| как правильно настроить ноутбук под музыку https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=10154 |
| Автор: | гаррик [ 02 июл 2019, 21:01 ] |
| Заголовок сообщения: | как правильно настроить ноутбук под музыку |
Система у меня такая ноутбук подключен по юсб к аманеро далее на цап . Установлен Албумплеер . В компьютерах я ,мягко говоря ,слаб . Собственно вопрос первый что такое воспроизведение в общем режиме ,как правильно выставить частоту и разрядность . Ну и другие параметры которые нужно настроить для музыки . Желательно на языком попроще , а то когда компьютерщики начинают объяснять ещё больше возникает вопросов . |
| Автор: | metal-daze [ 02 июл 2019, 21:33 ] |
https://audiophilesoft.ru/publ/my/hq_pc_sound/11-1-0-24 Это про режимы. И лучше фубаром, там астройки гибкие и понятные и на все случаи. И какая максимальная битность и частота у ЦАП? |
| Автор: | AgNz [ 02 июл 2019, 22:08 ] |
самое первое - необходимо начать с настроек ASIO в плеере, чтобы исключить процессинг звука Виндой в случае Фубара я мог бы подробно описать процесс, а с этим плеером не сталкивалсо. |
| Автор: | гаррик [ 03 июл 2019, 20:15 ] |
Сайт я этот читал . Вызывает некоторое недоверие . С одной стороны они кричат что плееры выводят звук одинаково , а с другой ,что Аплеер гавно . Цап у меня Ямаха Da 2x умеет он 16 бит 48кГц по паспорту , но при проверке понимает 24 бит . Это первая загадка . Интересует меня не настройки плеера , а оптимизация компьютера . На просторах интернета отрывочные сведения . Кто то в биосе что то меняет и т.д. |
| Автор: | Горрыныч [ 03 июл 2019, 20:33 ] |
гаррик писал(а): Ямаха Da 2x умеет он 16 бит 48кГц по паспорту , но при проверке понимает 24 бит Как и чем проверяли? |
| Автор: | гаррик [ 03 июл 2019, 20:36 ] |
С ноута подал проверочный сигнал . |
| Автор: | DKX [ 03 июл 2019, 20:45 ] |
AgNz писал(а): в случае Фубара я мог бы подробно описать процесс Если не трудно опишите пж. DKX |
| Автор: | metal-daze [ 04 июл 2019, 22:13 ] |
гаррик писал(а): Цап у меня Ямаха Da 2x умеет он 16 бит 48кГц по паспорту , но при проверке понимает 24 бит . Он и 32 поймет и 64, битность на его работе не отразится, в работе будет та битность, которая заложена в микросхеме DAC, это от 12 до 20 в приборах той поры, некоторые при паспортных 16-ти реально ведут обработку в 8 и выезжают в качестве за счет нойз-шейпинга, но это сейчас к делу не относится, я допустим не парюсь, и во всех настройках софта задействованного на вывод потока на Denon DAP-5500 у меня 24 бит. гаррик писал(а): Интересует меня не настройки плеера , а оптимизация компьютера . На просторах интернета отрывочные сведения . Кто то в биосе что то меняет и т.д. В общем лучше по порядку. Оптимизировать компутер нужно под задачу, и только так, для этого нужно разобраться. Для работы с аудио-видео в бытовых задачах понадобятся три интерфейса, SPDIF (оптика или коаксиал), HDMI и USB, ну и Ethernet. Для передачи PCM потока до 24бит-96 кГц вполне хватит SPDIF в любой его реализации, можно в спецификации посмотреть какой это поток в кБит/сек... Это большинство хай-резов раздающихся пофайлово в аудиомагазинах и на трекерах. Еще через этот интерфейс можно протолкнуть поджатые с потерями DD и DTS. Для PCM 24-192 стерео и 24-96 5.1 СH, а так-же DSD понадобится HDMI 1.2 для ресиверов и USB 2.0 для современных 24-32 битных стерео DAC. Все то-же самое, но допустим в сжатом без потерь виде в формате Долби-тру, ДТС-Мастер, или шестиканальном PCM 24 бит 192 кГц и с видео качества 1080p (Full HD), будет нужен HDMI 1.3 (для чтения файлов железным или софтовым плеером с другого компа или NAS хранилища или любого другого устройства в локальной сети или внутренней сети провайдера понадобится эвернэт 100 мб/с) Все то-же самое но с 3D 1080p - HDMI 1.4a (эвернэт 1000 мб/с он-же Гигабит, это если без тормозов и фризов по протоколу NFS или SAMBA для железных плееров, для софтовых достаточно настроить общий доступ к папке с контентом) Если захотелось 4к-8к с таким же крутым звуком или долби-атмос и ауро 3д, понадобится HDMI 2.1 Как видим под задачи аудио, без видео, достаточно спдиф и юсб 2.0 чем оснащено большинство ноутбуков, с той разницей, что спдиф реализован в виде оптики, которая совмещена с выходом на наушники, проверяется засовыванием спички и ее последующим шевелением, чтоб разомкнуть перемычку, а то диод может не загореться, или через панель управления -звук - устройства. Что отключают в биосе. В биосе в стационарных компах отключают встроенную аудиокарту при наличии крутой звуковухи в слоте PCI, чтоб высвободить ресурсы, такие как адреса ввода-вывода (которых иногда дико нехватает, при наличии множества узкоспециализированного софта, когда комп используют в проф. целях) и чтоб лишнее (неиспользуемое) устройство не отъедало память и вычислительные мощности ЦП своим драйвером и многочисленными фоновыми службами. Что отключают в ноутбуке. В ноуте как правило две видеокарты. Одна встроенная в процессор, так называемое графическое ядро, и дискретная, которая сидит на шине РСI, это как отдельная видеокарта в стационарном компе. Переключение между ними происходит или кнопкой или драйвером при выходе с экономного режима на режим максимальной производительности, при переключении с батареи на БП и так далее, в зависимости как настроена машина. При работе на встроенной графике HDMI ноута работает как обычный D-SUB. Когда вам хочется посмотреть качественный защищенный контент на блю-рей нужо задействовать весь чип отвечающий за HDMI и он как правило реализован на дискретной графике. Допустим чтоб вывести с ноута Blu-Ray 3D 24p на линейке ACER Aspire Timeline нужно было отключать встроенную графику и работать только на дискретой, только при таком раскладе выводилось все в полном объеме на плазму и комп можно было использовать как полноценный железный плеер. В общем много всяких тонкостей, но на данный момент времени и развития железа все уже решаемо. В конкретном вашем случае нужно выяснить на каком чипе Realtek реализована аудиочасть вашей машины, затем на сайте производителя посмотреть 16 битный он или 24 (24 битный контент запросто приводится операционной системой в общем режиме в 16 бит), или проиграть 24 битный файл в фубаре где в настройках вывода стоит WASAPI, если чип не поддерживает, выскочит ошибка. Там же можно посмотреть какая поддерживаемая опорная частота. На многих ноутах 16 бит и 48 кгц и хоть ты тресни, а есть 24 - 48/88.2 Установите фубар дайте знать, помогу с настройками для проверки и корректного вывода, потом это все снести и поставить что нравится, опыт уже будет. Можо вообще поставить CyberLink PowerDVD 18 Ultra v18.0.2705.62 RePack by qazwsxe Окуенный плеер, работает с васапи и сам переключает фреймрэйт на видео устройстве отображения в зависимости от рейта в контенте и отдает на ресивер бит-перфект. |
| Автор: | metal-daze [ 05 июл 2019, 20:43 ] |
metal-daze писал(а): Окуенный плеер, работает с васапи и сам переключает фреймрэйт на видео устройстве отображения в зависимости от рейта в контенте и отдает на ресивер бит-перфект. Да.., забыл добавить, при условии, что процессор интэл коре i3-i5-i7 3-й генерации (иви-бридж, это проц с индексом от 3ххх и выше), в настройках графики выставлен вывод в x.v. Color вместо Full RGB и устройство отображения (телек или внешний монитор) поддерживает эту технологию. В иных случаях используем известный костыль, т.е ReClock 1.8.8.3 И кстати, если есть владельцы USB ЦАПов с нативной поддержкой DSD, попробуйте кто-нить вывести DSD этим плеером, заявлена поддержка в этой версии и выше, у меня через HDMI не получилось (но я понимаю примерно почему), буду признателен. |
| Автор: | гаррик [ 08 июл 2019, 08:28 ] |
Много букв еле осилил Всё таки ответ на первый вопрос не получил . Ещё раз ,я вывожу цифру по юсб на Аманеро с Аманеро подаю сигнал по Aes/ebu на цап . Сигнал с компа поддерживает до 24б 192 кГц . Какую частоту выставлять в настройках компа в общем режиме . Дальше в плеере её можно привести к любому нужному значению . Вывожу сигнал через Асио .
| Автор: | Горрыныч [ 08 июл 2019, 09:50 ] |
гаррик писал(а): Вывожу сигнал через Асио Тогда об "общем режиме" можно не беспокоиться. Правильный плеер выведет все так, как есть. |
