Посоветуйте маленькую акустику.
https://audioes.ru/viewtopic.php?f=23&t=10891
Страница 1 из 4
Автор:  187 [ 16 май 2020, 01:56 ]
Заголовок сообщения:  Посоветуйте маленькую акустику.
Дело в следующем...нужна маленькая акустика к компу. Раньше стояли небольшие колоночки Сони от какого-то музцентра. Но неплохие, в корпусе из дерева. Поменял монитор компьютера на побольше и акустика не помещается в нишу с монитором((
Попробовал поставить вынутые с антресолей Bose Acustmass - фигня какая-то.. Саба не слышно, да и сателлиты не фонтан. Не понимаю, как я ими восхищался в салоне Сансуя в середине 90х ))
Нужна акустика по ширине не больше 13см
Что посоветуете? Студийного качества не надо, но хочется неплохого звука, ибо иногда слушаю музычку за компом. Наушники не всегда хочется одевать.
Автор:  187 [ 16 май 2020, 02:03 ]
пока так
photo_2020-05-16_02-01-30.jpg [ 122.64 КБ | Просмотров: 2664 ]
Автор:  figma [ 16 май 2020, 02:45 ]
187,
Technics SB - F2 (F3 могут оказаться великоваты, а F1 слабоваты). Лучше , пожалуй mkII, но они дороже обычных.
Обе версии бывают чёрные и в серебре.
Кстати, можешь попросить на прослушку у Сергея ака sr designer, у него наверняка есть. Учти, что у первой версии подвесы ППУ и надо менять , либо брать с заменёнными. МК2 в руках не держал, не знаю, что там с подвесами.
Автор:  BassIn [ 16 май 2020, 08:12 ]
Вот такие есть, фирмы ENERGY, в качестве примера.
У меня они подключены к телевизору Pioneer PDP-5080
Ширина - 120 мм
Высота - 190 мм
Кстати, с этими АС в комплекте шли кронштейны для крепления их на стенку...
Если найдёте данную акустику, будет неплохим вариантом.
Автор:  187 [ 16 май 2020, 08:58 ]
а можно модель для конкретики? )
Автор:  Горрыныч [ 16 май 2020, 08:58 ]
Бюджет каков? :oops:
Автор:  187 [ 16 май 2020, 09:17 ]
figma писал(а):
F1 слабоваты
а в каком плане "слабоваты" ?
остальное к сожалению не пролезает по размерам((
Автор:  187 [ 16 май 2020, 09:18 ]
нуууу.....
первоначально думаю что-то в районе 5-10т
но всегда могут быть варианты...
Автор:  Блуждающий в ночи [ 16 май 2020, 09:23 ]
Пои таком расположении АС они не нужны вовсе, ибо все одно - фигня будет, открытые наушники будут лучшим решением.
Автор:  Горрыныч [ 16 май 2020, 09:26 ]
А на усилении что будет?
Автор:  187 [ 16 май 2020, 09:30 ]
пока китайский самосборный конструктор. Далее буду улучшать, сохраняя минимальные размеры
Автор:  operator [ 16 май 2020, 09:54 ]
Звёзд с неба не хватают, но для компа нормально, плюс цена https://www.avito.ru/belgorod/audio_i_video/kolonki_audio_pro_basic_f100_1937861892?slocation=621540
Автор:  187 [ 16 май 2020, 10:06 ]
ширина 165. Не катят
Автор:  EMF [ 16 май 2020, 10:08 ]
микроБлЯаб какойнить решает все вопросы.
смысл в остальном не вижу.
Автор:  187 [ 16 май 2020, 10:23 ]
EMF,
Bose уж лучше микроляпов. Когда-то были. Совсем грустные
Автор:  Markvox [ 16 май 2020, 10:29 ]
Купить колонки от миницентра, типа Panasonic из 90х.
Есть варианты в MDF, pu-шпон. Очень красиво. Звук - понятно какой. Но красиво. :)
Автор:  EMF [ 16 май 2020, 10:35 ]
Алексей, ну так чтож Вы хотите от такой акустики, она выполняет роль радиоточки и не более.. бухтит и ладно, хороший звук либо в наушниках хорошего класса или у полноценных АС.
как то так.
о к стати возмите два ширика от BEAG https://www.avito.ru/sankt-peterburg/audio_i_video/beag_hx125-4_otbornye_1256665903?slocation=621540
распиливаем старую бабушкину тумбочку, делаем из обрезков сворешники и alles
Автор:  187 [ 16 май 2020, 10:45 ]
EMF,
бухтящее и так есть)
с бигами пролет - 140мм только у динамиков
Автор:  EMF [ 16 май 2020, 10:52 ]
да где 140?
125мм,
140 это если по окружности внешней с учетом ушей...
бяк.png [ 18.73 КБ | Просмотров: 2546 ]
Автор:  187 [ 16 май 2020, 11:01 ]
EMF,
ну хорошо - диаметр номинальный (без ушей) 125мм + учесть толщину боковых стенок...
а у меня всего 130мм
Автор:  Блуждающий в ночи [ 16 май 2020, 11:03 ]
Да ничего тут нормально играть в такой узкой базе и упрятанное в нишу с боковыми отражениями не будет , смысла нет добиваться приемлемого звука и вкладывать деньги.
Автор:  EMF [ 16 май 2020, 11:06 ]
187,
Алексей, Вы хоть раз хоть одну простецкую колонку с нуля собрали?
Автор:  187 [ 16 май 2020, 11:09 ]
выше я написал, что студийного звука не нужно. Но хотелось бы, чтобы не отвратно
Автор:  187 [ 16 май 2020, 11:10 ]
EMF писал(а):
187,
было дело. На автомобильных пирлесах
Автор:  operator [ 16 май 2020, 11:13 ]
187 писал(а):
Саба не слышно
В какую нибудь нишу затолкать, что бы резонансы поймать. Лучше Боуз в таком формате вряд ли что найти.
Либо искать АудиоПро Эвиденс Е1. Размер как раз, звук для такого размера нормальный, купить можно недорого
20200516_130809.jpg [ 251.87 КБ | Просмотров: 2537 ]
Автор:  187 [ 16 май 2020, 11:18 ]
Во ! Эта прям во все размеры! Спасибо!!!
Играет хоть не как микроляпы?
Автор:  Блуждающий в ночи [ 16 май 2020, 11:19 ]
Тогда заходите на авито и ищите сателлитную малогабаритку, только будет ли она работать лучше ваших bose большой вопрос.
Типа такого https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Автор:  operator [ 16 май 2020, 11:21 ]
Ну понятно, что не по "взрослому". У меня в ДК работают лет 16 - претензий нет. Вот тут вроде отзывы по ним как раз после замены комповых колонок https://market.yandex.ru/product--polochnaia-akusticheskaia-sistema-audio-pro-evidence-e1/417972
Автор:  187 [ 16 май 2020, 11:23 ]
А вот помню были живиси от музцентров вишневые.
По отзывам даже местным помню вроде неплохо буцкали
Автор:  EMF [ 16 май 2020, 11:23 ]
ну так сыграйте на размерах берите ваши 13 и не выходя за рамки ширины передней морды :D подгоните боковые путем фрезерования-стесывания в тех местах изнутри где будит мешать динамику, что бы стенка встала как нужно хотя чуется,что и без все будит норм.
или вапче вариант сделать открытое оформление, вырезать панели указанных размеров прикрутить к ним динамики и подвесить как щиты у вас там ниша она и будет служить как корпус.
проверено я так делал когда то с советскими 5 гдш. :cool:
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
