Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 467 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос по выбору усилителя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:43
Его благодарили: 40
Подскажите ,будьте добры кто сталкивался.Что из себя представляет ONKYO 817.Предлагают на обмен на ямаху ax500.Есть ли смысл?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:46
Его благодарили: 6495
Какие там еще буквицы имеются? 817-х несколько очень разных.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:52
Его благодарили: 40
817 rx
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 17:32
Тут есть два момента. Даже три.
1. В целом, он две головы выше Вашей Ямахи.
2. Он 100-вольтовый.
3. Возраст аппарата почти 40 лет предполагает хорошую профилактику.
https://audio-database.com/ONKYO/amp/In ... 7RX-e.html
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:05
Его благодарили: 40
По звуку он тоже будет на две головы выше?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:26
Его благодарили: 6297
Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, но не могу н заметить, что в приведенной выше ссылке фигурирует мощность для нагрузки 6 Ом и 8 Ом и не фигурирует 4 Ом. И если акустика современная, с возможными просадками импеданса, на определенных частотах, ниже 4 Ом, то лучше не связываться
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:38
operator,
Очень верное замечание.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 19:39
А вот как он будет у Вас звучать, зависит от многих факторов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:15
Его благодарили: 40
вот как он будет у Вас звучать, зависит от многих факторов.[/ Это точно.Сегодня пришел в полное недоумение.Слушаю через сидюк jvc и ресивер SABA колонки THIEL 04.Нормально.Вместо Сабы подключил Ямаху 500-отвратно.Ямаху на продажу.Звук-одна середина притом давящая всё.Высоких просто нет как класса.От нечего делать дай думаю подключу сидюк Ямаха сд400.Офигел-не узнал усилитель.При том не каких то там нюансах,а звук совсем другой.Сидюк простенький на PCM64,толи ямаха с ямахой сдружились ,толи еще что мне не ведомо.Много разных сд проигрывателей было и далеко не плохих,но что бы такая разница....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 21:32
А все они виноваты, эти, импедансы. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:15
Кривые...? :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 12:32
Кривые...? :D
Не совпадающие :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:29
Если даже в СССР где всё по ГОСТу и то некоторые усилители не работали на восьмиомную нагрузку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 09:22
Его благодарили: 40
Еще поступило предложение на обмен LUXMAN- L4.Что скажете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 09:39
александр т,
Напомните, что у Вас за акустика?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 09:45
Его благодарили: 40
THIEL 04.Информации мало-одно могу сказать-8ом,2 полосы с пассивным излучателем.87-88дб субъективно.Могучий бас и не плохая середина.,-хотелось бы немного больше вч.https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAD
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:17
Вам бы что-нибудь американское, Phase Linear какой-нибудь, или в этом духе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 10:37
Его благодарили: 40
Ну пока интерес к этому усилителю-очередная балалайка как ямаха или все же стоит обратить внимание.К тому же ямаха-это явно не мое.По любому слушать её не буду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:22
Попробуйте для начала понять, насколько вы слышите ВЧ и надо ли искать черную кошку в темной комнате
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:45
ИМХО- менять аппараты одной ценовой группы друг на друга- это не про звучание, это про спорт
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 12:50
Абсолютно согласен.
Хотя, бывают редкие совпадения, когда все впуклости совпали с выпуклостями)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:01
Его благодарили: 40
Думаю Вы не совсем правы.Или просто когда не охота заморачиваться с ответом.Пример на вскидку..Та же ямаха 500,700 и грюндиг 5000.Цена одна-звук совсем разный.В одной ценовой категории тем более б у есть и достойные и дерьмо.Или я не прав?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:03
Его благодарили: 40
operator, Слышу до 18000-пару месяцев назад проверялся.Выше никак..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:18
Уверены? Результаты субъективной аудиометрии в графической форме имеют порог в 8кГц
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:26
Его благодарили: 40
Проверял доктор-я не врач.Вы думаете я в лесу один живу.?Вокруг меня семья,друзья и все согласны с моим восприятием.И мы не из общества глухих.Да и в чем вопрос?Я спросил-стоит ли того обмен YAMAHA AX500 на LUXMAN L4.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:34
Так вам же ответили - не стоит
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:47
Его благодарили: 936
Послушайте очень разумного совета. :cool:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:54
Я начал слышать 8 кгц :?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:57
Вот и я удивлён, что в 53 года у ТС слух как у 10-ти летнего ребёнка.
Я, например, по разным тестам, слышу до границы 15-16кГц. Но уверено всё же до 15
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 13:58
Его благодарили: 40
Я не понимаю что значить по вашему ценовая категория.Где её границы?На момент выпуска один усилитель стоил почти в два раза дороже другого.На вторичке та же картина.Где границы категорий?Или есть топ и всё остальное?
