 Заголовок сообщения: ОРБИТА-107
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 22:51
Его благодарили: 23
Всех категорически приветствую. У пожилого соседа есть Орбита-107. Сосед сидит дома, инвалид. Орбита прохудилась, старенькая, гудит, кряхтит. Я предложил за спасибо реанимировать её, почистить, поменять кондёры, настроить и т.д. Он на ней слушает свои старые советские записи. В итоге, всё сделал, работает гораздо лучше во всех отношениях, гул пропал, моторы вращаются быстрее и т.д. Кондёры поменял , буквально, везде, даже на 3 электромагнитах и дисплее. Вроде, можно отдавать владельцу. Но есть одна маленькая проблемка- кнопка паузы (сенсорная) стала глючить, а, именно- при включении Орбиты она включится, если нажать и светится своим диодом. Но КАТЕГОРИЧЕСКИ перестала работать при воспроизведении и не включает диод. Но странно, при перемотке в оба конца работает и останавливает (!!!) на паузе разогнанные катушки. Возможно, дед и не обратит внимание на эту мелочь, но я не могу вернуть в таком виде, до этого кнопка нормально работала в штатном режиме. Убедительно прошу помочь знатоков советом, что я сделал не так, где копать? Благодарю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 13:30
Его благодарили: 23
Странно. Я думал, что для вас этот вопрос- сущая ерунда, пустяк.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 16:24
Его благодарили: 9325
Молчат корифеи. Задумались...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 21:03
Так автор при ремонте ляпу мог где угодно посадить, на месте это виднее, да этого то всё работало, а сейчас ещё и моторы вращаются быстрее.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 23:20
Его благодарили: 23
Моторы вращаются быстрее при перемотке. Мафон ожил и работает чётко и отлаженно. Просто, пауза дуркует.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 13:20
Ну про моторы, что быстрей работают, это просто шутка, понятно что после смазки перемотка будет лучше. Вот только пауза при перемотки работать не должна, а должна при воспроизведении, ищите ляпу которую посадили, скорее всего в блоке управления лентопротяжным механизмом А1, или какой нибудь кондёр из заменёных в переплюсовке.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 23:48
Его благодарили: 23
К сожалению, всё давно проверил, что Вы сказали. И плюсы с минусами при монтаже кондёров внимательно проверял, и блок управления смотрел, то же самое, зараза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 12:57
Но дефект то появился после вас.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 13:08
Его благодарили: 5259
Проверьте еще раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 20:07
Его благодарили: 23
Прямо заколдованный круг, какой-то. Отнёс деду радио, чтобы слушал. Бедняга говорит, оставь в покое эту кнопку паузы, мне не нужна, не пользуюсь. Неси Орбиту. А мне неудобно принести вещь подпорченную мной. Сегодня целый день убил на этот мафон. Всё проверил досконально ещё раз. Все системы работают идеально, воспроизведение, перемотки в обе стороны, систему верёвочных тормозов тоже отрегулировал. У меня Акай -635db. На нём записал и выставил по нулям катушку с генератора, выставил эти данные на этой Орбите. Звук, сквозной канал при записи- всё один в один. Вобщем, сделал всё, что мог. Но кнопка паузы моргает мне весело одним диодом в любом режиме, кроме воспроизведения и говорит- работать не буду. Подожду ещё сутки. Если не ткнёте где , именно, смотреть- верну деду. Заранее благодарю.
