Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Питание - подойдет ли Back-UPS
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:43
некая расхлябанность уходит как правило из звука.
Да , примерно так...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:53
bighill писал(а):
Те есть имеются данные измерений?
Нет, только наблюдения(слуховые).
bighill писал(а):
Я уже пробовал на многих устройствах, фильтры необходимы.
Согласен, но смотря где и смотря какие. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:55
bighill
Как правило звук когда подключен хороший фильтр делается строже , прозрачнее может быть из за этого кажется что динамика страдает , некая расхлябанность уходит как правило из звука.
Что то слишком противоречиво опять. Вспомнили про жирность?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:58
Алексей, а Вам не приходилась с Вашими устройствами проходить тест на ЭМС ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 20:03
С аудиоустройствами нет, а с теми что производятся серийно - конечно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 23:11
dimo61
Нет не относится. Я писал почему. Компановка хорошая а схема очень спорная и перевод ее на импорт просто полумера. Скрытые под .. ки попрошу оставить при себе, не я ее спроектировал . Но при всем том сотовый телефон на его корпусе в режиме звонка к каким либо "пукам" :) или иным звуковым проявлениям не приводит.
Мало того мой ММ корректор тоже к сотовому телефону относится индифферентно .
Вы dimo61 лучше свой усь на сотовый проверьте :) Слабо ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 00:26
Олег, Вы рассчитываете получить ответ? Лично я ещё ни разу не только видел ответа , но даже и попытки ответить. Поэтому предпочитаю игнорировать реплики за подписью этого ника.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 10:26
dimo61
а это имеет отношение к необходимым условиям звуковоспроизведения ?
О своем lдушевном здоровье позаботься , давно тебя тот амфитон печет аж в селезенках сидит видимимо. :D
dimo61
Да имеет. Почему сами поищите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 11:47
Кстати, что интересно, сейчас выпускается студент на 5 факе аерокосмического в Самаре, у которого диплом посвящен фильтрации помех в сети, причем прибор просто включается в свободную розетку.
Т.е. работает параллельно нагрузке. Увы не удалось с ним пообщаться, было бы интересно развить тему и провести эксперименты :(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:16
Денис, вероятно, речь идёт о фильтрах, относящихся к классу Активные Сетевые Фильтры. Но они ставятся параллельно с нагрузкой, которая генерирует высшие гармоники. Представляет из себя этот фильтр управляемый источник тока, который генерирует те же гармоники, но в противофазе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:27
Это понятно. Витает в мечтах такой, но только последовательный, чтоб еще и синус выпрямлял. Т.е. Генератор на 50 гц с системой апчиф + синхронник = чистый сигнал подаем на сумматор в противофа3е с сетевым = выделяем шумы, усиливаем и вычитаем из сети :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:29
folk
А что он будет способен восстанавливать обрызганные верхушки синуса ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 17:45
А зачем регенератору выделенная приблуда? :)
Он один вполне справится с поставленной задачей - чистое питание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 19:53
folk
думаю да, если все операции будет делать "плавающий усилитель". в общем есть над чем подумать
