Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1238 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 02:38
Обычно из-за большего уровня НЧ вниз в напольных системах с ФИ по сравнению с ЗЯ заводится необработанная комната - а она практически у всех необработанна, вот и вся разгадка. По своей сути все ЗЯ диатоноподобного винтажа - просто большие полочники и поэтому резонансы комнаты ниже 40 Гц плохо возбуждаются, как следствие бас более быстрый и собранный (он по-любому быстрей в оформлении ЗЯ, чем в ФИ) и нет гудения из-за возбужденных резонансов комнаты. Вывод из этого самый простой: если хочется быстрый, структурированный и собранный бас от современной акустики, то в небольшие жилые комнаты ставить полочники с ФИ и никаких напольников.
Комната заводится и с ящиками с фи и с закрытыми примерно одинаково. Из личного опыта. Пока 5000 е не взял и ремонт не сделал акустика разная активно по комнате перемещалась.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 06:27
Его благодарили: 2053
Aureal писал(а):
Дык системы то были фазоинверторные) ухо и привыкло.
я же писал вроде про несколько пар Диатонов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:44
Я к тому что сравнение диатонов было с ыазонверторными ас с соответствующими выводами
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 15:51
Хорошо, как вам удобно)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 16:50
Сколько разных диатонов не слышал - ни одни не "вставили". Ничего из них бы не стал покупать. Впрочем как и их собутыльников того времени типа онкио, трио и т.п. Ну по крайне мере из того, что слышал.
Конечно - при условии одинаковой АЧХ по низу, но как правило у ЗЯ скажем так стандартных размеров она имеет достаточно резкий спад, поэтому априори они не могут вызывать одинаковый уровень стоячих волн.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:26
Не ..., скорее надоест именно многоканал , если Вы не каскадёр , конечно, и слушаете музыку и конкретных исполнителей , а не тестовые диски и звучки. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 19:29
Короче, вывод такой.....Диатоны - это акустика на любителя Диатонов. Не больше , не меньше. Рекомендовать это всем подряд - по меньшей мере странно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:04
Странное утверждение. Ачх фазика - лучшая отдача до частоты резонанса после резкий спад. Ачх зя имеет плавный спад, те субниз он воспроизведет лучше. Стояки в комнате одинаковые ибо определяются больше конфигурацией комнаты а не ас и лежат они как правило в области частот где различий фазик не фазик по частотке нет . Разлчие в звуке ас из за стояков будут определяться наличием и расположением фазика, но они будут небольшие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:10
по меньшей мере странное логическое заключение. Может все-таки резкий спад после 30 Гц прямой АЧХ гораздо лучше для полнодиапазонного воспроизведения баса, нежели заваливание уже с 40 Гц?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:13
Частота резонанса фазика - вещь довольно низкая. И если после неё наступает резкий спад , то это уже на совести объёма АС , не больше не меньше. АЧХ ЗЯ , естественно , не простирается так далеко и глубоко и физически такого "субниза" там не бывает.
Роль играет совокупное содружество помещения и АС.
Его благодарили: 6497
Вернее, "горб" на частоте фазика, а потом резкий спад.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:15
Вы читайте внимательно, что я пишу.
Вот найдите АЧХ разных диатонов в оформлении ЗЯ и посмотрите на их плавный спад.
А вообще - всем переходить на диатоны! Отрывайте задницы и бегите за ними скорее!
http://www.eurolab.ua/medicine/vitamins/6214/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:21
Его благодарили: 537
Блуждающий в ночи
:lol: :cool:
цитата из материала по ссылке :
"улучшаются память, сон, проходят депрессия, плаксивость), стихают боли в конечностях, проходит чувство зябкости и тяжести в ногах."
Блуждающий в ночи - ну где Вы были три месяца назад, когда я покупал ПроАки - теперь до конца жизни буду мучиться, что выбрал не то, что нужно :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:25
Да , Диатоны - акустика всех времён и народов! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:01
Его благодарили: 8
Да что спорить? ЗЯ или ФИ, диатоны или не Диатоны! Каждый покупает, что ему нравится, у каждого своё отношение к басу, кому подавай доминирующий бас, а кому корректный, легкий бас, не давящий на голову! У моего товарища Ширики, так там вообще нет баса, но ему нравится, а с басовыми колонками он наигрался и больше не хочет такого счастья! Да и в его 10 квадратах, даже полочники с ФИ гудели со страшной силой - как их не размещай! Теперь он при виде фазика, брезгливо отворачивается!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:05
ну многие при попадании в КДП 10 квадратов тоже брезгливо отворачиваются, я уверен))) Тут у него видимо вынужденная мера поменять пристрастия и забыть о басе, так проще)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:06
А вот мои напольники в 12 - ти квадратах не гудят. Сказывается не стандартный конструктив , в отличие от лопухов с очком фазика :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:09
да, у таких АС в малых помещениях никаких шансов....((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:18
Его благодарили: 8
А сейчас товарищ сделал из лдсп рупора для своих шириков, до этого были в ЗЯ, звучание кардинально поменялось! Говорит намного лучше стало, я был у него, слушал, довольно таки интересный звук стал, сцена правда исказилась, звук окрасился, но какой-то объем или эффект присутствия появился!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:28
Его благодарили: 8
Слушал Пинк флойд в многоканале альбом Wish you were here трэк Welcome to the Machine - шикарно сделали! В самом начале когда звучит звонок и заходишь в дверь, реальные ощущения, что находишься внутри помещения, в стерео такого нет! В стерео есть ощущение, что заходишь в комнату, но что в ней находишься нет! или в конце, когда машина разгоняется, в многоканале ощущения как будто едешь в этой машине!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:31
А в "Звёздных войнах" всё ещё круче! ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:38
Его благодарили: 8
Звездные войны на днях пойду с сыном смотреть в кинотеатр! На торрентах не стану ждать халявы! Не втерпёшь! Да и телек дома не большой, всего лишь 32 дюйма!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:43
Его благодарили: 8
Сегодня купил пластиночки BOX из 4 LP Sidney Bechet джаз 40-ых, прикольная музычка! правда звук по хуже, чем например из 70-80-ых годов. Но сама музыка зачетная! Nektar знаете такого исполнителя?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:48
Его благодарили: 8
Блуждающий в ночи это, что у вас за зверь такой на автарке?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:51
Конечно знаю. Кларнетист и сопранист , очень почитаемый такими корифеями как Колтрейн и Шортер.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:56
Его благодарили: 8
Вот и повезло значит! А то я ехал в магазин, думал надо взять какого нибудь джаза, приехал, взял не зная чего, так как в джазе я полный нуль! Домой ехал и думал, а не зря ли я схватил этот БОКС?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:02
Его благодарили: 9293
Черт! Чуть было не прочел "из лсд" :lol:
О, это уже обсуждалось. Редкий зверь! Продукт внебрачной связи Чебурашки с чупакаброй.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:06
Ну , в джаз в наше время можно бросаться осмысленно. Как собирание грибов : нашёл один и ищешь рядом в траве. Понравился исполнитель или стиль - и находишь ещё подобное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:09
Его благодарили: 8
Тады он бы их лизал, а не слушал!
Прикол! включил джаз, который я купил, писал выше, и теперь кот лезет к динамикам, обычно он у меня слушает и лежит на мне, а это полез поближе к мэтру джаза! :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 23:15
Его благодарили: 8
А у сабвуфера с ФИ кот пытается грызть подвес, еле успеваю отгонять, раздражает его наверное своим басом фазоинверторным! :D
