Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 276 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:05
Его благодарили: 167
На мой взгляд-самое верное решение! У меня примерно такой-же, около 4ква.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 10:54
Его благодарили: 181
Красота какая, прям мобильная мини электростанция! :cool:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:07
Его благодарили: 13
У меня с Интегрой прекрасно работает латр,Вы бы хоть попробовали,а то баек наслушаетесь.
Решите проблему с напряжением в одночасье:)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 11:12
Его благодарили: 6297
Я не очень люблю ЛАТРы из за возможных отказов...регулировка эта :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:09
Латр-штука не очень надежная. Нужно делать отводы с шагом 3-5в(это легко делается)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:20
А каким образом? Не паять же
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:34
Aureal писал(а):
1,6 КВА штиль тянет 2 пионера м5 до 50 Вт на канал, после уже явно слышится нехватка питания.
Я так понимаю. надо смотреть на допустимый ток нагрузки. Киловаттники все идут на 4 Ампера, значит на выхлопе 4Ах100В=400Ватт активной нагрузки. Полторашка будет чуть мощней - 600Ватт. Даже у моего бюджетного интегральника Пио 604 потребляемая мощность 650. Был бы японский - впритык бы подходил к этому ЛАТРу.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:38
К сожалению,только паять. По образующей цилиндра(боковой ) поверхности очень легко ,там не обрезая можно подпаяться. И основная функция остается без изменений, и Вы добились,чего хотели. Используя Латр в первозданном виде-убъете дорогую технику. Я,даже после ревизии ,чуть не налетел, ладно Олег ткнул носом.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 12:47
Его благодарили: 1297
Для Японской техники желателен транс с 3-5-ым запасом по мощности., иначе может не реализоваться усилитель.
Для 300-400W-ого усилителя всегда брал 1.5kWA Toyozumi.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:46
А к пайке выводов ЛАТР предъявляются какие либо требования (флюс, припой и др.) - ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:50
откуда такая инфа?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 14:57
Aureal писал(а):
откуда такая инфа?
Инфа из паспорта Ресант и прочих Сантеков. Там указан максимальный ток нагрузки. Ну и считайте
ПыСы. Косинус фи нагрузки тоже неплохо учесть. Короче, надо не меньше двух кило брать - максимальный ток нагрузки при 100Вольтах будет 800 ватт всего, но мне за глаза должно хватить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:05
Ресанта это автотранс с регулировкой? Там немного другая конструкция и характеристики, потому и ток указывается.
Штиль - другая тема, тор нерегулируемый. Все что жрет - практически и отдает в нагрузку.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:07
Я в курсе, но уже решили, что Штиль 220/100 не очень подходит для сети 236. Напруга на выходе превышает нормы японческой электросети и может пагубно, так сказать...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:22
Да нормально будет. Я б не заморачивался. Многие япов питают 110V и ничего. 107V будет на выходе. -+10% допустимо. Холодильники и прочие пердельники без авторегулировки вольтажа не горят же.
Пионеры уникально дубовые утюги тем более. что. 3шт было - особых проблем не было с ними. Только руками главное не трогать в прогретом состоянии :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 15:41
Vovik 428,все сказанное мной относится к ЛАТРу на 9А(древний школьный) и самопальному автотрасформатору. Паять, чем угодно, и как удобно. С учетом безопасности. Сделал недавно на бывшем сварочном китайце-маленьком,на 2-х мм. электроды. Очень желателен индикатор напр.,если оно не стабильно,как у меня в глубинке-176-245в. При питании 110-112в предварительный японец ОЧЕНЬ сильно капризничал. Ток покоя ,а там класс А в корректоре,меняется почти вдвое,на интеграторах-так же меняется напряжение.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:35
Забыл добавить,что затеял это для стабилизатора перем. напряжения, который постараюсь слепить .
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 17:00
Aureal
Я еще раз повторяю уже для полных... нет в Японии стандарта на +/-10% !!!! Нет, а есть до -5% минус еще раз пишу для полных ... и что холодильнику или утюгу похеру то для сложной электроники здец!!
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:35
Bender
Олег, полностью согласен. Но вот что любопытно - моя японская (именно мэйд ин джапан, а не китай) техника, рассчитанная на 220, годами работает на 236 вольт. Хотя может там что и есть с токами покоя - кто их мерил то :D
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 18:50
operator
Я много раз замечал что в Японской электронике в частности многие силовые электролиты стоят практически в упор по максимальному питающему напряжению для них. Ну и с чего бы им работать за пределами ОБР ? Спору нет работать то будут например но вот как быть с надежностью ? И таких примеров на грани очень много что навевает весьма неприятные мысли о конструкторах такой техники но однако что есть то есть, а дальше сами думайте давать ли работу ремонтникам :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 00:54
Bender
я к чему и пишу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 05:07
operator
Может быть японским конструкторам и в голову не приходило о возможных скачках напряжения в сети? :D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:33
Раз-на раз не приходится, стойка иэ понеровской техники, усил. 605,сидюк 705,дека 740, Двд 7-какой то, служили верой и правдой с 1996г. В один "прекрасный" день вздулись банки,причем,не во всех аппаратах, В усе и Двд.Все стояло в режиме ожидания.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 08:43
Не ДВД. а ресивер,купленный позднее.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:26
ноль отгорел. напруга там под 380 тогда будет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 09:59
Может все таки идеализирует энергоэнерго систему Японии. :?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:08
Aureal, в точку! :cool: Вылетел стаб. переменного напряжения Zic ,а дальше...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 10:36
я думаю да. несмотря на японскую щепетильность - у них катастроф хватает и климат не фонтан. да и энергетики наши не самые плохие. несотря на санкции и общий негатив - атомщики и не только ведут проекты за бугром, причем зачастую безальтернативные в плане технологий.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 15:55
Почитал об их энергетики....
Половина страны 50 Гц.....половина 60Гц.
Между стоят конверторы.
Много частных компаний.
Граждане вечно экономят .... :(
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 16:17
Какие граждане экономят? :?
