Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:17
Его благодарили: 181
folk писал(а):
vovik428 писал(а):
Так же при выборе трансформатора следует отметить, что если будете выбирать авто, то возникнуть такие особенности:
"Если апаратура будет заземляться, то ни о каких вариантах с автотрансформаторами не может быть и речи.
Причина того в том, что при определенной комбинации включения вилки этого самого автотрансформатора в домашнюю розетку, на одной из питающих линий 100-Вольтного потребителя относительно заземления легко окажется потенциал нашей доморощенной сети в 220-230 Вольт.
Также привязка к заземлению может возникнуть через антенну (её экран), в случае если в системе присутствует телевизор, тьюнер - через межблочные коммуникации.
Как поведет в этом случае сетевой фильтр и его компоненты, установленные внутри приборов японского и американского производства, и рассчитанные на сеть 100 В, никому не известно.
Такие автотрансформаторы -удел отдельно стоящих потребителей с отсутствием внешних подключений, даже сигнальных.
В любом случае об этом следует помнить, несмотря на то, что в японской технике стоят собственные трансформаторы, обеспечивающие гальваническую развязку от сети питания."
Еще надо будет выполнить систему защиты при появлении 230-240 вольт, вместо требуемых 100 вольт в момент аварии автотранса."
Че за бред? Автотрансформатор можно использовать, ибо после него в изделии (даже не в японском!) стоит обычный, который и развязывает сеть. Можно перезаземлять, что угодно.
Забыл указать "ИМХО", то написал авторитетный инженер на соседнем форуме, у него сильный авторитет и с его мнение считаются там.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:20
vovik428 писал(а):
а надо япошек, типа у них медь аудифильская
Не верю!
vovik428 писал(а):
Будет сразу "копанный"
И что? Меня это не пугает. Некопанных аппаратов 30-40-летней свежести не бывает
Ну по-другому тогда, люди не верят в наше типа "совок", а там "патронов не жалеют".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:24
vovik428 писал(а):
на соседнем форуме
Это какой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 14:25
Так а мне зачем мнение людей, если слушать мне? :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:12
vovik428 писал(а):
на соседнем форуме
Это какой?
Не реклама https://doctorhead.ru/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:14
Да я не навязываю, если кому надо, то тот примет к сведению и проверит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:15
Ну ничего себе - соседний :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:18
Да что он проверит то? Я усилками по 15 лет пользуюсь. если приглянулся. А когда настанет время продавать - делаю цену минимальной на рынке и он уходит меньше чем за месяц. Хоть с каким трансом :D
Кстати, по поводу наушников. Я как то больше доверяю Лоссям, а не Голове Доктора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:22
У меня так же, продаю без накруток, недорого, уходят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 17:34
Московско-Питерский, есть ещё украинский, но там поголовно Тое японские нахваливают, если их и брать, то только серию "SD гальвано", а не "KD" авто.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:32
Его благодарили: 167
Дмитрий Анатольевич на здешнем форуме задавался этим вопросом, местные (весьма уважаемые гуру) очень обстоятельно ответили. Легко и весьма дешево можно решить на Советском и Китайском железе, стоить будет менее 1000 рублей, при отдаваемой моще до одного ква .а можно и более, если использовать сварочники. (Прошу прощения за ошибки терминологии)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:37
Не, ну меньше тысячи точно не будет, если по уму. Но в три-пять можно влезть. Причем хоть на Ш, хоть R-core или торе. Тут вон ссылку кинули на тор, залитый компаундом - точно его не слышно будет, должен тихий быть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:39
Его благодарили: 6609
Я бы с осторожностью отнесся к мощному трансу, жирно залитому компаундом. Куда теплу деваться?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:45
Талема вроде залитые и ничего. Если транс на кило, а усилитель ватт на 300-500, то чего ему греться? Да и там не пеной ведь монтажной заливают, у компаунда какая-никакая теплопроводность имеется, изоляция обмотки явно за 100 градусов не уйдет. Ну и сам компаунд диэлектрик - между витками всё равно до полимеризации попадет и дополнительно за изолирует
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 19:55
Я года три назад за пол киловатный штиль российский отдавал около 3тр, брал без посредников от производителя, отдал в подарок к усилку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 20:16
Мне почтари подарили транс, который не смогли определить по весу и обмоткам, на вскидку- более 2-х ква (намотан шинкой 2х5 ,могу подарить (пересыл за желающим) есть китайский сварочник на 2,5 -3ква, есть железо от движков-1,5-5ква, очень легко сделать шедевр. Не стоит говорить о плохом железе. У меня получается 50-60 ма холостого на киловатник.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:08
У меня в гараже лежит без дела небольшой маломощный русский транс, на выходе есть 100вольт и разные другие напряжения, вес 2-3кг., маркировка неразборчивая. Подарю, если кому надо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 22:45
Его благодарили: 2
а усил ямаху потянет? громко не слушаю но латр который подарили бесит уже.
ямаха на 100в.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 23:15
Сейчас точно не скажу, принесу домой, попробую погонять на сансуе, но что то верится с трудом что потянет. По идее усилок мой сгореть не должен, только если сам транс накроется, рискну аккуратно.
А про Латр странно такое слышать, некоторым он наоборот очень нравится, единственное там наверное стоят графитовые щетки, для перемещения по обмотками, а они для звука все же не очень и по конструкции это больше автотранс, со всеми вытекающими.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 07:14
Его благодарили: 2
от него одно название. уже ничего не перемещаеться просто отвод припаян в пределах 100в и все.да и простой был круглый школьный.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 08:16
Так это нормально. Еще по входу задействовать всю обмотку и совсем станет бесшумен с низким током ХХ
Не видел других ЛАТРов если честно. Внутри все равно тороидальный автотранс с зачищенными верхними частями обмоток и бегунок. Ну корпус может варьироваться в степени дырчатости, формы и цвета :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:41
Я думаю что это самое верное решение для Латра.
Сегодня вечером буду проводить эксперимент с трансом, подопытный уже в багажнике лежит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:02
Все работает, пробывал и погромче слушать с ним, все в норме, чуть греется и все.
Насколько его хватит- этого я незнаю, он уже пенсионер, но 907 сансуй переварил.
Если нужен, могу отправить, пишите в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 19:55
Его благодарили: 26
Да конечно в усилке поменять: раз контора может намотать под параметры. Намного приятнее, когда меньше коробок и проводов под ногами. А деньги все одно платить. Следущий покупатель за умелую адаптацию под нашу сеть спасибо скажет. А если не согласен купить, то дуракам и не продается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 20:16
Есть такой специалист на соседнем форуме, он делал расчеты трансов, а завод под его расчеты производил, тарифы мне неизвестны. Но многие там, данный метод решения не поддерживают, типа русский материал- не звучит, совковость завода, теряется аутентичность, копанный и др.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 08:06
Его благодарили: 26
из всего перечисленного могу согласиться только с этим аргументом.
наверное для каких-то изделий это и имеет решающее значение, тех которых осталось на всю страну 5 штук, изделие имеет коллекционную стоимость и вожделеется к получению тысячами поклонников в первозданном виде.
Как по мне, так 100-вольтовая аппаратура сама по себе с нашей сетью ущербна, т.к. требует дополнительного ящика и проводов и замена транса в ней - это решение изначальной инвалидности.
Что касается , "русские силовые трансы поют только калинку и могут только в присядку" - так это проблема плохих танцоров, которым при расчете и замене ноги мешали.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:25
Мне просто приходилось получать такие вопросы, когда продавал при модернизации технику, "в лес" не посылал людей, все было честное, без вмешательств, но я скажу - мне всю душу вытресли те покупатели, и так сфоткай и сяк, видео так и сяк и не так снял, переделай, неубедительно, расскажи историю о нем, а если там еще что то будет впаянно, то вообще страшно себе представить. Скоро мне придется с усилком расставаться, а там выходные терминалы не родные стоят от япошки, улучшенные, во будет цирк творится ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 00:33
криворучек просто вагон и тележка. даже с образованием. потому и стремно народу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 07:09
Им часто стремно и вопросы у них странные, а потом доказывай, что оригинальный транс той эпохи- это то же самое, что новодельный русский транс.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 07:11
Да не нужно ничего доказывать- не нравится- идёт лесом. Есть и адекватные покупатели.
