Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 328 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Акустика. Новодел...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:45
Его благодарили: 2053
Vinc писал(а):
А за KLH кто может сказать ?
один гражданин может много похвалы сказать, даже в стихах
он их как раз продает вроде
ога, по виду так гамно полное. Как играют -не знай, но наверное так же как и выглядят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:50
Его благодарили: 9293
Единственное из покупного состояния долго разогреваются
Объясните мне, невежественному человеку, что разогревается в акустике? И почему акустика идет с завода в таком состоянии, что ее нужно греть? Это что, машина, которая проходит обкатку? Или это недоработка изготовителей? :? И как человек может понять, что взял качественную акустику, если ее потенциал раскрывается после длительного "прогрева"? А если и после прогрева ничего не изменилось, что, сдавать в магазин? А там ответят, что у вас плохой слух? Это не издевка, я просто включаю логику.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:55
Очень не любят в магазинах людей с логикой :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 21:59
ну тут же очевидно, происходит правильная поляризация катоев меди в проводах, мембраны динамиков учатся двигаться в такт музыке, это как для ребенка сделать первый шаг во взрослую жизнь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:00
Его благодарили: 31
Михаил,об этом знают только те,кто слушает кирпичи,здесь недалеко,спроси у них :idea:
Walther
Греть надо бы писать в кавычках. Однако факт что акустика фирмы Триангл начинает звучать по настоящему только по прошествии некоторого времени , примерно чуть больше месяца хорошей эксплуатации. Это связано с именно с какими то процессами приходящими в подвесах акустических головок , магнитной жидкостью если есть итд. Все весомо и физически объясняется. Вообще это касается любой акустики хочешь или не хочешь принять это за факт. Винтажа тоже касается , если стоял долгое время без работы. Walther
Ты же не будешь спорить что и электронным пассивным элементам электролитам например нужно время для формовки слоя . Так и тут, подвесы старятся приходят в динамическое равновесие от упругих сил работы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:08
Bender
А разве динамики выпускаются не с заявленными характеристиками?
Слишком много факторов объединяет этот термин "разогрев"... Самые заметные на слух считаю понижение механической добротности динамиков, с соответствующим понижением общей добротности, понижением резонанса, повышением эквивалентного объема, все что происходит в катушках и конденсаторах имеет место быть, но характер звучания не меняют, или правильнее выразится из вас мало кто услышит разницу... так что не парьтесь...
Второй и наиболее существенный фактор прогрева это психологическое привыкание к звучанию акустики... Если оно чем то раздражало поначалу, со временем войдет в привычку или попадет в подсознательное понимание что так и должно быть... лечится посещением камерного концерта или прослушиванием действительно хорошей акустики. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:09
Нет, это понятно. Я по поводу того, что дорогая новодельная акустика звучит, тут спору нет, но если досадный брак, который выявляется на слух после прогрева, то КАК это объяснить в магазине?! 200000 коту под хвост?! А что, за эти деньги нельзя прогреть уже перед продажей, чтоб не было лишнего пи... галдежу?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:13
Гесер
Причем тут это. Изменение основных характеристик наверное тоже есть но в весьма небольших обьемах. Но то что акустика как бы разминается это факт.При желании можно что то там даже замерить. Ухи кстати с мозгом тоже привыкают поэтому это скорее всего понятие комплексное.
Покупай витринную пару. Я в этом плане не когда не комплексую. Она как правило готова на все 100% .
Откровенный брак можно здать если есть какие то хрипы ,скрипы дребезг итд. Все это доказывается совершенно четко как не работающие и полурабочие динамики .
Последний раз редактировалось Bender 18 апр 2013, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:14
А, все, Bibigon уже ответил
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:17
У бошек же примерно тоже разминка происходит....Хоть у новодела, хоть у NOS вставок... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:22
Это я все знаю.
Просто интересная ситуация. Берем к примеру один динамик, с завода есть заявленные характеристики и он им соответствует. Далее динамик отработал некоторое время параметры немного ушли.
Почему такой динамик считается лучшим(типа прошел прогрев)?
Может такой дин стоит считать неисправным? ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:25
да нет такого, "до" и "после" прогрева. Тем более возможность что что-то вдруг выявится после этого самого прогрева. Никакие поправки на "непрогрев" с надеждой что через месяц это зазвучит лучше - не канают. Мнимые иллюзорные надежды. Включил - все, начался износ. С этих пор будет только износ и уход от заявленных производителем характеристик. Тут нет понятия выхода на какие-то параметры скажем лучшего сцепления резины с треком как заезд в формуле 1 когда требуется прогрев резины для понятных физических процессов. Прогрев колонок придумали те кто греет кабели - ментально больные мурзилочники. Ни один производитель не будет делать акустику с некими поправками на прогрев - акустика должна демонстрировать результат здесь и сейчас, в шоуруме.
Последний раз редактировалось AgNz 18 апр 2013, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Его благодарили: 31
Не мужики,я не согласен,вот например 3 месяца назад мой приятель приобрёл по случаю новый Kef(модель не помню,можно потом уточнить) за пол цены,заплатил 130 тысяч,я послушал-не понравилось резко,он гоняет их каждый день-звук такое же барахло,как и в начале эксплуатации,в выходные слушали у него с моим уселком и моим сдпроигрывателем-звук тоже дрянь,он уверяет,что звук улучшился(привык?),а мне звук-бяка,как и был,сколько ему ещё надо прогревать,всё это отговорки продавцов :twisted: :twisted: :twisted:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:31
AgNz
Ну у говна то да . Говно оно говно и останется только уже застарелом. :D Старение конечно это процесс.Однако и у него бывает начало и конец и середина ,и вот она как раз и может быть охарактеризована как более менее стабильное состояние в равновесии . Не надо понимать этот процесс как прямой и линейный и односторонний только к ухудшению.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:33
О! AgNz - это голова!
Бриан - это тоже голова!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:38
Отошли малость от темы, про новодел темка то. Я вот слушал самые дорогие Миссионы за 78000 рупий. Честно? На мой непредвзятый ух звучали не лучше тогдашних моих колонок от Электроника Д1-012, ну нет, пожалуй чуть получше по прозрачности, но стоит учесть что и слушал то я их не на Кумире-001, а на каком то дорогущем игромадном, как танк Деноне. Все остальное, от 25000 до вот этих Миссионв звучало плоско, глухо и... отвратительно! Поэтому не могу ничего сказать по любому пункту оценки новодела. За 100000 и более не слушал... :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:48
Его благодарили: 31
Дорогой сосед Вальтер,будешь у нас,я тебя свожу на дорогие новоделы,поблюём на пару :) :) :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 22:58
mumu200
ЫЫЫЫ, поблюем!!! Прикольно!! :D :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:08
Вообще-то все эти прогревы и старения у меня тоже вызывают вопросы. Можно допустить их наличие и, скорее всего, выход на более-менее стационарный участок описывается просто как exp(-A*t), где t – время, а A- постоянная старения. Тогда непонятно, если А мало, то почему не проводят старение на фирме-изготовителе, а если велико, то аудифильской жизни может и не хватить….
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:30
mumu200 писал(а):
Дорогой сосед Вальтер,будешь у нас,я тебя свожу на дорогие новоделы, поблюём на пару
Сообразим на троих? ;) :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 23:38
Запросто! Ох, смутное это дело, новодел. Но определенные и дорогие модели конечно будут звучать изумительно. Но... вопрос цены.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:50
Его благодарили: 100
Не расстраивайтесь ......... есть же Рабинович ........он вам напоет ........ по телефону :)
" ... вчера мужик за рубель жабу предлагал ....... (с) ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 00:57
Только на это вся надежда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 02:16
Его благодарили: 69
...... :rusf: :uchu: :haha:
.........Миша у них у продаванов есть отмазка-----вы должны приобрести и весь тракт за бешенную цену тогда вы их услышите эти колонки как они звучат???? :shock: :cry:
............от привыкания можно избавится отдав на прогрев их другому лицу...результат сравнить с не прогретыми.....лучшие купить.....за пол цены :shock: .....то что характеристики меняются это факт...а вот старение динамиков тоже не всегда плохо ....пройдя 20 летний путь работы они могут приобретать некую "линию" характеристик...размагничевание намагничевание (тех же сердечников в катушках) потеря ёмкости в кондёрах ....добротности -раздобротности и тд.....и не факт что многие модели не будут звучать лучше когда они родились....не расстреливаете меня пжалуста я только пару слов сказал :( :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:35
я тоже хорошо знаю Дали Айкон-6 и часто ее слушаю у родственника... себе я приобрел бы именно ее
Напольники Triangle Altea EX
и Triangle Antal EX.
люди, имеющие возможность их долгого и прямого сравнения с Ямахой Soavo 1, утверждают что ямаха их обыгрывает, а уж Айкона 6 вообще влегкую.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:40
Есть поклонники извращённого звучания современных Ямах.... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:42
Его благодарили: 600
авто вот себе мало кто с развалов сейчас покупает. прошли те времена, да... чуть скопилось деньжат (да и в кредит мона) и в салун за новой иномаркой, пусть лоу-кость, но ино- :D . а чего так? а тут понимаешь, все знают, золотая эра аудио, кончилась 20 лет взад. и не вернуть уже. в магазинах отстой ага, можно не ходить, время не тратить, скачал пару фоток, бросил на форум, тебе популярно объяснили, что столбы - не твоЕ.
топик стартеру, вам бы не на этом форуме у гопоты спросить, тут еще кумар МХЗ у большинства :cry:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 07:45
Процесс известный - происходит первичное установление механических параметров головки. Дело в том, что производители рассчитывают акустику под уже размятые бошки, а "прогревают" на производстве только очень дорогие модели колонок перед продажей - топ и то не все производители. В паспортах на разные модели бывает указываются необходимые часы на "разминку". Все это хорошо известно самодельщикам - сабвуферостоителям: генератором бошки на больших амплитудах колебания диффузора гоняют. Но следует учесть, что конечно огромных изменений в звуке наблюдаться не будет (например у НЧ головок понижается частота резонанса - ненамного), а то часто можно прочесть, что мол прогрел колонки и звук стал неузнаваем :)
