Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Переконвертация DSD в WAV
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:02
Записал несколько пластинок на Korg в DSF 5.56мГц . Ну и что теперь с этими файлами делать ? Проигрывать можно прогой AudioGate . Есть такая и у меня ,стоит а как стыковать файлы и как чистить от щелчков и делать фейдинг и другую нужную подготовку ? Фейдинг она вроде делает а склеивать файлы двух сторон пластинки и чистить ?
Кто тут кричал дайте мне DSD я его запишу. :) Что посоветуете ?
Можно конвертировать в 96Х24,я послушал и пришел к такому мнению что в качестве теряем самый чуток или же не теряем совсем , там есть достаточно мелкие ньансы но можно списать на вкусовшину.
Так что конвертируем ? После конвертации я могу в ауди редакторе сделать все необходимое .
 Заголовок сообщения: Переконвертация DSD в PCM
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 03:15
Его благодарили: 9293
1) Конвертить лучше бы в 24х192, ежели "воздушный" и чистый материал - лучше будет ;)
2) Korg в каком формате файлы сохраняет? LPSM? Ну так в любом редакторе, да хоть в Вегасе можно и склеить, и фэйд сделать, и щелчки вырезать. А вот стОит ли их вырезать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 09:10
Тут недавно общался с "продвинутыми" ЦАПистами.... :D Так они говорят что самая кайфовая отцыфровка и к тому же " модная" - это оцифровка без всякой чистки......с хорошего винила...
Но обязательно чтобы на втором, третьем плане присутствовали мелкие щелчки и "розовый шум".
В полной мере ощущаещь виниловую копию......Стерильность их убивает .
Во как :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 09:40
Его благодарили: 1197
Bender
Здорово !!! Только для авторинга SACD нужно было (1-bit/2.8 MHz)- хотя и эти Аудиогейтом можно перегнать в нужныые для этих целей DFF. Это-без редактирования !!! А в редактор загонять исключительно РСМ. Перегон - или тем-же аудиогейтом или foobar2000 или сараконом - на выбор. Склеивать DFF между собой пользуют утилитку dsdmerge , только повторюсь, что работает она тоже только с DFF 1-bit/2.8 MHz.
Я обещал авторинг SACD-образа из полученного материала . :) Высылайте - слепим !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:04
Bender
Если будете самостоятельно перегонять в РСМ - делайте это аудиогейтом, выбирая на выходе ч.д. не ниже 176 кГц. В этом случае работает фильтрация шумов квантования и остаётся "запас" по качеству для редактирования.
________________________________________________
На всякий случай :
Конвертация DSD потока в РСМ
Сравнение конвертеров
Последний раз редактировалось Willi1973 07 янв 2014, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:05
Во !!! Какие у цифроманов заморочки и пляски с бубнами!!!! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 10:10
nektar
:D Я тут почитал про искажения, угловые скорости и способы заточек игл....
И тож слегка повеселел ...
:D Не нам одним тяжело !!! :2fr:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 12:20
Willi1973
Кто мне докажет разницу между 24Х96 и 24х176 ? :D на слух ? Вы мне еще посоветуйте конвертнуть в 24Х192 :lol: . Мда ..я больше не одного чудака слушать не буду , как хочу в таком формате так и буду выкладывать файлы! Знал бы что такая еб... ла с этим DSD не повелся б.
Ну что за люди , страна не пуганных идиотов! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 12:44
Bender
Это Ваше право. С моей стороны была просьба об оцифровке в DSD и не более того. Если для Вас работа с этим форматом представляет такую сложность - конечно лучше с этим не связываться. По поводу выбора частоты дискретизации - для захвата, архивации и редактирования лучше выбирать наивысшее из возможного. Для конечного пользования - готовьте всё, что пожелаете, ибо ни с ресемплерами ни с конвертерами проблем нет.
Слышать или не слышать - это одно. По этому поводу много разговоров ведётся.
Для иллюстрации того, что могло-бы быть но этого нет - картинка внизу.
Да !!! Не слышно этого среза по спектру, но...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:10
Willi1973
Какие но.. в остатке у нас нечего незначащие помехи и ультразвуковая грязь. Можно так DCF5.56-176X24 склейка ,черновая обработка -DCF2.28 . Так пойдет ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 13:32
Bender
Склейка возможна и в гейте, отрезать хвосты - там же (это если не хотим конвертации).
Если уж решили перегонять в РСМ - то в нём и редактировать и оставлять. Ч.Д. - на выбор.
Если загоняться по кратности пересчёта - то 176, для всеобщего удобства - 192.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:31
Willi1973
По мне так закрытость формата идет не на пользу .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:36
Bender
Что есть - то есть. Но адептов DSD церкви - хоть отбавляй !!! :pop:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:41
Willi1973
Какой смысл разбивать лоб на молельном коврике если в любом аппарате идет перекодирование DSD в PCM ? :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:50
Bender
Ой не в любом !!! Есть ЦАП-ы, работающие напрямую с однобитным сигналом. На выходе - банальная аналоговая фильтрация и вуаля !!! Товарищ, пока рессивер выбрал - тонну сервисмануалов и даташитов "выкурил". Теперь - счастлив ! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 15:58
Willi1973
Я думаю что дурят вашего брата по полной :D Я не верю в такую "щедрость" от наших буржуинов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 16:02
Bender
;) Одним из продуктов буржуйской щедрости Вы пользуетесь !!! CS4398
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 16:10
Willi1973
Дельта на переключаемых конденсаторах , интересная хрень...по мне весьма обычное решение. Что то не любят такое решении наши ведушие ЦАП о строители.
Написал С Агееву , может просветит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 янв 2014, 16:13
Bender
Поделитесь затем его мыслями ??? Или ссылкой на них ?
