Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Глюк после конвертации
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:17
Его благодарили: 5971
свисток вай-файный к медиаплееру покупать,
300р и всех делов. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:19
провода тянуть неохота
Ты же летом ремонт делал дома...Надо было позаботиться.Я везде вон проводов набросал.Мне не очень понравилась затея со свистком для плеера,я кабелёк и кинул.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:21
Его благодарили: 2110
Честно? Лень!
Во сколько "танцев" вокруг цифиры.....а вы говорите винил, винил :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:23
Его благодарили: 1179
Шура Осечкин
У каждого танцора - свой жанр и манера исполнения !!! :D А танцуют - ВСЕ !!!
Вот одна из "танцплощадок" !!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:29
Его благодарили: 8926
Сейчас простенький планшет Wexler Nab 7000 влегкую прочитал этот хард и проиграл короткометражку, которую я на него скинул. Сказать, что я ху...ю, значит ничего не сказать! :D
300р и всех делов.
Да? Дружище, если не в лом, скинь ссылку!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:35
Willi1973 писал(а):
А танцуют - ВСЕ !!!
Это точно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 18:49
Walther ели уж ваша проблемка решилась...могу я у Вилли спросить в твоей ветке ?
Есть Нетбук....как его цепануть к усилку, если у него только НДМИ выход....
Аналога нету...есть такие переходники... :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:11
Его благодарили: 2789
переходники HDMI to RCA - http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:29:32543
читай
еще http://www.bezprovodnoe.ru/aktivniy_kon ... vukom.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:24
Вот, прошу:
http://www.ulmart.ru/catalog/wifi_adapt ... 1&rec=true
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:30
Неее. мне нужен меломанский....мне не нужен просмотр видио....
Конечно он подойдёт ( тот что по ссылке).....но там упор на видео
Есть ещё варианты.?
Вот подумал....Если есть нэтбук, зачем медиоплеер брать :?
Так же фубар ентот установил , подключил к усилку и слухай цифру ....лослесс , али ещё какую....
так можно или не по меломански это будет :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:31
Шура Осечкин
ЮСБи ЦАПа решит вопрос. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:35
http://www.ulmart.ru/goods/260965
В нэтбуке стоит такой.....
А зачем мне Вай -Фай адаптер ?
А вот можно подключить нэтбук к телеку по НДМИ.....а звук с телека вывести тюльпанами на усилок....
и никакого адаптера не нужно....
Как такой вариант ? Будет это петь ? А то в телеке нужно переключать на входа.....а как я смогу сразу переключить на АВ и НДМИ :shock:
обьясните чайнику :oops:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:39
Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:41
обьясните чайнику
Телек - это для смотреть. Для слушать надо другое. :D
Наверное, самый простой и недорогой вариант - ЮСБи звуковушка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 19:42
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:05
Шура Осечкин
Горыныч уже всё растолковал !!! Это единственный способ зацепить нетбук к усилителю в Вашем случае. Отдельных ЦАП-ов с HDMI входом - по разумным ценам в природе не существует. С USB DAC-ом вопрос будет стоять в том, что Вы захотите подать на него. Многие из этой когорты не принимают сгнал выше 48 кГц.
______________________________________________________________________
Если не прав - поправьте, за всеми новинками - не уследишь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:10
Тоесть "пустая" затея... :(
Сд я могу слушать с СД -проигрывателя....
Хотя..... :? в лослесовском формате и с нэтбука должно ......или не должно :? звучать неплохо
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:17
Вопрос, конечно, интересный... ;)
Даже если в нетбуке есть выход на ухи, звук оттуда весьма условный. Для Скайпа сгодится.
В любом случае, надо превратить цифру в нетбуке в аналог, нужный усилителю.
Самый дешевый способ, который я знаю - http://www.ulmart.ru/goods/551298#
Есть еще вот такая карточка с неплохим звуком: http://www.ulmart.ru/goods/212695
Правда, она не умеет тру 192, но фубар эту проблему решает положительно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:22
В общем как не крути.....а раскошеливаться придёться....и как минимум на 3 рубля... :?
Опять коробочки :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 20:23
Опять коробочки :(
и танцы с бубнами :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:18
Дружище, а как у него со скоростью передачи данных? Потянет ли он хай-резы (прошу прощения заранее за невежество)? Зацепил этот вариант, ибо в доме 3 роутера и комп с 2-мя ноутбуками! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:25
в доме 3 роутера
Однако! :D
С какого роутера просмотр пойдет? Модель, желательно, со всеми буквицами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 22:36
D-Link Dir300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 12:29
D-Link Dir300
Если это старый 300-й, в черном корпусе с серебристой вставкой, то у него макс. скорость передачи - 54 МБит. При условии хорошей связи. Для ХД видео - с трудом. Вторая версия 300 с буквой N, в черном корпусе, уже повеселее, и с дешевым N-свистком обеспечит канал на 150 МБит.
Можно и дальше ускоряться, но это уже несколько дороже.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:03
Спасибо, понятно!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 01:27
Коллеги, и все таки прошу помощи. На моем медиаплеере гарантированно определяются 2 терабайтника WD.
Их индексы:
HDD Western Digital wdbgys0010bbk-u0 и wdbemm0010bbk-u1.
В сети либо их нет в продаже, либо закончились. Большая просьба ко всем вам, если вдруг попадутся именно такие харды - дайте знать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 00:54
Все, вопрос решен приобретением медиаплеера только для кино IconBit MovieHD LE/ Хард определился, "тяжелое" кино тащит, я доволен! Тему закрою, с вашего позволения.
