Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Вопросы демпфирования
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:41
Его благодарили: 2043
Aleksey писал(а):
Кадило даст еще бОльшую вибрацию! Так что, не прокатит такой вариант.
кадило в контракте не прописывать!
или запретить размахивать
припаять к батарее
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 май 2014, 23:59
эффект ведь тот же будет что и у кирпича?
Если не освящен - не будет. В церкву его надобно, к батюшке. Вот, кстати, новый виток развития темы - святить аппаратуру или не святить?
На правах действующего Епископа Пастафарианской церкви, могу предложить обряд освящения спагетти и пивасом ;) Зазвучит все что угодно :D
П.с.
Всех с праздником пятницы !
п.п.с.
"И сказал Он - демпфируй аппараты кирпичами сверху. И было так. И никто не заметил разницы.
Раминь".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 09:49
Навечно в памяти народной!
Один мой земляк - аудиозоофил со стажем долго вынашивал идею борьбы с вибрациями путём изготовления опалубок вокруг аппаратов и заливки их раствором на хорошем портланде. Аппаратура бы навечно встала в нужное место и незыблемо дарила удовольствия . Но не срослось......Человек внезапно разочаровался в звуке , распродал аппаратуру и стал заниматься спортивной рыбалкой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 10:04
Его благодарили: 8926
Случаем, не как в песне Вилли Токарева? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 10:09
Его благодарили: 5607
Что то Сева больно много у тебя знакомых с разными аудио паталогиями, на которых ты строишь примеры :D . Навевает, однако :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 10:41
Его благодарили: 2110
Это не патология......Это излечение 8-) свежий воздух, уха, :cool: радиво поёть.......
А тут сиди и думай......как улучшить звук :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 11:11
Его благодарили: 1179
:lol: "...Как говорил один мой хороший знакомый... Покойник..."©
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:07
это довольно примитивное предположение об источнике вибраций
Всю Самару надо бы в Сколково отправить......ну одни учёные мужи..... :cool:
Источник вибрации - вулкан на Камчатке ......Ну прям сижу и чувствую как по ногам прокатывает :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:24
ХЗ....За год пару рыбок может поймал.... :D
Все примеры взяты из жизни , из бурной жизни нашего городского сообщества мелоаудиозоофилов. Бомонд у нас не хуже , чем в Самаре. :D
Мне вот интересно......Вибрирует трансформатор , а кирпич кладётся на корпус. Не логичней ли работать непосредственно с самим источником вибраций?
Ещё один профессор кислых щей мнение высказал! Идите изучать строение репчатого лука! А то только советы по всем форумам с выпученными глазами умеют давать. Надо же , человеку уже посоветовано АС на кухонную плиту взгромоздить.... :shock: :shock: :shock: Конфорку то хоть поджигать , али не надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 12:26
Главное , что бы по ним не текло.... :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 16:16
Давайте попытаемся прикинуть влияние вибрации .
Рассмотрим такой случай. Пусть трансформатор (примем его толщину 50 мм) стоит прямо на плате (самый худший вариант и для простоты считаем, что его конструкция такова, что амплитуда колебаний магнитопровода никак не гасится и передаётся прямо на плату, что, согласитесь, невозможно, но мы получим величину максимальную и пускай вибрации никак не гасятся платой). И для простоты рассмотрим резистор, смд исполнения, пусть его длина будет 5 мм. Считаем , что в плате распространяются изгибные волны, те такие, длина которых много больше толщины материала. Для простоты примем толщину платы 1 мм, тогда длина волны будет 100 мм. И рассмотрим самый худший случай, когда резистор подвергается растяжению в нуле синуса.
Сначала прикинем амплитуду колебаний. Коэффициент магнитострикции электротехнической стали примем за 10^-5. При принятой толщине трансформатора имеем амплитуду 5*10^-4 мм . При длине резистора 5 мм и длине волны 100 мм имеем его удлинение , равное sqr ((A*tg(0.1*pi rad)) ^2 + L^2) , где A- амплитуда, L - длина резистора. Те относительное изменение длины ~ 10^-11 … 10^-10 . Ну а изменение габарита с вполне разумным предположением можно считать и изменением величины его электрического сопротивления. Таким образом, получаем величину эффекта на уровне 10^-10 . Много это или мало, решайте сами.
Мы рассмотрели случай с смд резистором, как самый простой, при этом приняв ряд допущений, причём в сторону увеличения. Помимо описанных выше можно ещё и добавить, что резистор связан с платой через пластичный слой припоя, который деформируясь, уменьшает удлинение самого резистора.
Что касается выводных резисторов, то, с одной стороны , они более габаритны и в этом случае их абсолютное удлинение должно быть больше, но , с другой стороны, их выводы в силу пластичности уменьшают воздействие на сам корпус.
Ситуация с конденсаторами. Тут всё сложнее и простой моделью не ограничится. Но пускай для них эффект в 100 раз сильнее (исходя из сравнения зависимостей сопротивлений и емкостей от других факторов ). Но с другой стороны их влияние будет меньше, так как они используются не в резонансных цепях, а в фильтрах, ачх которых в полосе работы ведёт себя слабее линейной функции.
Микросхемы. Тут вообще непонятно (внутри целая схема), но.. Во-первых, они всегда выводные (а поэтому см. выше), размеры компонентов меньше, ну и плюс, надо помнить, что кристалл к подложке припаян эвтектикой, которая опять же более пластична, чем сам кристалл.
На мой взгляд, самый виброчувствительный компонент – это кварц, необходимый для работы цифровых устройств. Но полагаю, что производители кварцев знакомы с физикой и поэтому его конструкция предусматривает виброразвязку. Ну и плюс, он режется так , что размер вдоль оси с наибольшим пьезоэффектом , небольшой.
Надеюсь , понятно, что написанное выше является личным видением проблемы и не претендует на абсолютное утверждение. В отличии от утверждения некоторых “физиков”.
Не хотел, но всё-таки не сдержался (это относится к дальнейшему тексту)
Олег Н
Вы постоянно ссылаетесь на физику. Вот только на каком основании? У вас физическое образование? Что-то не заметно. Школьный курс, даже если Вы и посещали школу, даёт очень поверхностные знания . Вы знаете, у меня в школе был предмет анатомия, но я никогда не возьмусь за скальпель. Да и лекарство сам себе никогда не выпишу. Поэтому прошу Вас в своих постах никогда не ссылаться на физику. Что-то , где-то Вы слышали, но Ваши представления кроме смеха ничего не вызывают. Хотя бы из последнего. Привели пример со станком. Но по аналогии с Вашим кирпичным экспериментом (когда Вы пытаетесь погасить вибрацию , источник которой расположен внутри блока), Вы должны бы были на крышу цеха навалить огромную кучу кирпичей или ещё чего-нибудь. Однако, так никто не делает. Не правда ли?
Второе. А кто такой Томас Резерфод? Полагаю , что вы имели ввиду Эрнста Резерфорда, великого экспериментатора, одним из учеников которого был наш великий физик П.Л.Капица. Опять у Вас каша в голове (тут я сразу вспомнил Ваш перл про А.Ф.Кони и А.С.Пушкина)
Aleksey писал(а):
Даже провода микрофонят хорошо, особенно которые сделаны из множества проводников(моножила меньше подвержена этому). Это не только на слух слышно, но и видно на приборах, в частности на осциллографе.
1.Интересно посмотреть на Ваш осциллограф, который зарегистрирует эти эффекты.
2. Касаемо моножилы . Учитывая, что стрикционные эффекты связаны с материалом, нужно учитывать отношение площади поверхности к объёму. В данном случае поверхность существенно снижает эти эффекты. Так что, Ваше утверждение неверно.
Willi1973
Вы вроде бы недавно на форуме? Прекрасно, что появился разумный человек . Грамотный и , что немаловажно, корректный. Что полезно для форума. К сожалению, в очередной раз вспоминаю Андрея (MasterUfa), блокирование которого, считаю ошибкой руководства. Да, он немного резок, но до хамства не доходил. “не то, что некоторые тут” А человек знающий.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:26
bighill писал(а):
Давайте попытаемся прикинуть влияние вибрации .....
В цифирочки нет желания вдаваться, голова и так забита.
Резисторы это, наверняка, мелочь в этом деле, хотя все может быть. А вот емкости, особенно керамика - многие микрофонят довольно сильно.
Сразу видно(давно говорю) что не практик. :)
Зачем решать проблему в лоб? Зачем подключать осциллограф к проводу? :)
Не проще ли подключить осцилл к выходу усилителя?
Если вдруг захочется расстаться с желанием всегда сказать против(не важно чего, главное против!) и, все таки, заняться практикой.... попробуйте подключить межблочник ко входу усилителя, поставьте регулятор громкости на максимум и постучите, на пример, отверткой по проводу. Из динамиков услышите все свои действия - в большей или меньшей степени, в зависимости от конструкции межблочника. Можете провести этот опыт с моножилой, а можете и не проводить, но в этом случае придется поверить мне на слово. :)
Кстати, к стрикционному, этот эффект не имеет отношения.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:31
Это который не может отличить резистор от конденсатора? Это у которого акустика играет в противофазе(нет локализации басгитары, на пример)? ..... могу еще много подобных вопросов набросать.
Лучше не надо о "знающем" человеке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:40
С осцилами - беда. Поэтому сделал как описано. В колонках тишина :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:49
В колонках тишина
Она и будет тишиной ....Это же не спичечные коробки на нитке , как в детстве! :lol:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:51
Опишите, пожалуйста, что и как делали. И что за межблочник был?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 17:56
Три. Два самодельных из микрофонников Нойтрик и Кэнэри, третий Хама Прокласс.
Это так важно, если в колонках тихо? Все кабели подключены, усиление на максимум, колотил крестовой отверткой. Эффекта ноль как на АС, так и на наушниках
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:03
:lol: молотком попробуй...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:08
У меня есть ключ разводной :D
Шутки шутками, но это уже хня. По работе сталкиваюсь каждый день с десятками метров сигнальных кабелей и ни разу не слышал в них микрофонного эффекта. При съемках в лабораториях, мед учереждениях с их электроустановками или скажем МРТ - там да, искажения могут быть. Но вот так, постучав по кабелю :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:37
Если бы это было не важно, то и не спрашивал бы.
К чему подключены? С обоих сторон?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:39
Посмотрите форумы музыкантов(гитаристов). Знаете как они выбирают кабеля? Методом.... фейсом(проводом) об тейбл(пол). :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 18:47
Так они ещё много странных вещей делают , особенно на междусобойчиках. :D
А по теме , тоже постучал по своим кабелям....И подключенным и отключенным....По межблокам , по акустическим , по квазибалансному Кводу....Тишина! До кучи ещё постучал по батарее отопления. В ответ отстучали "Спартачка" . Это и есть "микрофонный эффект, да? :shock: :shock: :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:09
Я как то видел это действо в магазине - стоит чувак в наушниках и лупит проводом по полу.
Так, давайте еще раз. Провод должен быть подключен только ко входу усилителя, громкость на максимум и слушаем ухом к динамику(а вы думали что будет гром небесный?).
Сейчас многие провода делают с "тряпочками" внутри, плюс изоляция толстая и мягкая - в таких будет этот эффект меньше, но его все равно слышно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:12
Aleksey
Алексей, а почему Вы так восприняли моё сообщение, не Вы ли писали:
Aleksey писал(а):
Dragon писал(а):
Олег, если уж затронули физику, то будь добр предоставь расчеты...
А так голословие одно получается..
да глупость это. микровибрции тороидального трансформатора никак не действуют на компоненты ЦАП, глупости все это.
Не верю! Предоставьте расчеты что не действует.
Думаю, что лучше аргументировать с числами в руках, нежели на уровне “слышу”. Знаете, есть люди, которые в молодые годы видели зелёных человечков, а на старости лет слышать розетки , предохранители, etc. Но при этом ,правда,записи в мп3 не идентифицируют.
По поводу осциллографа. Я разве писал, что его надо подключать к проводу? Я в курсе основ физического опыта, ибо четверть века проработал в ГОИ, пяток лет в Физтехе им. Иоффе , занимаясь исключительно физическим экспериментом. Я Вам уже как-то отвечал, что я не теоретик, но Вы , вероятно, это забыли.
Учитывая, что, с Ваших слов, в голове у Вас цифрам нет места (напрасно, освободите местечко, без цифр ничего не сделать), перейду к аналогии. Чтобы понять разницу в порядках величин воздействия акустической волны на провод и ударом отвёртки. Человеческой голове не страшно воздействие акустической волны при прослушивании музыки на своей аппаратуре, но очень чувствителен удар молотка. При одной и той же амплитуде и частоте .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:13
Dragon писал(а):
Вас тролят а вы кабеля отстукиваете
Дак все просто - не доходит через голову значит надо через ноги, руки.... :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:20
Aleksey
У меня сейчас снова стук по батареям раздался....Видать волна до соседей дошла. Как вы думаете , ответить или не стОит?
А если ответить , то чем лучше постучать? Молотком или пасатижами?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:23
nektar
Сразу видно, что Сева в хруще живет. Со стояками отопления :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:24
Сергей, признаюсь, я в молодые годы сталкивался с таким явлением. Но не в аудио применении. Эффект наблюдал , правда, слабый. Провод был с фторопластовым изолятором, подключался к усилителю заряда. При резком изгибании на сигнале появлялся небольшой пик . АЦП 24-разрядный , дельта-сигма от AD, амплитуда пика на уровне 4 разрядов. Может быть, пяти. Объяснение этому явлению есть, причём физическое. В нашем случае, аудиофильском, в обычных условиях мы не почувствуем
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2014, 19:25
bighill писал(а):
Aleksey
А чего не понятного то? Это был ответ на его же предложение о цифирках, которое было чуть раньше.
Наверно да, лучше. Но у меня нет возможности провести для вас лабораторную работу и выложить результаты. А ковыряться в интернете - времени совсем мало сейчас. По этому поводу были статьи в каком то журнале, пару лет назад читал. Если очень надо поищу, но не сейчас.
Это я помню. Только не понятно к чему тогда был вопрос про мой осциллограф?
Да, у меня тоже есть красное и теплое.
Суббота, вечер, что еще делать? Вот сидим, естествоиспытателей из себя строим :lol:
