Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору усилителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 22:31
Каметон писал(а):
А так ли важно какие конденсаторы стоят в обычном УМЗЧ?
Я вам больше скажу.
SDC16854.JPG [ 245.76 КБ | Просмотров: 782 ]
Это я себе. Кто-то в каком-то гараже нашёл полведра конденсаторов - не знал, кому и в какое место их запихивать, отдал мне. Они, правда, в оконцовке внезапно английские оказались...
Более того, там не то фальшивая средняя точка, не то выпрямитель с удвоением, я даже не помню.
SDC16857.JPG [ 216.53 КБ | Просмотров: 782 ]
...вышло в итоге вот что. Я вроде показыывал раз сто
17-12-25watt.png [ 84.59 КБ | Просмотров: 782 ]
Это интересный усилитель, тот самый, "с двойным дифференциальным каскадом". Уже много позже того, как я сильно удивился полученной выше картинке (кусок проволоки между входом и выходом моего, изините за выражение, эмулятора, давал вот что
17-12-loop.png [ 83.33 КБ | Просмотров: 782 ]
) - наткнулся на забавный факт: в HEC-45, которые были одним из источников вдохновения для затеи, фрагментом которой является моя самоделка, усилители по подозрительно похожей топологии.
29-30.gif [ 475.19 КБ | Просмотров: 782 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2025, 22:53
Весельчак У писал(а):
Вы не находите, что для чистоты экскрементов, автор в старом и новом "массиве" должен был использовать одни и те же капациторы
Честно говоря, мне по барабану. Я везде пишу открытым техтом, что в моём частном случае дендрофекальные технологии педалят и рулят, то есть бегать и злонамеренно искать, да ещё за деньги (низкимпедансные мегаГерц так до десяти электролиты, например, нечасты и недёшевы), какие-то специальные детали - я просто не буду. Через полгода исполняется пятьдесят лет с того условного момента, когда я взял в рученьки свои шаловливые паяльнег - за это время, слава богу, набрался, так сказать, сам собою некоторый опыт, тем более, что авометром мне дали поиграть спустя где-то полгода, а ЭО-7 с теми же целями где-то через полтора. Соотв., есть основания предполагать, какой именно хлам, кому и в какое место запихивать таки можно и нужно и каких результатов ожидать в итоге. Ну и вроде пока не очень ошибался. Я же всякие картинки со "спектрами" уже очень не первый раз выкладываю - и объсняю, из какого хлама это всё было сделано. Брянские КР544УД1 фигурировали, например. Саратовские 6Н9С...
...а, ну вот же
viewtopic.php?p=441593#p441593
там и фото есть, из чего и как.
У заказчика профессия в дипломе... кажется, это называется "судоводитель". Нутоисть он выкладывал кинохронику прохода через всяки Босфоры с Дарданеллами , сделанную с капитанского мостика, звонил мне как-то с забавного номера - area code 8816... Я не про то. У парня, слава богу, есть возможность взять себе более-менее любую поношыбу. Не хочет.
А ловля блох несомненно увлекательное занятие, кто жъ спорит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 08:18
Его благодарили: 585
Думаю при соблюдении всех условий, разница будет в пределах погрешности измерений.
У инженеров тик, денон, сони, пайонир и т.д. , мнение отличное от вашего, в свои топ и предтоп изделия они безбожно суют лов еср и супер лов, при этом они осознают , что 99% потребителям их продукции абсолютно поуху, чего там внутри
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 08:21
Его благодарили: 6495
- если они рабочие
Так ли важно, какие струны натянуты на гитаре? Если они рабочие?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 10:40
Честно говоря, мне по барабану...
тем более удивительно, что Вы здесь протранслировали эту галиматью про "массивы" из конденсаторов
Я везде пишу открытым техтом, что в моём частном случае дендрофекальные технологии педалят и рулят, то есть бегать и злонамеренно искать, да ещё за деньги (низкимпедансные мегаГерц так до десяти электролиты, например, нечасты и недёшевы), какие-то специальные детали - я просто не буду..
Если бы вам доводилось ремонтировать изготавливать импульсные преобразователи, блоки питания, то пришлось бы вплотную поизучать низкоимпедансную тему... давно-предавно я выпустил струю масла в потолок из к50-32 15000,0 буквально через 5 минут после подключения его на ХХ к "Астрону" ИБП 220/12 - 16 А
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 16:37
Его благодарили: 113
Весельчак У, Горрыныч, путаете теплое с мягким. Разговор не про ESR, и не про частоты. Разговор про количество\форм фактор. Один конденсатор большой или два поменьше - здесь разницы не будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 16:45
Естественно. У конденсатора гораздо больше больше параметров)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 17:15
Меня давно интересует вопрос сглаживающих конденсаторов в БП. Кто то ставит, например, два по 15000мкФ, а кто то десять штук по 3300мкФ. И те и другие как то витиевато объясняют и обосновывают. А по факту, что лучше то?
Вы наверное вопрос забыли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 17:23
Да тут все чемпионы по прыжкам в сторону)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:25
Весельчак У,
Всё (почти всё) я это видел, в том числе с полимерной краской корпуса и золотыми буквами "for audio".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2025, 18:42
На всякий случай, ещё раз процитирую и как бы подытожу.
Если и тот и тот вариант будет из новых конденсаторов одного производителя одной серии - разницы не будет никакой.
А теперь отвлечемся, какая разница будет если в трансформаторном БП УМЗЧ Лина (версии скажем первой, али второй) поставить для сравнения: в первом случае ничикон лоу еср, а во втором случае ещё живой армянский к 50-6? Строго оговоримся что оба конденсатора будут иметь одинаковую емкость, опустим еср (допустим армяне про него не знали).
Правильно, опять не будет никакой разницы...
Но разница между двумя этими конденсаторами огромная, просто видна она будет в других случаях.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 01:13
в свои топ и
...и шмоп
anal.jpg [ 57.05 КБ | Просмотров: 634 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 01:15
...что в переводе означает "это говно не годится даже в настольный вентилятор. Только аудевофилитикам! Эти схавают что угодно, да ещё на аудювахворуми будут лет пять галдеть про звючяняюие Палосачег"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 01:25
...и уже перестал пить коньяк по утрам?
Не то, что некоторые?
Низачот. Вёдра с гайками не фигурируют.
Ещё некоторых палюблятюлей высокакачизтвинага звукавасьпраизьвюденеюя хлебом не корми, только дай чтонть ввернуть про жратву. Даже ещё до вёдер с гайками, сплошь и рядом.
...то есть у вас результатов измерений нет, но чтонть сказать - как всегда...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 01:33
При характерном коэффициенте гармоник 0.3% её не будет, даже если емкостя тридцатилетней давности и вообще хрензнаиткакие. Вторая версия усилителя Хун Чан Лина - это примерно вот что
https://pic.mysku-st.net/uploads/pictur ... dfcae5.jpg
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 04:50
Phlanger, какого аппарата схема? Всё на этом листе до боли знакомо, а где видел - не помню...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 12:42
Это Дюаль, кажется, CV-40. Полста лет назад, с небольшим - 1972, штоле... Ну адесейнульнульадын, если по-русски. Ну в адесей аффторы сунули дифкаскад, так что, можно сказать, уже "третий вариант" схемы Хун Чан Лина. Но ему, адесею, а не Хун Чан Лину, это не сильно помогло. Они и внутри выглядят одинаково... Вот туда ваще пофигу, что запихивать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 16:11
в свои топ и
...и шмоп
распространённое решение, чаще в аппаратах для внутреннего рынка
Вы будете утверждать, что конструкция с раздельными трансами звучат хуже ? Сомневаюсь...
За всё будет платить потребляйтер, которому фиолетово, что внутри... Ваши ведь квазимодины покупают и ведь не за потроха...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 16:47
я на этом форуме выкладывал результаты измерения параметров конденсаторов, в основном "звукаческих" ...
если завтра найду вот эту шляпу -"фор аудио" то померю, выложу...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 17:57
Вы путаетесь в показаниях :) Это про Олега... А я в 7.30 -7.45 уже прошедши строгий КПП, нахожусь на рабочем месте 8-)
Да и вообще, - коньяк, это не про меня, у меня более приземлённый вкус :oops: , но у меня есть много других достоинств :cool:
Жратва, как Вы изволите выражаться, очень важная составляющая нашей жизни, совсем не только в качестве топлива,
а "ведро с гайками" - это свобода! я это понял в далёких 90ых...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 18:21
Всегда ужастно трогательно видеть эти ведущиеся с Важними Литцами разговоры про унутринняго!!! рыньку!!! страны третьего мира.
Почему всё это ОКАЭ!!! расположилось у обезьян на острове - я тут уже раз сто пейсал. Даже объяснял, при чём тут Израиль...
Я тоже... многое понял. Что означают все эти разговоры про ведра с гайками и\или хрючевом на аудева, изините за выражение, хворумах, например.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 18:56
Почему всё это ОКАЭ!!! расположилось у обезьян на острове -.
у островных обезьян очень высокая конкуренция на внутреннем рынке, отсюда и все эти извраты, что в электронике, что в вёдрах с болтами и гайками... попробуйте побриться "FEATHER"ом и "Невой", может дойдёт чего...
у я тут уже раз сто пейсал. Даже объяснял, при чём тут Израиль.
Ну мало ли кто чего на заборе написал, даже если много раз... Вы же адекватный и прекрасно понимаете, что высказываете всего лишь личное мнение, где возможно 3+4=11
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2025, 20:28
...то есть результатов измерений как всегда, не будет, будет про вёдра с гайками и\или хрючевом. Всё как всегда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 06:22
...то есть результатов измерений как всегда, не будет, будет .
Дабохсвами....
Я вот думаю, что традиционно не будет чего-нибудь вразумительного про - по какому параметру
...что в переводе означает "это говно не годится даже в настольный вентилятор. .......
"это говно не годится" ;)
4700,0
пай.jpg [ 444.15 КБ | Просмотров: 486 ]
10000,0
элна.jpg [ 495.85 КБ | Просмотров: 486 ]
ваш ход
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 17:00
Чюдестный ысяёръ, да.
...а УНЧ-то где? Или вы их в импульсные питалки ставили?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 17:17
Чюдестный ысяёръ, да..?
Дорогой мой, это всего лишь параметры конденсаторов "фор аудио", которые судя по высеру - "нельзя даже в вентиляторах применять " :D
то что сверху я выдрал из "пайониира", который покупал на корпус, а эту шляпу - закос под элна, я никуда ставить не собираюсь...
а в импульсные питалки у меня есть более приличные конденсаторы
А Вы глядя на УНЧ, или на то, что он можетЮ можете определять параметры конденсаторов ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 20:57
Phlanger, Весельчак У, взрослые же мужчины... Хватит ерундой заниматься.
Весельчак У, то что есть разные конденсаторы (под разные задачи) товарищ Phlanger, знает. Разговор то за 50-60 герц (ака 100-120 верхушки) фильтровать их зачем низкий еср? Али у вас в сети много дерьма на 1 килогерце?
Чего он от вас просит так это разницу усилителя с "хорошими" конденсаторами супротив "плохих"... Её естественно не будет, даже в очень крутом УМЗЧ...
Phlanger, так и вы перестаньте уже криво изъясняться, нынче уже не модно столь вызывающее поведение.
Хотя чего я распинаюсь, это же интернет... Здесь все тридварасы, один я молодец :comandos:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 21:06
Ткните осла в сеть через кондер с тыщу пик - много интересного увидите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 21:26
Его благодарили: 94
Ну ,ну конечно же . Естественно будет .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2025, 21:32
Ужастно валнитильна и трогатильна, что вы наконец-то нашли, где и кому рассказать о себе. А про шмопаваю панашыбу, боковую в штангенцыркуле - уже забыли? Ну после косорыловки-то неудивительно...
