Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советом
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 08:36
Его благодарили: 6216
Любой ЛАТР на 1,5 кВа с раскинутой на всю длину первичкой справится на ура
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 08:37
Его благодарили: 89
operator, автотрансфоматоры от лукавого...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 08:41
От какого лукавого? Вам нужно подать сто вольт на штатный трансформатор усилителя. Какие еще волшебные свойства вы приписываете понижайке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 08:51
Его благодарили: 89
operator, чуть что сразу волшебные. Вы заигрываетесь в охоту на волшебников. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 09:04
Ну так обоснуйте утверждение, что автотрансформатор хуже для наших целей ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 09:45
Его благодарили: 89
Хотя бы потому что у автотрансформаторов отсутствует гальваническая развязка, то есть в случае нештатной ситуации (поломки) первичное высокое напряжение вполне может оказаться приложено к низкой стороне, что выведет из строя все приборы, подключенные в качестве нагрузки к низкой стороне.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 09:46
Его благодарили: 708
Каметон писал(а):
И всё же хороший аппарат... Справится с любой акустикой и любым жанром. При этом звук совершенно нейтральный без какого либо украшательства.
А при чем здесь Sony? Т.К. взял себе другой усилок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 09:52
Его благодарили: 89
Зигфрид, я выше о нём писал, но какая точно модель не вспомнил. А тут как раз такой же усилитель в ремонт принесли...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 10:01
Его благодарили: 1076
Зигфрид писал(а):
зачем что то обсуждать?
Чтобы паапщяцо в эньтюрьнетяках. Эньтюрьнетяки - оне для апщенюнея, когда нечем заняццо, пока мама на работе, вы разве не слышали?
Есть большой нюанс.
Обмотки на ~250 у таких были "до 1979 года". Потом сменился ГОСТ и всё стало значительно грустнее. Хотя "старые" ещё вполне находимы.
Только они всё равно жужжадъ.
И шо? Чюдатворна ЖОПА!!!нская балалайка по определению имеет фазу на корпусе? Или шо там ещё с ней?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 10:24
Поломка какого рода? Выгорит до угля кусок обмотки между точками вторички? Теоретически нпверное возможно, где нибудь на подстанциях с автотрансами. В быту ни разу не встречался с таким
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 10:27
Я у своего ЛАТРа всю длину намотки взял за первичку. Он, конечно, перестал увеличивать напряжение, но стал тихим, как хлебный мякиш :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 10:49
Таки да, дюраль нужно весь использовать.
Но помогает увы, не всегда.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 10:58
Самое смешное, что в китайчонке медь - во всяком случае желтое и паяется легко
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2024, 12:59
Как минимум трансформаторы в упсах более чем в половине случаев алюминиевые. Совецкие трансформаторы для холодильников "127<==>220" аналогично.
Сопсно, пофигу, зажимы же ваговские есть. Только алюминиевые выводы ломаются легко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:12
Вы это, гляньте на схемы распределения электроэнергии в большой энергетике, там запросто автотрансформаторы применяются. И первичное ко вторичному к примеру 330/110 кВ.
Не беспокоит, что будет в случае нештатной ситуации на подстанции?
https://www.transformator.com.ru/ttprod ... /145/1636/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 16:31
Ваго для алюминия только с наполнением контактной пастой, например серия 2273-242 и те частенько показывают себя хреновато со временем и горят под нагрузкой из-за текучести алюминиевой жилы под механическим воздействием. Может в новых кабелях по новым гостам для алюминия повышенной гибкости и будет все хорошо, фиг его знает, а все старье алюминиевая такая хрень. Для меди нормально при соблюдении номиналов автоматов.
Ну и всяких подделок под ваго полно, нужно только оригиналы брать.
Жилы особенно алюминиевые в ваго нельзя пихать кривоватые и окислившиеся, только чтобы блестели и были в идеале.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 17:11
Его благодарили: 935
AK1982⁰ Советов было много, а обратной связи таки нет :? Может поделитесь?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 17:44
А мне кааться.... Не проверял, но чисто визуально старый алюминий лучшее нового... У нас на работе ℅ 80 старого алюминия.... и всё держит. :cool:
А как новый пробросят, так горит синим пламенем... В хатах так вообще держиться уже лет по 50- 60...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:07
В хатах с алюминием и нагрузка другая. В нынешних 63А на вводе в квартиру - норма.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:17
А на производстве... У на 90℅ двигателей подключены на " куклах"... т. е через болт с шайбой и заизолированы лакотканью с изолентой.
И очень много соед. алюминий - медь...
Вот вам секреты производства...
Клемников по пальцам пересчитать... :?
Зато работы непочатый край... работай - не хочу... ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:30
Его благодарили: 89
И всё же трансформатор лучше. Для питания аппаратуры. Будет скучно, доберусь покажу фотографии внутри усилителя после замыкания автотрансформатора... Трансформатор дежурки так бахнул что заднюю панель не отмыть...
Был у меня автотрансформатор, отмотанный стабилизатор краулер 2000 ВА. При подключенном усилителе (с потребляемой мощностью 150 ватт) напряжение на вторичке плясало 14 вольт (при громкости больше половины). При питании от трансформатора на железе осм 0,4 - не более 5 вольт (при той же громкости). Тут ка говориться "на вкус и цвет"... Можете и через лампочку питать али резистор+конденсатор.
Про потенциал на корпусе: увы, иногда висит...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:44
Вот такой, на 1,5 кВа, немного перекоммутированный, работает 8 лет без проблем и просадок по нагрузке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:45
Если посмотреть на картинку на его морде, то точка А перемещена на самый верхний край намотки, для улучшения работы
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:49
Всё таки чем меньше знаешь.... Легче живеться. Купил аппарат на 220В и горя не знаешь.... Катушечник Соня на 100В...купил транс " Шторм" и играет спокойно и скорость держит... Никаких проблем... Какие лампочки... какие подборы резисторов и киндеров?
Как вы любите колхозить... :o
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 18:53
Шторм
Штиль же :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 19:02
Ага... Штиль... Замахнул немного... :roll:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 19:04
Шура,я имел ввиду разрешение снова проводить алюминиевую проводку в жилом секторе кабелями из алюминиевых сплавов 8030 и 8176 (Русал) Приказ минэнерго 968. Потом изменения далее в сп и пуэ. Получившиеся сплавы вроде как посредине между алюмом и медью.
Так что в новостройках теперь запросто здравствуй алюмишка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 19:07
Его благодарили: 89
Шура Осечкин, про лампы и конденсаторы вы не поняли что я имел ввиду. Давным давно дека 100 вольтовая была подключена у товарища последовательно через лампу 220 вольт 150 ватт. Тоже не тянула пленку... Но идея так себе.
Два моих товарища "больших любителя по-громче" от штилей избавились в пользу перемотанных ОСМ...
operator, про точку А понятно. Просто зачем делать из Г конфету если ОСМ ещё на помойках есть, по цене металла (в два раза дешевле ЛАТРА) и перемотать вторичку очень просто...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 19:09
У нас каждый подключенный киловатт при введении жилья в эксплуатацию(первичное подключение построенного домика или дачи) для собственника новостроя стоит 5 тыс.р., так что 5х63=315 тысчонок в таком случае в минус.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 апр 2024, 19:12
Его благодарили: 89
А что вас смущает? В современной квартире лампы светодиодные (минус 70%), свч и холодос инверторные 50%, так ещё и сплошь и рядом печи индукционные...
Это вам не 20 лет назад с галогенками и плазмой.
