovehang).
Ну и как выше сказали может фонокор косячит или алмазику конец.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 15:47
Благодарю за советы.
Как же все таки правильно выставить этот вылет. Если проекция на плоскость, то это катет треунольника 52 мм или гипотенуза 52 мм (прямая линия от кончика иглы до ) треугольника.
Фонокорректор у знакомых проверю, ну и иглу тоже. Смастерил адаптер. Аавтотрансформатор вх напряжения 240-230-220 В, выходные 100-110-120 В.
IMG-20261013-WA0006.jpg [ 114.12 КБ | Просмотров: 2303 ]
IMG-20261013-WA0004.jpg [ 98.63 КБ | Просмотров: 2303 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 15:52
Его благодарили: 40
Когда брали Technics на месте слушали как играет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:01
Нет, его без иглы брал. Игла у меня была, насколько она целая не могу сказать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:10
Его благодарили: 40
Похоже в ней и дело.
Опять же!
Игла или головка не исправна?
Или банально не правильно подключены провода на шелле?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:28
Вот, кстати, одна из очень частых причин плохого звука вертушки.
Ярослав, сделайте фото, как там голова в шелле подключена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 16:54
Сфотографировал.
IMG-20261013-WA0025.jpg [ 66.02 КБ | Просмотров: 2272 ]
IMG-20261013-WA0023.jpg [ 68.53 КБ | Просмотров: 2272 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:03
На картридже синий и зеленый местами поменяйте.
Пардон. Не надо. У ортофонов распиновка каналов крест-накрест.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:17
По симптомам похоже игла накрылась... Если есть возможность у кого-нибудь взять картридж, то бишь головку, поменяйте. Тогда сразу всё станет ясно. Вряд ли вышла из строя сама головка. Ярослав, сильного фона по обоим каналам или по одному - нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:42
Горрыныч, судя по фото,неправильно подцеплены картридж с шеллом.
И там и там есть цветовая маркировка. ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:45
Сделайте зеркально,красный напротив красного,белый напротив белого и :buba: т.д..Красный рядом сбелым,если смотреть по фото,должны быть внизу,а синий с зеленым вверху.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:48
Фона нет. Звук одинаков в обоих каналах. Высоких мало, читал где то, что у ортофона такой эффект присутствует. Возможно корректор не дружит с таким картридем. На выходных постараюсь передать протестировать на его системе шел с иглой и фонокорректор.
Прояснится ситуация тогда.
Напишу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:49
Если смотреть по снимку,на головке поставьте:красный вместо белого,белый на место зеленого,а зеленый на место красного.Там видно будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:55
Тут много чего влияет. От износа алмазика, до согласования входной ёмкости корректора с вашим ортофоном и соеденительным кабелем. Нужно постепенно двигаться, исключая слабые места
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 17:59
dimonchik, попробовал так, в одном канале есть звук, в другом нет.
Еще раз просмотрю как подключать картридж.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 18:43
Посмотрел,у него своеобразное подключение.
У вас на фото правильно,значит,дело не в этом. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 18:54
Пока иглу не проверите, все телодвижения не имеют смысла.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 15:45
Доброго всем дня. В общем проверил новуйю иглу WM95 и купил штатную 270 ED с шелом. По информации продавца штатная головкав сборе с картриджем и шеом имеет заводские настройки и ничего регулировать не надо, но она сама по себе по размеру больше, что по высоте (от кончика иглы до площадки крепления шела) и измеренное расстояние от кончика иглы до резинового колечка не 52 мм, а 58 мм.
Просьба огромная. может у кого есть шаблон для моделей 1301/1300/1501, поделитесь пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 ноя 2026, 15:56
Его благодарили: 740
Что значит шаблон? Должно быть 52мм. Всё. Это на всех Technics так.
Просто открутить болтики и передвинуть картридж.
Если что-то не понятно, то сделайте фото. Распишу по пунктам. :)
Но, вроде, всё просто тут
