Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:00
Купил себе фантомное питание, до этого вставлял микрофон в компьютер через 3.5 джек и он работал, но тихо, все кабеля вставил в фантомку и микрофон. У меня микрофон идет через джек в аудиокарту внешнюю usb, другой микрофон на этой аудюхе работает. В винде микрофон не видит, при подачи питания через фантомное питание, ползунок мощности звука прыгает с нуля до 100 и на 0, то есть питание подается. Я вообще не знаю, что делать, такой проблемы на просторах интернета нету, просто без зацепки даже, что могло произойти. Кстати, как только микрофон пришел ко мне, пока без фантомного питания, я тестил его просто через мат. плате звуковой и он тихо работал, потом я его не трогал, он лежал в коробке, до момента прихода фантомки. Так теперь он и без фантомки не издает звуков не каких. ПОМОГИТЕ!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:15
Его благодарили: 6164
Скорее всего мику конец
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:16
Он новый, тестил 1 раз, потом лежал в коробке, даже не доставался от туда. Через 2 месяца потом его достал, как фантомка пришла. Микрофон может просто сам по себе сломаться, лежа в коробке, на одном месте ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:35
Фантомное питание может сжечь. Там вроде 48 вольт должно быть, а как там в вашем устройстве вы проверяли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:54
Фантомное питание, насколько я знаю, микрофон не как не может сжечь, может дело в кабелях xlr - jack 3.5, я имею в виду по пайке
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:01
Может. Джек должен быть распаян по балансу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:03
А это как, по балансу ?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:10
Балансное соединение.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 09:11
Отдельно плюс, минус и земля
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и гости: 1
